查看: 2640|回復(fù): 2
求助用定時(shí)器只取一段方波出現(xiàn) 怎么用
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:221336 發(fā)表于 2017-8-29 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如上圖   用定時(shí)器只取一段方波出現(xiàn) 怎么用
使用按鍵  出現(xiàn)一段方波   也可以不用定時(shí)器
有個(gè)問題 {case 1:這個(gè)for循環(huán)執(zhí)行不了()}
#include<reg52.h>
unsigned char a,s,x,y,z;
int flag;
sbit ANJIAN=P2^0;  //按鍵
sbit  P00=P0^0;
sbit  P01=P0^1;
                定時(shí)器初始化子程序
void Init_Timer0(void)
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值,這里使用定時(shí)器最大值從0開始計(jì)數(shù)一直到65535溢出
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開
ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開
TR0=1;           //定時(shí)器開關(guān)打開
             定時(shí)器中斷子程序
50hz,每秒50個(gè)脈沖,就是100次跳變。1/100 =10ms 這是頻率
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=(65536-50)/256;         //重新賦值 12M晶振計(jì)算,指令周期1uS,
TL0=(65536-50)%256;        //0.1mS方波半個(gè)周期0.05mS,
if(ANJIAN==0)        //按鍵按下
                a++;         //按鍵累加
                while(!ANJIAN);
        switch(a)
                case 1:
                        P01=0;   //正轉(zhuǎn)
                        if(flag++==10)  //        計(jì)數(shù)10次
                                 P00=!P00;        //          取反
                                 flag=0;    //  清除i
                                 break;
//case 1:
//這個(gè)for循環(huán)執(zhí)行不了
//         P01=0;   //正轉(zhuǎn)
//         for(i=0;i<5;i++)
//                                 P00=0;
//                      delay(50);
//                 P00=1;
//                                 delay(50);
//                                 break;//
                case 2:a=0;break;
                default:break;
                 主函數(shù)
main()
        Init_Timer0();
//            延時(shí)函數(shù) 11.0592MHZ z=1時(shí)精確延時(shí)1ms
//void  delay(z)
//        for(x=z;x>0;x--)
//        for(y=848;y>0;y--);
ID:229930 發(fā)表于 2017-8-29 20:45 | 顯示全部樓層
定時(shí)器在中斷的時(shí)候電壓反轉(zhuǎn)就行了,定時(shí)器做最好。要精確的話,直接用匯編編寫
ID:123289 發(fā)表于 2017-8-31 20:17 | 顯示全部樓層
1、設(shè)置一個(gè)寄存器R_count。
2、按1,就讓R_count=10,按2,就讓R_count=20。
3、做一個(gè)實(shí)現(xiàn)題圖的子程序SUB_plus。
4、如果R_count<>0,就調(diào)用SUB_plus子程序R_count次,完成后將R_count清0;如果R_count=0就不調(diào)。
