查看: 2888|回復(fù): 1
TurnipBit口袋編程計(jì)算機(jī)DIY計(jì)數(shù)存錢(qián)罐
  下面使用TurnipBit開(kāi)發(fā)板自己制作了一個(gè)計(jì)數(shù)存錢(qián)罐,不光能存錢(qián),還能計(jì)數(shù),還能顯示存了多少錢(qián),分享出來(lái)給大家交流學(xué)習(xí)一下。
  實(shí)物成品如下圖:
  這個(gè)計(jì)數(shù)存錢(qián)罐主要原理就是利用了硬幣可以導(dǎo)電的基本特性。在盒子放入硬幣的入口處設(shè)置一個(gè)略小于硬幣厚度的金屬夾片,分別連接IO口和GND,這樣在有硬幣投入的時(shí)候,就可以檢測(cè)到導(dǎo)通,進(jìn)而計(jì)數(shù)保存的硬幣數(shù)量。
  這個(gè)計(jì)數(shù)存錢(qián)罐主要使用的器件如下:
  TurnipBit一塊
  紙盒一個(gè)
  導(dǎo)線若干
  金屬夾片兩片
  制作過(guò)程如下:
  1)硬件制作
  1.在紙盒頂端做一個(gè)開(kāi)口,大小以正好放入一元硬幣為最佳;
  2.在紙盒正面做三個(gè)開(kāi)口,大小以正好露出顯示屏和按鍵為最佳;
  3.放入TurnipBit;
  2)軟件制作
  1.做一個(gè)數(shù)組,用來(lái)保存顯示圖形的段碼;
  2.做一個(gè)函數(shù),用來(lái)顯示圖形;
  3.在循環(huán)中循環(huán)掃描兩個(gè)金屬夾片是否短路;
  4.檢測(cè)都短路,延時(shí)一會(huì),再次檢測(cè)是否短路;
  5.兩次均檢測(cè)到短路,即可判斷為有硬幣投入,即可計(jì)數(shù)加一;
  6.在顯示屏上顯示的數(shù)值做相應(yīng)調(diào)整。
  以上為T(mén)urnipBit制作計(jì)數(shù)存錢(qián)罐的基本原理和做法,幾天代碼如下:
  1. from microbit import *
  2. coin_count=0
  3. old_count=-1
  4. pinflag=0
  5. def num2img(x):#設(shè)置顯示函數(shù)
  6.         imgarray=[[12,18,18,18,12],[4,12,4,4,14],[14,1,6,8,15],[15,1,2,9,6],[6,10,18,31,2],[31,16,30,1,30],[4,8,14,17,14],[31,2,4,8,16],[14,17,14,17,14],[14,17,14,4,8]]#設(shè)置數(shù)組,保存顯示段碼
  7.         numarray=imgarray[x]
  8.         resstr=""
  9.         for i in range(5):
  10.                 numstr=(str(bin(numarray[i])).replace("1", "9"))[2:]
  11.                 c=5-len(numstr)
  12.                 for j in range((c)):
  13.                           numstr="0"+numstr
  14.                         resstr=resstr+numstr+":"
  15.                         return resstr[0:len(resstr)-1]
  16. while True:
  17.         if(old_count!=coin_count):
  18.                 if(coin_count<10):#判斷存錢(qián)數(shù)量在可固定顯示范圍內(nèi)
  19.                         display.show(Image(num2img(coin_count)))#顯示當(dāng)前錢(qián)數(shù)
  20.                 old_count=coin_count
  21.         if(coin_count>=10):#判斷當(dāng)前錢(qián)數(shù)在滾動(dòng)顯示范圍
  22.                 display.scroll(str(coin_count))#顯示當(dāng)前錢(qián)數(shù)
  23.         if(pin0.read_digital()==0 and pinflag==1):#判斷兩個(gè)夾片是否真的短路
  24.                 coin_count=coin_count+1#錢(qián)數(shù)加一
  25.                 pinflag=0
  26.         if(pin0.read_digital()==1):#檢查兩個(gè)夾片是否短路
  27.                 pinflag=1
  28.                 sleep(1000)//防抖動(dòng)延時(shí)
ID:663441 發(fā)表于 2020-4-25 12:57 | 只看該作者
有沒(méi)有文檔形式的資料呢
