查看: 4737|回復(fù): 20
新手請教,電平輸入檢測?(以解決! 感謝wulin大神)
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-23 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大神,高手,前輩;
小弟剛學(xué)51單片機(jī)不久,現(xiàn)在要做一個電路,但遇到問題了,所以
來請教各位前輩,電路動作如下:
單片機(jī):STC15W201S-DIP16
測試學(xué)習(xí)板:淘寶上購得某款的mini 89c52學(xué)習(xí)板
(將學(xué)習(xí)板上89c52對應(yīng)的IO接點(diǎn)接到 STC15W201S IO口上)
IO腳位定義:定義3個io口為電平輸入(低電平觸發(fā))端口,
           P5.5 = R
           P5.4 = L
           P3.2 = C
           定義6個io口為輸出控制口(LED),
           P1.0 ~ P1.5
程序說明: 3個輸入上電後檢測低電平觸發(fā) (將學(xué)習(xí)板上的接地引腳做低電平信號),3個輸入不同組合,對應(yīng)輸出數(shù)組動作
問題說明:以下程序是參考百度上有人寫的按鍵檢測程序而修改的,而輸入端如果是只有1個或2個同時低電平,所對應(yīng)
               輸出數(shù)組動作是正常的,但是到最後如果3個輸入同時都是低電平就不會動作了,像是卡住不動了
請教前輩們,想請程序問題和電路硬件問題?
程序: 下面程序是否有瑕疵不完善,改如何修改,或者有更好的寫法;
硬體電路:因為載學(xué)習(xí)板上是拉接地端引腳當(dāng)?shù)仉娖叫盘?但實際電路輸入是DC12V,
               請問是否可接8050NPN三極管及電組做反相電路,可以的話要怎麼接電阻值該取多少?
不好意思,問題敘述及程序有點(diǎn)亂,如果看得吃力,請見諒,懇請解惑,謝謝
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. unsigned char code segR[]={
  5.                                                         0xff,0xdf,0xcf,0x07,0xc3,0xc1,0xc0,0xc0,
  6.                                                         0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe,0xff
  7.                                                   };
  8. unsigned char code segL[]={
  9.                                                         0xff,0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0xc0,
  10.                                                         0xc1,0xc3,0xc7,0xcf,0xdf,0xff
  11.                                                   };
  12. unsigned char code segC[]={
  13.                                                         0xff,0xc0,0xff,0xc0
  14.                                                   };
  15. unsigned char code segCR[]={
  16.                                                         0xc7,0xc3,0xc1,0xc0,0xc0,
  17.                                                         0xc4,0xc6,0xc7
  18.                                                   };
  19. unsigned char code segCL[]={
  20.                                                         0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,0xc0,
  21.                                                         0xc8,0xd8,0xf8
  22.                                                    };
  23. unsigned char code segRL[]={
  24.                                                         0xff,0xf3,0xe1,0xc0,0xc0,
  25.                                                         0xcc,0xde,0xff
  26.                                                     };
  27. unsigned char code segCRL[]={
  28.                                                         0xff,0xf3,0xe1,0xc0,0xc0,
  29.                                                         0xcc,0xde,0xff
  30.                                                     };
  31. sbit P1_0=P1^0;
  32. sbit P1_1=P1^1;
  33. sbit P1_2=P1^2;
  34. sbit P1_3=P1^3;
  35. sbit P1_4=P1^4;
  36. sbit P1_5=P1^5;
  37. sbit C_key=P3^2;
  38. sbit L_key=P5^4;
  39. sbit R_key=P5^5;
  40. void Delay1(uchar tt);
  41. void key()
  42. {
  43.          uchar i,k;
  44.          P1=0xff;
  45.         if(R_key==0 && L_key==1 && C_key==1)
  46.         {
  47. //                P1=0xc7;
  48.                 Delay1(10);
  49.                 if(R_key==0 && L_key==1 && C_key==1)
  50.                 {
  51.                         for(k=0;k<1;k++)
  52.                 {
  53.
  54.                          for(i=0;i<14;i++)
  55.                              {
  56.
