查看: 8599|回復: 5
焊接的技巧和焊接注意事項
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-22 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
焊錫絲的焊接效果的好壞,電烙鐵的選擇很重要。因為焊錫絲的上錫主要是靠烙鐵頭的溫度使其融化以達到最終焊接的目的。
  1.焊錫絲要有好的焊接效果必須選擇最合適的烙鐵頭焊接。 根據(jù)電路板的設(shè)計不同和不同產(chǎn)品對溫度敏感的差別,選擇合適和烙鐵頭顯得尤為重要。合適的烙鐵頭可以使焊錫絲的焊接達到事半功倍的效果。
  2.焊錫絲的焊接必須使用熱性良好的電烙鐵。熱性良好的烙鐵頭可以減低焊錫絲焊接的溫度,特別是對于電子元器件的耐熱性考慮和對安全作業(yè)的要求,這一點尤為重要。
  3.使用廠家配套的烙鐵頭。鐵頭在使用一段時間之后會出現(xiàn)氧化的現(xiàn)象,這時候必須更換烙鐵頭。強調(diào)的是更換的烙鐵頭必須是與電烙鐵原廠配置一樣的烙鐵。這樣可以減少焊錫絲在焊接過程中出現(xiàn)各種故障,提高安全性。
  4.焊錫絲在焊接前必須調(diào)整好烙鐵的溫度。我們根據(jù)焊接產(chǎn)品的特性選定好焊接的溫度,然后調(diào)整烙鐵頭的溫度,我們不能根據(jù)烙鐵頭的儀表來斷定烙鐵尖的溫度,因為儀表可能會損壞,產(chǎn)生誤差。所以在焊錫絲焊接前應(yīng)該先用溫度計測試烙鐵尖的溫度后再進行焊接。
  5.焊錫絲的焊接效果與電烙鐵經(jīng)常維護也有關(guān)系。電烙鐵使用一段時間后會產(chǎn)生氧化、發(fā)灰或發(fā)黑等不良的現(xiàn)狀,這樣會影響焊錫絲的上錫性能。所以我們應(yīng)當定期清洗用海綿蘸助焊劑清洗電烙鐵,以去除電烙鐵上的氧化物,必要時還應(yīng)該更換烙鐵頭。還有就是10分鐘以上不進行焊錫絲的焊接,應(yīng)該切除電源。
還有就是焊接技巧:
1、一般元器件比如 貼片二極管、三極管、電容電阻、芯片等等都是 230-280左右,從低溫一點一點 上調(diào),比如260度就可以把芯片的引腳和焊錫熔化結(jié)合了,那就可以了,就不用再 往上調(diào)了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引腳比較粗,PCB焊盤比較大,散熱快,有時就需要 上調(diào)。
3、只要多動手焊接,比如幾百引腳的貼片封裝芯片,就有經(jīng)驗了。 一般車間工人干活快,手法熟練。
ID:227940 發(fā)表于 2017-8-22 17:34 | 顯示全部樓層
哎,現(xiàn)在很少自己做板子了
ID:228869 發(fā)表于 2017-8-22 22:30 | 顯示全部樓層
學習了!
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-23 10:02 | 顯示全部樓層
amos235 發(fā)表于 2017-8-22 17:34
哎,現(xiàn)在很少自己做板子了
現(xiàn)在做什么呢
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-23 10:03 | 顯示全部樓層
客氣,相互學習。
ID:223841 發(fā)表于 2017-10-20 10:42 | 顯示全部樓層
哎,現(xiàn)在很少自己做板子了
現(xiàn)在做什么呢
