查看: 3593|回復(fù): 1
無線模塊應(yīng)用于溫控器的多款方案
ID:136504 發(fā)表于 2017-8-30 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,無線射頻技術(shù)已經(jīng)在無線溫控有過很多的嘗試,但是無線溫控這個行業(yè)沒有很好廣泛的應(yīng)用。
很多家庭小區(qū)商場都開始普及到無線溫控,引領(lǐng)智能生活的理念。例如,一般,人為去控制溫度,覺得很繁瑣。無線溫控器就很好地控制燃?xì)獗趻鞝t的溫度控制。無線溫控器關(guān)鍵采用了無線技術(shù)。無線溫控實施難度大,技術(shù)門檻高,施工成本較高的原因,進展緩慢。433、ZigBee等無線模塊無線方案不斷地發(fā)展完善,才逐步解決這些問題。大多數(shù)都是采用433MHz模塊應(yīng)用到無線溫控領(lǐng)域。硅傳科技小編給大家推薦幾款無線溫控應(yīng)用方案。
方案一:SX1278模塊
SX1278無線模塊采用的是LoRa無線擴頻技術(shù)。硅傳科技具備-136dBm的接收靈敏度和超低功耗的特點,相對于479MHz傳輸,通訊距離可達(dá)5km。覆蓋面積可以覆蓋上下五層樓,大大減少網(wǎng)關(guān)數(shù)量和施工成本。
SX1278無線模塊采用433mHz工作頻段。LoRa結(jié)合了了數(shù)字?jǐn)U頻、數(shù)字信號處理和前向糾錯編碼,有效保證無線通訊穩(wěn)定可靠和抗干擾能力。同時,有效解決戶了大樓復(fù)雜環(huán)境的施工布線、安裝維護不便等問題,具有免布線、安裝及維護簡便、減少成本、縮短工期等優(yōu)點。
溫控器與網(wǎng)關(guān)之間的通信采用LoRa無線模塊SX1278,模塊采用超小尺寸(21.2mm×25mm)設(shè)計,具備低功耗、遠(yuǎn)距離等特性。由于溫控器產(chǎn)品可能涉及埋墻等方式的應(yīng)用,對于LoRa天線方面的布局有一定要求,硅傳科技還為客戶提供技術(shù)支持,為客戶縮短研發(fā)周期、提升產(chǎn)品整體競爭力,得到了客戶的認(rèn)可。
方案二:HW3000無線模塊
HW3000無線模塊是一款性比高的433無線模塊,一款業(yè)內(nèi)高性價比高集成度的無線收發(fā)模塊。極低的接收電流(8mA,低功耗接收模式)加上業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的20dBm輸出功率可以充分保證用戶通信的鏈路性能及產(chǎn)品低功耗要求。同時本模塊可支持硬件跳頻接收功能,可以有效的減小環(huán)境無線電對本模塊通信信號的干擾。通信距離2000米。比主流的433無線模塊SI4432、CC1101無線模塊,更有價格的優(yōu)勢。
無線溫控方案特點:硅傳無線溫控器方案包括溫度控制器(發(fā)射端)和通斷控制器(接收端),無線采用東軟載波HW3000遠(yuǎn)距離433MHz通訊模塊,最大發(fā)射功率20dBm,接收靈敏度-114dBm,空曠通訊距離超過1公里。發(fā)射端關(guān)機電流<1ua,工作電流<0.5ma。
無線溫控
無線溫控
無線溫控方案主要采用以上兩種方案。根據(jù)項目需求,通信距離和成本等問題,選擇合適的性價比高無線溫控方案,才是最好的無線溫控方案。硅傳科技一直致力于無線溫控領(lǐng)域多年,跟隨市場的走勢,專業(yè)提供無線方案與研發(fā)生產(chǎn)銷售無線溫控模塊。
ID:590515 發(fā)表于 2019-7-25 20:48 | 顯示全部樓層
能做多少指令,