  57.                                          Delay1(50);
  58.                                  P1=segR[i];
  59.
  60.
  61.                          }
  62.                                  while(R_key==1 && L_key==1 && C_key==1);
  63.                                  break;
  64.                 }
  65.                 }
  66.                 Delay1(10);
  67.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  68. //                P1=0xff;
  69. //                break;
  70.         }
  71.         if(R_key==1 && L_key==0 && C_key==1)
  72.         {
  73. //                P1=0xf8;
  74.                 Delay1(10);
  75.                 if(R_key==1 && L_key==0 && C_key==1)
  76.                 {
  77.                         for(k=0;k<1;k++)
  78.                 {
  79.
  80.                          for(i=0;i<14;i++)
  81.                              {
  82.
  83.                                          Delay1(50);
  84.                                  P1=segL[i];
  85.
  86.
  87.                          }
  88. //                                 while(!L_key && R_key==1 && C_key==1);
  89. //                                 P1=0xff;
  90. //                                 break;
  91.                 }
  92.                 }
  93.                         Delay1(10);
  94.                         while(!L_key && !R_key && !C_key);
  95. //                        P1=0xff;
  96. //                         break;
  97.         }
  98.         if(R_key==0 && L_key==0 && C_key==1)
  99.         {
  100.                 P1=0xff;
  101.                 Delay1(10);
  102.                 if(R_key==0 && L_key==0 && C_key==1)
  103.                 {
  104.                         for(k=0;k<1;k++)
  105.                 {
  106.
  107.                          for(i=0;i<8;i++)
  108.                              {
  109.
  110.                                          Delay1(50);
  111.                                  P1=segRL[i];
  112.
  113.
  114.                          }
  115. //                                 while(!L_key && !R_key && C_key==1);
  116. //                                 P1=0xff;
  117. //                                 break;
  118.                 }
  119.                 }
  120.                         Delay1(10);
  121.                         while(!L_key && !R_key && !C_key);
  122. //                        P1=0xff;
  123. //                         break;
  124.         }
  125.         if(R_key==0 && L_key==1 && C_key==0)
  126.         {
  127.                 P1=0xc7;
  128.                 Delay1(10);
  129.                 if(R_key==0 && L_key==1 && C_key==0)
  130.                 {
  131.                         for(k=0;k<1;k++)
  132.                 {
  133.
  134.                          for(i=0;i<8;i++)
  135.                              {
  136.
  137.                                          Delay1(50);
  138.                                  P1=segCR[i];
  139.
  140.
  141.                          }
  142. //                                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  143. //                                 break;
  144.                 }
  145.                 }
  146.                 Delay1(10);
  147.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  148. //                P1=0xff;
  149. //                break;
  150.         }
  151.         if(R_key==1 && L_key==0 && C_key==0)
  152.         {
  153.                 P1=0xf8;
  154.                 Delay1(10);
  155.                 if(R_key==1 && L_key==0 && C_key==0)
  156.                 {
  157.                         for(k=0;k<1;k++)
  158.                 {
  159.
  160.                          for(i=0;i<8;i++)
  161.                              {
  162.
  163.                                          Delay1(50);
  164.                                  P1=segCL[i];
  165.
  166.
  167.                          }
  168. //                                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  169. //                                 break;
  170.                 }
  171.                 }
  172.                 Delay1(10);
  173.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  174. //                P1=0xff;
  175. //                break;
  176.         }
  177.         if(R_key==1 && L_key==1 && C_key==0)
  178.         {
  179.                 P1=0x00;
  180.                 Delay1(10);
  181.                 if(R_key==1 && L_key==1 && C_key==0)
  182.                 {
  183.                         for(k=0;k<1;k++)
  184.                 {
  185.
  186.                          for(i=0;i<4;i++)
  187.                              {
  188.
  189.                                          Delay1(50);
  190.                                  P1=segC[i];
  191.
  192.
  193.                          }
  194. //                                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  195. //                                 break;
  196.                 }
  197.                 }
  198.                 Delay1(10);
  199.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  200. //                P1=0xff;
  201. //                break;
  202.         }
  203.         if(R_key==0 && L_key==0 && C_key==0)
  204.         {
  205.                 P1=0x00;
  206.                 Delay1(10);
  207.                 if(R_key==0 && L_key==0 && C_key==0)
  208.                 {
  209.                         for(k=0;k<1;k++)
  210.                 {
  211.
  212.                          for(i=0;i<8;i++)
  213.                              {
  214.
  215.                                          Delay1(50);
  216.                                  P1=segCRL[i];
  217.
  218.
  219.                          }
  220. //                                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  221. //                                 break;
  222.                 }
  223.                 }
  224.                 Delay1(10);
  225.                 while(!R_key && !L_key && !C_key);
  226. //                P1=0xff;
  227. //                break;
  228.         }
  229. }
  230. void main()
  231. {
  232. //        uchar i,k;
  233.     P1=0xff;
  234.         C_key=1;
  235.         R_key=1;
  236.         L_key=1;
  237.         while(1)
  238.         {
  239.           key();
  240.         }
  241. }
  242. void Delay1(uchar tt)
  243. {
  244. uchar aa,bb;
  245.     for(;tt>0;tt--)
  246.         for(bb=38;bb>0;bb--)
  247.             for(aa=130;aa>0;aa--);
  248. }
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-24 16:03 | 只看該作者
沒有人遇到類似的問題嗎?
ID:105206 發(fā)表于 2017-8-25 15:49 | 只看該作者
這種問題很簡單,自己多看看視頻。首先判斷輸入狀況,然后做相應(yīng)的輸出。
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-26 06:39 | 只看該作者
我知道依據(jù)輸入電平狀態(tài)做判斷,而依所輸入高低電平組合做相對應(yīng)的輸出;但是我這個程序是只有1個或是2個輸入是低電平,對應(yīng)輸出是正常動作的,而只有3個輸入同時是低電平是沒有動作,像是卡住,每組輸出程序?qū)懛ㄊ且粯拥,我的問題重點(diǎn)是"3個輸入同時是低電平是沒有動作
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-26 08:13 | 只看該作者
你用3個按鍵組合控制可以把3個鍵組合成一個8位函數(shù),你程序框架不合理,按鍵和顯示混在一起。要分開寫。按鍵程序只須判斷識別鍵操作并輸出相應(yīng)鍵值,顯示程序根據(jù)鍵值做相應(yīng)顯示,互不干擾。給你寫個程序參考,按鍵程序只需要判斷一次就可以輸出相應(yīng)鍵值,已經(jīng)過實物驗證:
#include <STC15F2K60S2.H>
//#include<reg52.h>
sbit D0=P3^7;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit D5=P1^4;
sbit D6=P1^5;
sbit C_key=P3^2;
sbit L_key=P5^4;
sbit R_key=P5^5;
uchar num=7;                                                //鍵值變量聲明
/*********把3個鍵組合成一個8位函數(shù)**********/
uchar PD()
{        //0X07:0000 0111
        uchar i;
        i=C_key;
        i=(i<<1)|L_key;
        i=(i<<1)|R_key;
        return i;
/**************按鍵掃描函數(shù)*******************/
void key_scan()
        static bit key_sign=0;                //按鍵自鎖標(biāo)志
        static uint count=0;                        //計數(shù)變量
