我們來實際操作STM32F4DSP庫的IIR濾波器。 與IIR濾波器函數(shù)有關(guān)的源文件如下圖所示: STM32F4DSP庫中采用biquad作為一個單元。一個biquad是2階,n個biquad串聯(lián)之后就是n階濾波器。 基本的單元結(jié)構(gòu)如下所示: 我們可以求出一個biquad的差分函數(shù)形式是: y[n]=b0*x[n]+b1*x[n-1]+b2*x[n-2]-a1*y[n-1]-a2*y[n-2] Matlab里的計算就是按照上面的式子計算的,但是STM32F4DSP庫里的系數(shù)a1,a2是取反的。 下面就介紹如何使用MATLAB設(shè)計IIR濾波器。 舉個例子,我們要設(shè)計一個采樣率為1kHz,4階,截止頻率100Hz的巴特沃斯濾波器。 首先和設(shè)計FIR濾波器一樣,首先在MATLAB命令窗口輸入fdatool,調(diào)出濾波器設(shè)計窗口 按照方框所示設(shè)置好參數(shù): 點擊DesignFilter: 注意紅框里面是直接II型,我們要把他改為直接I型。 點擊Edit->ConvertStructure,選擇I型: 轉(zhuǎn)化好后,點擊File-Export, 第一項選擇CoefficientFile(ASCII): 第一項選擇好以后,第二項選擇Decimal: 點擊Export,保存后生成如下文件: 系數(shù)對應(yīng)如下: 1211-1.32091343081942640.63273879288527657 b0b1b2a0a1a2 1211-1.04859957636261170.29614035756166951 b0b1b2a0a1a2 實際使用ARM官方的IIR函數(shù)調(diào)用的時候要將a1和a2取反。把a0去掉 ScaleValues表示每個biquad的增益系數(shù)。所以最后用STM32計算后,要乘以這兩個系數(shù)。 設(shè)計濾波器系數(shù)之后,我們來看STM32的IIR濾波器函數(shù): 主要介紹下arm_biquad_cascade_df1_f32 函數(shù)定義如下: voidarm_biquad_cascade_df1_f32( constarm_biquad_casd_df1_inst_f32*S, float32_t*pSrc, float32_t*pDst, uint32_tblockSize) 參數(shù): *Spointstoaninstanceofthefloating-pointBiquadcascadestructure. *pSrcpointstotheblockofinputdata. *pDstpointstotheblockofoutputdata. blockSizenumberofsamplestoprocesspercall. 介紹下結(jié)構(gòu)體arm_biquad_casd_df1_inst_f32 typedefstruct { //<numberof2ndorderstagesinthefilter.Overallorderis2*numStages. uint32_tnumStages; //<Pointstothearrayofstatecoefficients.Thearrayisoflength4*numStages.float32_t*pState; //<Pointstothearrayofcoefficients.Thearrayisoflength5*numStages. float32_t*pCoeffs; }arm_biquad_casd_df1_inst_f32; 注意下:pState指向的數(shù)組長度是4倍numStages長度 pCoeffs指向的數(shù)組長度是5倍numStages長度,a0默認(rèn)為1,不需要放入 numStages表示biquad個數(shù); 好,接下來我們就可以使用這個函數(shù)了 - #define numStages 2
- #define TEST_LENGTH_SAMPLES 1024
- float32_t testInput_f32[TEST_LENGTH_SAMPLES];
- float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES];
- float32_t IIRStateF32[4*numStages];
- const float32_t IIRCoeffs32LP[5*numStages] =
- 1.0f, 2.0f, 1.0f, 1.3209134308194264f, -0.63273879288527657f,
- 1.0f, 2.0f, 1.0f, 1.0485995763626117f, -0.29614035756166951f
- void arm_iir_f32_lp(void)
- uint32_t i;
- arm_biquad_casd_df1_inst_f32 S;
- float32_t ScaleValue;
- for(i=0;i<TEST_LENGTH_SAMPLES;i++)
- testInput_f32[i]=1.2f*arm_sin_f32(2*PI*50*i/1000)+arm_sin_f32(2*PI*250*i/1000)+1;
- printf("%frn", testInput_f32[i]);
- arm_biquad_cascade_df1_init_f32(&S, numStages, (float32_t *)&IIRCoeffs32LP[0], (float32_t *)&IIRStateF32[0]);
- arm_biquad_cascade_df1_f32(&S, testInput_f32, testOutput, TEST_LENGTH_SAMPLES);
- ScaleValue = 0.077956340516462552f * 0.061885195299764481f;
- for(i=0; i<TEST_LENGTH_SAMPLES; i++)
- printf("%frn", testOutput[i]*ScaleValue);
把原始信號和過濾后信號打印出來,導(dǎo)入到matlab,用下面程序處理: Fs=1000; N=1024; n=0:1:N-1; f=Fs*n/N; t=0:1/Fs:(N-1)/Fs; subplot(2,2,1); plot(t(1:150),data1(1:150)); xlabel('時間/s'); ylabel('幅度/v'); title('原始信號波形圖'); h1=fft(data1,N); subplot(2,2,2); plot(t(1:150),data2(1:150)); xlabel('時間/s'); ylabel('幅度/v'); title('過濾后信號波形圖'); subplot(2,2,3); plot(f,abs(h1)); xlabel('頻率/Hz'); ylabel('幅度'); title('原始信號頻譜圖'); subplot(2,2,4); h2=fft(data2,N); plot(f,abs(h2)); xlabel('頻率/Hz'); ylabel('幅度'); title('過濾后信號頻譜圖'); 運行結(jié)果:
可以看出STM32的IIR濾波器的計算結(jié)果還是令人滿意的。
全部資料下載地址:
