查看: 7156|回復(fù): 2
基于STM32開發(fā)簡易運動控制卡
ID:228912 發(fā)表于 2017-8-23 10:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開發(fā)者:JasonLin 日期:2014/8/2
STM32定時器功能介紹
定時器
計數(shù)分辨率
計數(shù)類型
預(yù)分頻系數(shù)
DMA請求
捕獲/比較通道
編碼器
接口
PWM
生成
TIM1
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM8
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM2
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM3
16
up/down/
both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM4
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM5
16
up/down
/both
1-65536
yes
4
yes
yes
TIM6
16
up
1-65536
yes
0
no
no
TIM7
16
up
1-65536
yes
0
no
no
TIM1TIM8為高級定時器
TIM6TIM7為基本定時器
TIM2、TIM3TIM4TIM5為通用定時器
STM32定時器的通道/引腳分配
定時器
TIM1
TIM2
TIM3
TIM4
TIM5
TIM8
CH1引腳
PA8
PA0
PA6
PB6
PA0
PC6
CH2引腳
PA9
PA1
PA7
PB7
PA1
PC7
CH3引腳
PA10
PA2
PB0
PB8
PA2
PC8
CH4引腳
PA11
PA3
PB1
PB9
PA3
PC9
STM32定時器的通道/引腳重映射
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpg
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image008.jpg
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image010.jpg
TIM1TIM8定時器的功能包括:
16位向上、向下、向上/下自動裝載計數(shù)器
16位可編程(可以實時修改)預(yù)分頻器,計數(shù)器時鐘頻率的分頻系數(shù)為165535之間的任意數(shù)值
4個獨立通道: 輸入捕獲 輸出比較 PWM生成(邊緣或中間對齊模式) 單脈沖模式輸出
死區(qū)時間可編程的互補輸出
使用外部信號控制定時器和定時器互聯(lián)的同步電路
允許在指定數(shù)目的計數(shù)器周期之后更新定時器寄存器的重復(fù)計數(shù)器
剎車輸入信號可以將定時器輸出信號置于復(fù)位狀態(tài)或者一個已知狀態(tài)
如下事件發(fā)生時產(chǎn)生中斷/DMA 更新:計數(shù)器向上溢出/向下溢出,計數(shù)器初始化(通過軟件或者內(nèi)部/外部觸發(fā)) 觸發(fā)事件(計數(shù)器啟動、停止、初始化或者由內(nèi)部/外部觸發(fā)計數(shù)) 輸入捕獲 輸出比較 剎車信號輸入
支持針對定位的增量(正交)編碼器和霍爾傳感器電路
觸發(fā)輸入作為外部時鐘或者按周期的電流管理
TIM2TIM3、TIM4TIM5定時器功能包括:
● 16
位向上、向下、向上/向下自動裝載計數(shù)器
● 16位可編程(可以實時修改)預(yù)分頻器,計數(shù)器時鐘頻率的分頻系數(shù)為165536之間的任意數(shù)值
● 4個獨立通道:輸入捕獲輸出比較 ─ PWM生成(邊緣或中間對齊模式)─ 單脈沖模式輸出
使用外部信號控制定時器和定時器互連的同步電路
如下事件發(fā)生時產(chǎn)生中斷/DMA更新:計數(shù)器向上溢出/向下溢出,計數(shù)器初始化(通過軟件或者內(nèi)部/外部觸發(fā)) ─ 觸發(fā)事件(計數(shù)器啟動、停止、初始化或者由內(nèi)部/外部觸發(fā)計數(shù)) ─ 輸入捕獲輸出比較
觸發(fā)輸入作為外部時鐘或者按周期的電流管理 165536之間的任意數(shù)值
TIM6TIM7定時器的主要功能包括:
● 16位自動重裝載累加計數(shù)器
● 16位可編程(可實時修改)預(yù)分頻器,用于對輸入的時鐘按系數(shù)為165536之間的任意數(shù)值分頻
觸發(fā)DAC的同步電路   :此項是TIM6/7獨有功能
在更新事件(計數(shù)器溢出)時產(chǎn)生中斷/DMA請求
開發(fā)目標(biāo)1TIM14個通道生成PWM,CH1PWM1  CH2PWM2
                                     CH3PWM3  CH4PWM4
           TIM84個通道生成PWM,CH1PWM5  CH2PWM6
                                      CH3PWM7  CH4PWM8
注:PWM1PWM2 為一組,控制直流減速電機1
PWM3PWM4 為一組,控制直流減速電機2
PWM5PWM6 為一組,控制直流減速電機3
PWM7PWM8 為一組,控制直流減速電機4
PWM1、PWM3、PWM5PWM7作為電機正向脈沖輸出,占空比為萬分比)
PWM2、PWM4PWM6、PWM8作為電機反向脈沖輸出,占空比為萬分比)
開發(fā)目標(biāo)2TIM7作為定時器中斷,產(chǎn)生固定的時間間隔,便于計算電機及落地碼盤的速度(單位時間間隔脈沖增量)
開發(fā)目標(biāo)3TIM2、TIM3、TIM4、TIM5作為編碼器接口,讀取編碼器的旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的脈沖數(shù)
TIM2CH1作為編碼器1A相的輸入,CH2作為編碼器1B相的輸入
TIM3CH1作為編碼器2A相的輸入,CH2作為編碼器2B相的輸入
TIM4CH1作為編碼器3A相的輸入,CH2作為編碼器3B相的輸入
TIM5CH1作為編碼器4A相的輸入,CH2作為編碼器4B相的輸入
(由于TIM2TIM5CH1CH2共用引腳PA0PA1,所以需要把TIM2
CH1CH2重映射到引腳PA15PB3)
(PA15PB3JTAG接口中的兩只引腳 ,重映射前先把JTAG口關(guān)閉
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE)//關(guān)閉JTAG
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, DISABLE)//打開JTAG
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable ,ENABLE);//關(guān)閉JTAG
同時打開SWD
開發(fā)目標(biāo)42.3TFT液晶顯示屏顯示電機或碼盤的速度(單位時間間隔的脈沖增量)和碼盤脈沖總數(shù)
未完待續(xù)、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
基于戰(zhàn)艦STM32開發(fā)簡易運動控制卡.doc
189 KB, 下載次數(shù): 43, 下載積分: 黑幣 -5
直流電機
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
菜雞一只314159 + 8 很給力!
ID:360698 發(fā)表于 2018-6-28 00:29 | 顯示全部樓層
我是一樓??
ID:466908 發(fā)表于 2019-1-21 13:13 | 顯示全部樓層
配置jtag引腳PA15和PB3后面還要加
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
使能引腳復(fù)用時鐘