        if(PD()!=0x07)                                 //判斷PD()不等于0x07,說明有健按下
                count++;                                                //消抖計數(shù)
                if(count>=1000)                        //代替延時程序,確認(rèn)按鍵按下
                        count=1000;                                //防止計數(shù)溢出
                        if(key_sign==0)                //按鍵自鎖標(biāo)志為0
                                key_sign=1;                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1,防止重復(fù)讀鍵
                                num=PD();                        //保存鍵值
                key_sign=0;                                        //按鍵自鎖標(biāo)志清0
                count=0;                                                //消抖計數(shù)清0
/**************顯示函數(shù)*******************/
void display()
{        //LED顯示鍵值000~111共8個狀態(tài)
        if(num==0)
                D0=0;
                D1=D2=D3=D4=D5=D6=1;
        if(num==1)
                D1=0;
                D0=D2=D3=D4=D5=D6=1;
        if(num==2)
                D2=0;
                D0=D1=D3=D4=D5=D6=1;
        if(num==3)
                D3=0;
                D0=D1=D2=D4=D5=D6=1;
        if(num==4)
                D4=0;
                D0=D1=D2=D3=D5=D6=1;
        if(num==5)
                D5=0;
                D0=D1=D2=D3=D4=D6=1;
        if(num==6)
                D6=0;
                D0=D1=D2=D3=D4=D5=1;
        if(num==7)
                D0=D1=D2=D3=D4=D5=D6=1;                                                //不顯示
/**************主函數(shù)*****************/
                key_scan();
                display();
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:205583 發(fā)表于 2017-8-26 09:37 | 只看該作者
繁體字看不懂
ID:111634 發(fā)表于 2017-8-26 11:09 | 只看該作者
繁體字的,請去臺灣貨香港咨詢。
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-26 12:47 | 只看該作者
感謝各位前輩解惑,我回去再修改看看,另外我因為是用STC的單片機(jī),所以才再這里發(fā)問,發(fā)問內(nèi)容讓大家看不懂,報歉
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-26 18:48 | 只看該作者
karyboa 發(fā)表于 2017-8-26 12:47
感謝各位前輩解惑,我回去再修改看看,另外我因為是用STC的單片機(jī),所以才再這里發(fā)問,發(fā)問內(nèi)容讓大家看不 ...
給你寫的程序試了嗎?
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-26 20:56 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-8-26 08:13
你用3個按鍵組合控制可以把3個鍵組合成一個8位函數(shù),你程序框架不合理,按鍵和顯示混在一起。要分開寫。按 ...
感謝你的解說指導(dǎo),感謝
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-26 22:23 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-8-26 18:48
給你寫的程序試了嗎?
我剛回到家,正在測試
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-26 22:58 | 只看該作者
給你寫的程序試了嗎?
回報您寫的程序,測試了這個程序,是每組輸入組合都可以對應(yīng)不同的輸出沒錯,但是....我不需要按鍵鎖定的功能;
也就是說,按鍵按下是低電平輸入,放開是高電平輸入的狀態(tài),單片機(jī)一上電就一直檢測輸入電平輸入的的變化,
不過謝謝你讓我知道有這樣寫法,讓我上了一課,只是現(xiàn)在我不太了觧不同IO口 (P0,P1,P2.. )是怎麼組合成同一位址函數(shù),如您程序里的
uchar PD()
{        //0X07:0000 0111
        uchar i;
        i=C_key;
        i=(i<<1)|L_key;
        i=(i<<1)|R_key;
        return i;
現(xiàn)在我知道修改方向了,再次感謝!
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-27 06:52 | 只看該作者
karyboa 發(fā)表于 2017-8-26 22:58
回報您寫的程序,測試了這個程序,是每組輸入組合都可以對應(yīng)不同的輸出沒錯,但是....我不需要按鍵鎖定的功 ...
