查看: 6939|回復(fù): 1
臺式機主板維修技巧
ID:101093 發(fā)表于 2017-8-25 14:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一,測量CPU供電上管判斷是否損壞,紅表筆接小十二v,黑表筆接上管控制極,哪個為0就干哪個!(本人福祿克17b+可判斷為短路)
第二,測量CPU供電下管判斷是否損壞,紅表筆接地,黑表筆接下管控制極,哪個為0就干哪個。ㄍ希
第三,CPU供電上管擊穿的,首先各大供電打值,注意橋供電是否值偏低(10以下肯定不正常,自己工具誤差多少要有底。,上管擊穿容易燒北橋。
第四、外觀檢查、打值非常重要,二修的主板一定要打值。有些被換過電容的主板要檢查以下更換容量、耐壓是否正確,還要注意更換電容時是否被搞斷線,是否有被刮破絕緣漆連到電容腳。
第五,不觸發(fā)的主板首先強制觸發(fā)看是否電源保護(其實應(yīng)該先打值),如果不保護按照時序查待機條件,觸發(fā)信號。
第六、上電瞬間掉電的主板,首先拔掉小12V的CPU供電不掉電的檢查CPU供電部分。注意小12V對地為0的拆12V電容。檢查上下管驅(qū)動芯片是否正常。
第七、拔掉12V仍然瞬間掉電的主板,首先強制上電(其實應(yīng)該3V、5V、12V打值),用手摸IO、網(wǎng)卡、聲卡、橋、專用芯片等等。溫度高的拆掉。溫度沒有明顯偏高的測量電源3V、5V、12V是否哪路電壓被略微拉低,然后可調(diào)電源燒機。實在不行依次拆掉那路供電所到的芯片。
第八、供電、時鐘、復(fù)位正常不跑碼的用示波器抓(八腳)BIOS一腳的片選(32腳)BIOS的13、14、15、17和23腳是否有波形(32腳的抓23波形LFRAME#)。有波形的先刷BIOS。沒有波形的(如果有圖紙測量ADS#是否有1-0-1跳變)無圖紙檢測各項供電,注意六小供電。壓橋,775的壓CPU座等等。
第九、一定要注意,有些AMD的主板CMOS電池沒電會引起不跑嗎或者跑亂碼。
第十、Intel775芯片組的主板(915、945等變形的主板),總線供電正常沒有CPU供電的?梢試L試按壓CPU座看是否有反應(yīng),如果有變化測量VRM芯片的VID組合是否有高低高組合。如果全為高的加焊CPU座。
第十一、intel六系列、有核心顯卡的CPU時,核心顯卡不輸出獨立顯卡正常首先刷BIOS可以解決很大一部分。如果不行在詳細排查。
第十二、千萬別低估了電容懷孕的問題。有時候在南橋或者北橋附件的一個電解電容懷孕就會造成(花屏、死機、掉電等等現(xiàn)象)。在CPU周圍會造成(滾動條后藍屏、死機、重啟等現(xiàn)象)。電容濾波不良還會造成過壓保護(內(nèi)存供電電容不正常就會造成內(nèi)存高壓保護,致使全板無供電故障)使用示波器單次觸發(fā)功能可以抓到過壓保護瞬間。,在維修PWM電路使用示波器可以快速判斷芯片故障、反饋故障還是濾波不良)
第十三、自動上電的主板,只要短接開關(guān)針持續(xù)4秒左右可以關(guān)機的是正常的。(部分主板CMOS信息被復(fù)位首次通電會自動上電,還有一些是上次沒有正常關(guān)機的再次通電也會自動上電,只要短接開關(guān)針4-6秒可以關(guān)機不用理會)如果不正常檢查綠線到IO之間元元器件和IO。
第十四、部分主板采用專用芯片的如MS-X、W83304D等芯片保護會造成掉電(有時會造成無待機電壓)檢查是否有MOS管附近發(fā)黃、冒錫珠。嘗試更換MOS管或者專用芯片。
第十五、查圖紙時常用的CPU供電EN高電平開啟信號名稱有:EN、ENLL、DVD、VR_ENABLE、OUTEN、ENABLE、SHDN#、DIS等等,低電平一般使用:SD。高電平1V以上的屬于正常。
第十六、關(guān)于時鐘的測量(主板工作不正常千萬不要忽略時鐘),100MHz以上的0.4V 100MHz以下的1.6V。intel雙橋的主板時鐘由時鐘芯片發(fā)出。intel單橋5系列的由時鐘芯片發(fā)給橋再由橋輸出各路時鐘,橋會自己發(fā)出一個33MHz的時鐘給自己。intel6系列的主板橋集成時鐘芯片,由橋發(fā)出各路時鐘。AMD雙橋的主板測量時鐘要注意,PCI插槽所測到的時鐘(33MHz)由南橋發(fā)出,時鐘芯片管理告訴時鐘(南北橋、PCI-E、網(wǎng)卡等)。AMD單橋主板橋內(nèi)部集成時鐘芯片,所有時鐘也是均由橋發(fā)出。nvidia單橋的主板集成時鐘芯片,均由橋發(fā)出。
第十七、更換橋后一定要先打值再上電。更換橋后造成的其他故障最好檢查以下是否在夾取芯片時搞掉件。(建議焊接IO芯片、更換南北橋前先拍照留念)
第十八、測量各大供電正常后仍然無復(fù)位或者不跑嗎等等問題的一定要檢查以下幾個部分:
1、內(nèi)存負載供電(常見芯片:RT9173,RT9199,W83310,UP7711,KRT9405,FP6137,APL5336等)電壓為內(nèi)存主供電的一半。2、1155,1156,1366的PLL供電,電壓1.8V一般采用運算放大器+MOS管降壓方式,缺少這個供電會不跑嗎掉電等。
3、1155的VCCSA供電,電壓0.9V一般采用運算放大器+MOS管降壓方式,缺少這個供電一般會造成不跑碼。
4、AMD的VDDA供電,電壓2.5V一般采用1117穩(wěn)壓器降壓方式,缺少這個供電會造成不跑碼、無CPU供電等等。
5、AM3的VDDR_1.2V供電,電壓1.2V一般采用運算放大器+MOS管降壓方式,這個是AM3的CPU使用的一個內(nèi)存控制器供電。
6、部分南橋的第二個待機電壓,待機時在南橋周邊某個(沒圖紙找不到)電容測量,無此電壓通常會造成無復(fù)位等,nvidia南橋有一個1.5/1.2/1.1V(+1.5V_DUAL/+1.2V_DUAL/+1.1V_DUAL)的待機電壓,AMD(ATI)南橋有一個1.8/1.2/1.1V(S5_1.8V/S5_1.2V/VDDCR_11_S)的待機電壓,VIA南橋有一個2.5V(VSUS25)的待機電壓,SIS南橋有一個1.8V(IVDD_AUX)的待機電壓。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:103990 發(fā)表于 2017-8-26 06:14 | 只看該作者
謝謝樓主你的分享,要是能圖文并茂就更好了!
