查看: 9872|回復(fù): 40
這晶振是什么作用
ID:167675 發(fā)表于 2017-8-29 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
晶振 .png 這兩晶振是啥用的 缺一不可嗎
ID:231633 發(fā)表于 2017-9-7 14:12 | 顯示全部樓層
涉及到兩個(gè)問(wèn)題。
1是左上角的RTC用的晶振,作用是計(jì)時(shí),精確計(jì)時(shí)1S,然后就可以累計(jì)做一個(gè)萬(wàn)年歷的功能了,但是如果是STM32F103的單片機(jī),晶振的型號(hào)選擇的時(shí)候,不能選用12.5pf的負(fù)載電容。
2是右下角的晶振,是提供給單片機(jī)主時(shí)鐘的,看到原理圖是是32MHZ,如果是STM32F103系列單片機(jī),需要在編寫軟件的時(shí)候修改單片機(jī)的倍頻,默認(rèn)是9倍的,需要注意。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:97438 發(fā)表于 2017-8-29 11:22 | 顯示全部樓層
左上RTC晶振,右下工作晶振
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:229903 發(fā)表于 2017-8-29 17:22 | 顯示全部樓層
X1是提供RTC時(shí)鐘,X2提供系統(tǒng)主時(shí)鐘
ID:230500 發(fā)表于 2017-9-2 02:59 | 顯示全部樓層
 左上角的32.768KHZ 是時(shí)鐘晶振,常用于時(shí)間顯示; 右下角的32MHZ是系統(tǒng)工作的主晶振
ID:230505 發(fā)表于 2017-9-2 08:10 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
X1是RTC時(shí)鐘晶振,X2是系統(tǒng)主時(shí)鐘晶振
ID:230547 發(fā)表于 2017-9-2 12:59 | 顯示全部樓層
ID:227256 發(fā)表于 2017-9-2 14:51 | 顯示全部樓層
ID:230601 發(fā)表于 2017-9-2 20:31 | 顯示全部樓層
ID:231430 發(fā)表于 2017-9-6 16:47 | 顯示全部樓層
這個(gè)應(yīng)該是射頻芯片,一個(gè)是系統(tǒng)工作時(shí)鐘,一個(gè)是RTC使用
ID:231641 發(fā)表于 2017-9-7 13:27 | 顯示全部樓層
ID:231651 發(fā)表于 2017-9-7 13:55 | 顯示全部樓層
一個(gè)是給實(shí)時(shí)時(shí)鐘用的,一個(gè)是CPU用的
ID:149796 發(fā)表于 2017-9-7 14:47 | 顯示全部樓層
上面是時(shí)鐘晶振,下面是單片機(jī)晶振
ID:231693 發(fā)表于 2017-9-7 15:59 | 顯示全部樓層
上角的32.768KHZ 是時(shí)鐘晶振,常用于時(shí)間顯示;  下角的32MHZ是系統(tǒng)工作的主晶振,它決定了單片機(jī)每秒鐘,晶振在數(shù)字電路的基本作用是提供一個(gè)時(shí)序控制的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刻。 根據(jù)電路設(shè)計(jì),在某個(gè)時(shí)刻專門完成特定的任務(wù),如果沒(méi)有一個(gè)時(shí)序控制的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)刻,整個(gè)數(shù)字電路就會(huì)成為“聾子”,不知道什么時(shí)刻該做什么事情了! 【д竦淖饔檬菫橄到y(tǒng)提供基本的時(shí)鐘信號(hào)。通常一個(gè)系統(tǒng)共用一個(gè)晶振,便于各部分保持同步。有些通訊系統(tǒng)的基頻和射頻使用不同的晶振,而通過(guò)電子調(diào)整頻率的方法保持同步。
ID:231565 發(fā)表于 2017-9-7 16:09 | 顯示全部樓層
ID:74868 發(fā)表于 2017-9-7 16:53 | 顯示全部樓層
用途不一樣
ID:223214 發(fā)表于 2017-9-7 17:17 | 顯示全部樓層
沒(méi)有它不行,它就相當(dāng)于人的大腦
ID:231735 發(fā)表于 2017-9-7 18:56 | 顯示全部樓層
ID:231751 發(fā)表于 2017-9-7 19:36 | 顯示全部樓層
ID:120201 發(fā)表于 2017-9-14 17:55 | 顯示全部樓層
一個(gè)是時(shí)鐘的,一個(gè)是單片機(jī)工作的,
ID:233169 發(fā)表于 2017-9-14 19:02 | 顯示全部樓層
X1是RTC時(shí)鐘晶振,X2是主時(shí)鐘晶振
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-15 09:01 | 顯示全部樓層
查看其Datasheet,會(huì)有詳細(xì)的解釋的。
ID:233124 發(fā)表于 2017-9-15 10:34 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
一個(gè)是記錄時(shí)鐘減少波動(dòng)的,另外一個(gè)是穩(wěn)定單片機(jī)工作狀態(tài)的
ID:233291 發(fā)表于 2017-9-15 13:07 | 顯示全部樓層
一個(gè)高頻的一個(gè)低頻的,MSP430或STM8L系列一般都有兩個(gè)晶振。
ID:233314 發(fā)表于 2017-9-15 14:32 | 顯示全部樓層
ID:233324 發(fā)表于 2017-9-15 15:03 | 顯示全部樓層
提供RTC時(shí)鐘,用于同步
ID:233308 發(fā)表于 2017-9-15 15:32 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:233360 發(fā)表于 2017-9-15 17:30 | 顯示全部樓層
ID:233386 發(fā)表于 2017-9-15 20:35 | 顯示全部樓層
漢家江湖保護(hù)環(huán)境黑胡椒
ID:214999 發(fā)表于 2017-9-15 21:01 | 顯示全部樓層
起振蕩作用
ID:233410 發(fā)表于 2017-9-15 23:17 | 顯示全部樓層
2個(gè)晶振都可以省略,左邊一個(gè)是32k供rtc,液晶等使用,右邊一個(gè)是供mcu頻率使用。
ID:233281 發(fā)表于 2017-9-15 23:54 | 顯示全部樓層
計(jì)時(shí)要用到,缺一不可
ID:233419 發(fā)表于 2017-9-16 00:11 | 顯示全部樓層
ID:233424 發(fā)表于 2017-9-16 01:39 | 顯示全部樓層
有一個(gè)是系統(tǒng)晶振
ID:233431 發(fā)表于 2017-9-16 09:16 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的脈搏
ID:233588 發(fā)表于 2017-9-17 08:48 | 顯示全部樓層
晶振當(dāng)然是為了起振啊
ID:233607 發(fā)表于 2017-9-17 10:58 | 顯示全部樓層
ID:233759 發(fā)表于 2017-9-18 09:20 | 顯示全部樓層
ID:233878 發(fā)表于 2017-9-18 15:57 | 顯示全部樓層
心臟
ID:234039 發(fā)表于 2017-9-19 10:15 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
