查看: 1881|回復: 0
簡單的51單片機基于1602液晶的顯示
ID:228520 發(fā)表于 2017-8-22 08:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • #include<reg52.h>
  • #define uint unsigned int
  • #define uchar unsigned char
  • sbit en=P3^4;
  • sbit rs=P3^5;
  • sbit rw=P3^6;
  • sbit s2=P3^0;
  • sbit s3=P3^1;
  • sbit s4=P3^2;
  • sbit s5=P3^3;
  • uchar shi,fen,miao,num,num1=0,num2=0,num3=0,flag;
  • void delay(uint z)
  •     uint x,y;
  •     for(x=z;x>0;x--)
  •         for(y=110;y>0;y--);
  • void busy()
  •     uchar busy;
  •     P0=0xff;
  •     rs=0;
  •     rw=1;
  •     do
  •         en=1;
  •         busy=P0;
  •         en=0;
  •     }while(busy & 0x80);//取最高位
  • void write_com(uchar com)
  •     busy();
  •     rs=0;
  •     rw=0;
  •     P0=com;
  •     en=1;
  •     en=0;
  • void write_date(uchar date)
  •     busy();
  •     rs=1;
  •     rw=0;
  •     P0=date;
  •     en=1;
  •     en=0;
  • void display(uchar num,weizhi)
  •     uchar shi,ge;
  •     shi=num/10;
  •     ge=num%10;
  •     write_com(0x80+0x03+weizhi);
  •     write_date(0x30+shi);
  •     write_date(0x30+ge);
  • void init()
  •     write_com(0x38);
  •     write_com(0x0c);
  •     write_com(0x06);
  •     write_com(0x01);//清屏
  •     write_com(0x80|0x07);
  •     write_date(':');
  •     write_com(0x80|0x0a);
  •     write_date(':');
  •     display(0,2);
  •     display(0,5);
  •     display(0,8);
  •     TMOD=0x01;
  •     TH0=(65536-45872)/256;
  •     TL0=(65536-45872)%256;
  •     EA=1;
  •     ET0=1;
  •     TR0=0;
  • void keyscan()
  •     if(s5==0)
  •         delay(10);
  •         if(s5==0)
  •             while(!s5);
  •             TR0=~TR0;
  •     if(s3==0)
  •         delay(10);
  •         if(s3==0)
  •             num2++;
  •             if(num2==60)
  •                 num2=0;
  •                 display(num2,5);
  •                 while(!s3);
  •     if(s2==0)
  •         delay(10);
  •         if(s2==0)
  •         num3++;
  •         if(num3==24)
  •             num3=0;
  •             display(num3,2);
  •             while(!s2);
  • void main()
  •     init();
  •     while(1)
  •         keyscan();
  • void time0() interrupt 1
  •     num++;
  •     if(num==20)
  •         num=0;
  •         num1++;
  •     display(num1,8);
  •     if(num1==60)
  •             num1=0;
  •             num2++;
  •             if(num2==60)
  •                 num2=0;
  •                 num3++;
  •                 if(num3==24)
  •                     num3=0;
  •                     display(num3,2);
  •                 display(num2,5);