按你的需求改寫了程序并有詳細(xì)注釋,應(yīng)該看得明白。
//#include<reg52.h>
sbit D0=P3^7;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit D5=P1^4;
sbit D6=P1^5;
sbit C_key=P3^2;
sbit L_key=P5^4;
sbit R_key=P5^5;
uchar PD()                                //有返回值無參數(shù)函數(shù)
        uchar i;                         //聲明一個8位臨時變量i,0000 0000
        i=C_key;                                //讀取C_key電平賦值與i,0000 000X
        i=(i<<1)|L_key;        //i左移一位0000 00X0,"按位或"讀取C_key電平再賦值i,0000 00XX
        i=(i<<1)|R_key;        //i再左移一位0000 0XX0,"按位或"讀取R_key電平再賦值i,0000 0XXX
        return i;                        //返回i值 0000 0XXX
uchar key_scan()                                //有返回值無參數(shù)函數(shù)
        uchar num;                                        //鍵值變量聲明
                if(count>=1000)                //代替延時程序,確認(rèn)PD()!=0x07
                        num=PD();                        //保存鍵值
                        return num;                        //返回num值
        else return 0x07;                        //返回?zé)o鍵按下的值
void display(uchar x)
        if(x==0)
                D0=0;
        if(x==1)
                D1=0;
        if(x==2)
                D2=0;
        if(x==3)
                D3=0;
        if(x==4)
                D4=0;
        if(x==5)
                D5=0;
        if(x==6)
                D6=0;
        if(x==7)
                display(key_scan());                                //顯示按鍵狀態(tài)
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-27 07:23 | 只看該作者
如果不是用按鍵代替,而是TTL電平觸發(fā),不考慮消抖還可以簡化程序:
//#include<reg52.h>
sbit D0=P3^7;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit D5=P1^4;
sbit D6=P1^5;
sbit C_key=P3^2;
sbit L_key=P5^4;
sbit R_key=P5^5;
/*********把3個電平組合成一個8位函數(shù)**********/
        i=(i<<1)|L_key;        //i左移一位0000 00X0,"按位或"讀取C_key電平再賦值與i,0000 00XX
        i=(i<<1)|R_key;        //i再左移一位0000 0XX0,"按位或"讀取R_key電平再賦值與i,0000 0XXX
{        //LED顯示電平組合值000~111共8個狀態(tài)
        if(x==0)
                D0=0;
        if(x==1)
                D1=0;
        if(x==2)
                D2=0;
        if(x==3)
                D3=0;
        if(x==4)
                D4=0;
        if(x==5)
                D5=0;
        if(x==6)
                D6=0;
        if(x==7)
                display(PD());                                //顯示TTL電平觸發(fā)狀態(tài)
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-27 10:18 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-8-27 07:23
#include
太謝謝你的幫忙了,晚上回家后再修改測試,謝謝
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-27 23:03 | 只看該作者
#include
回報測試俢改后程序情況,另外先說聲報歉,昨天帶按鍵鎖定的程序,當(dāng)3個同時低電平時,輸出也是沒有動作,(我是直接從接地端口拉一條綫來斶發(fā)輸入端口的),所以昨天應(yīng)該是我有一輸入口沒觸發(fā)到接地信號,以致於還有輸出信號產(chǎn)生,所以這3個程序測試結(jié)果,
"當(dāng)3個同時低電平輸入時,是沒有輸出的 ( led 不會亮) "
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-27 23:33 | 只看該作者
#include
再次更正,是我太粗心了,是我一個輸出io口沒接上led,那個輸出口剛好是3個輸入低電平的狀態(tài),不好意思,是我沒注意,這樣就這程序修改成我要輸出的狀態(tài)就可以了,最后再次感謝您熱心的教導(dǎo)幇忙,謝謝
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-27 23:47 | 只看該作者
#include
補(bǔ)充一奌 : 有按鍵消斗的程序編譯的時后出現(xiàn)
" TEST7.C(42): warning C291: not every exit path returns a value " 的警告
, 在程序的       else return 0x07;           //返回?zé)o鍵按下的值 " ,
雖然還是可以下載寫入,但我不了觧為什麼?
ID:213173 發(fā)表于 2017-8-28 08:38 | 只看該作者
karyboa 發(fā)表于 2017-8-27 23:47
" TEST7.C(42): warning C291: not every exit path retu ...
這可能是不同編譯器出現(xiàn)的問題,實測刪除else return 0x07;對程序功能無礙,但邏輯不十分嚴(yán)謹(jǐn)。
也可以改為,
      //else return 0x07;                       //返回?zé)o鍵按下的值
        if(PD()==0x07)
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
karyboa + 8 回帖助人的獎勵!
ID:216258 發(fā)表于 2017-8-28 10:21 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-8-28 08:38
也可以 ...
了解,感謝您的無私指導(dǎo),謝謝
ID:275111 發(fā)表于 2018-5-30 10:45 | 只看該作者
感謝wulin大神。您的程序我正在看。我提的弱智問題,還請您抽空提點(diǎn)下,謝謝。
