查看: 11120|回復(fù): 18
STC89C52RC單片機(jī)P0口設(shè)置輸出模式,求解答!
用觸摸模塊3.6V輸入到單片機(jī)P1腳,至高電平控制P0口的LED亮滅,P0口有10K上拉電阻。然而。
LED共陽極,低電平點(diǎn)亮?xí)r。
當(dāng)控制P0口由高電平至低電平時,電壓由4.9V,降到3.8V。(共陽極5V,LED不亮,有些微亮。)
修改電路
LED共陰極,高電平點(diǎn)亮?xí)r。
當(dāng)控制P0口由低電平至高電平時,電壓由0V,升到1.2V。(共陰極接地,LED不亮。)
看STC89C52RC單片機(jī)用戶手冊
P0口上電復(fù)位后是開漏輸出,當(dāng)P0管腳作IO口時,需要外加10K—4.7K的電阻,當(dāng)P0口管教做為地址/數(shù)據(jù)復(fù)用線使用時,不用加外加電阻。
和開漏輸出有關(guān)嗎?怎么換成推挽或者高阻輸出?
ID:229287 發(fā)表于 2017-8-25 14:08 | 只看該作者
人呢,求解。!
ID:7485 發(fā)表于 2017-8-25 16:53 | 只看該作者
看著你的文字描述真的很費(fèi)勁。電路圖呢?
ID:229287 發(fā)表于 2017-8-25 17:06 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2017-8-25 16:53
單片機(jī)接led,還需要電路圖嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-25 23:27 | 只看該作者
達(dá)菲奇 發(fā)表于 2017-8-25 17:06
樓主:既然你認(rèn)為簡單,不要電路圖,為何提出這個問題呢?
自己搞不定,別人想幫你,要個圖看看,你看應(yīng)當(dāng)如何處理呢?
ID:229287 發(fā)表于 2017-8-26 08:44 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-8-25 23:27
自己搞不定,別人想幫你,要個圖看看,你看應(yīng) ...
“工程師”能看看問題?我文字描述已經(jīng)很清楚了,要是我描述的你都懶得想象,繞道吧
ID:636538 發(fā)表于 2019-11-8 11:20 | 只看該作者
P0M0P0M1設(shè)置模式10輸入僅為高阻,11開漏,01推挽,00準(zhǔn)雙向
ID:89515 發(fā)表于 2019-11-8 11:56 來自觸屏版 | 只看該作者
很老的芯片,沒推挽功能
ID:560467 發(fā)表于 2019-11-8 12:21 | 只看該作者
這款芯片沒那么強(qiáng)大只是入門的而已,設(shè)置不了I/O口的,還是使用上拉電阻吧
ID:159575 發(fā)表于 2020-2-15 16:26 來自觸屏版 | 只看該作者
p0置1就是高阻輸入,但高阻不能輸出電流。置0時,電壓3.8不正常,檢查硬件連接。
ID:325624 發(fā)表于 2020-3-8 18:43 | 只看該作者
用三極管擴(kuò)流啊
ID:704769 發(fā)表于 2020-3-8 20:36 | 只看該作者
寄存器P0M0、P0M1設(shè)置P0口的模式:
10高阻僅輸入,
11開漏,
01推挽,
00準(zhǔn)雙向
ID:674113 發(fā)表于 2020-3-9 10:05 | 只看該作者
P0沒這功能,硬件上串電阻解決吧
ID:691449 發(fā)表于 2020-3-9 12:31 | 只看該作者
你好。
1.STC89不能改IO模式。
2.高阻狀態(tài)無法輸出,電流既不能輸入,也不能輸出。
3.LED如果太暗可以加三極管放大電路。
4.STC單片機(jī)下拉能力比上拉能力強(qiáng),所以LED用共陽比較好。
ID:419968 發(fā)表于 2020-3-9 14:15 | 只看該作者
一般51的單片機(jī)io驅(qū)動led 都采用灌電流
ID:71233 發(fā)表于 2022-2-9 10:36 | 只看該作者
我看遍了STC89C52RC的芯片手冊和STC燒錄軟件自帶的STC89Cxx頭文件,根本沒有寄存器P0M0、P0M1,所以無法設(shè)置其工作模式。
ID:1011730 發(fā)表于 2022-3-25 20:47 | 只看該作者
開漏輸出口灌電流10mA, 點(diǎn)亮led應(yīng)該沒問題 ,是不是led串的電阻太大了?
ID:165858 發(fā)表于 2023-5-24 14:03 | 只看該作者
如果你的LED上沒有加限流電阻,因?yàn)長ED特性的原因,輸出P0會與LED產(chǎn)生分壓,所以你檢測的電壓是對的,想讓LED正常你先確認(rèn)LED電流多大及LED分壓電壓,用5V減去分壓除以電流計算限流電阻,上接電阻建議用10K的,
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-24 14:43 | 只看該作者
STC89C52RC是老內(nèi)核MCU,IO固定不可設(shè)置,P0口是開漏輸出,輸出高電平就是高阻,其余IO都是準(zhǔn)雙向口。
換STC8、STC32G系列吧。
