音效概述
音效是指為增進一場面之真實感 、 氣氛或戲劇訊息 , 而加于聲帶上的雜音或聲音 。 簡單
地說,音效就是指由聲音所制造的效果。所謂的聲音則包括了樂音、及效果音。
數(shù)字音效
數(shù)字音效簡稱 EQ 模式,即 MP3 不同的聲音播放效果,不同的 EQ 模式帶給聽使用者
不同的聲音播放效果 , 同時 EQ 模式也是最能突出個人個性的地方 , 給使用者帶來更多的音
樂享受。
目前的 MP3 的數(shù)字音效模式一般為六種 , 分加是 CLASSIC ( 古典音樂模式 ) 、 POP ( 流
行音樂模式 ) 、 JAZZ ( 爵士樂模式 ) 、 ROCK ( 搖滾樂模式 ) 、 NOMAL ( 普通模式 ) 和 AUTO
(自動改變模式 ) 。當然在選購 MP3 時并不代有數(shù)字音效模式越多越好,做到實用為最好 。
環(huán)境音效
主要是指通過數(shù)字音效處理器對聲音進行處理,使聲音聽起來帶有不同的空間特性 , 比
如大廳 、 歌劇院 、 影院 、 溶洞 、 體育場等 。 環(huán)境音效主要是通過對聲音進行環(huán)境過濾 、 環(huán)境
移位 、 環(huán)境反射 、 環(huán)境過渡等處理 , 使聽音者感到仿佛置身于不同環(huán)境中 。 這種音效處理在
計算機聲卡上應用非常普遍 , 現(xiàn)在在組合音響方面應用也逐漸多起來 。 環(huán)境音效也有其缺點 ,
由于對聲音處理時難免會損失部分聲音信息 , 并且現(xiàn)在能模擬出的效果和真實環(huán)境還有一定
差距,因此有人會感到聲音比較 “ 虛假 ” 。
MP3 音效 : 普通音效
如何使用均衡器來獲得更好的聲音表現(xiàn),是每一個 MP3 愛好者的必修課。
不同的 MP3 的均衡器設置也不盡相同 , 如 IRIVER 和 IAUDIO 的均衡器雖然都是分
為五級,但頻段劃分和調節(jié)級別也各不相同, iRiver 的 XtremeEQ 分為五段: 50Hz 檔 ,
200Hz 檔 , 1KHz 檔 , 3KHz 檔 , 14KHz 檔 , 每段有 10 級調節(jié) : -15dB , -12 dB ,
-9 dB , -6 dB , -3 dB , 0 dB , +3 dB , +6 dB , +9 dB , +12 dB , +15 dB 。
而 IAUDIO 則是分為 60Hz 檔 , 250Hz 檔 , 1KHz 檔 , 4KHz 檔 , 12KHz 檔 , 每段有
+0db~+12db12 級可調 。 對比可見 , 雖然頻段劃分不盡相同 , 但也大同小異 , 對音效調節(jié)起
著相近的作用。下面來看看均衡器分段后的每個部分的作用:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共11頁):
音效知識--均衡EQ講解.pdf
(239.19 KB, 下載次數(shù): 25)
2017-8-22 12:05 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
