奧羅拉:2017-09-01吳善龍 AD系統(tǒng)自帶的集成零件庫:多種零件庫,里面包含了最常用的R,C, L、 變壓器、常見晶體管、二極管、插接件的集成零件庫,也可以在AD官網(wǎng)下載全球各個零件公司、芯片公司的集成零件庫,集成零件庫里面包含了零件的電原理圖、零件的PCB封裝、零件的仿真模型,因此稱為集成零件庫,在百度可以搜到每個半導體公司的集成零件庫下載網(wǎng)址。仿真時: 第一步用集成零件庫(含有仿真模型的零件)畫電原理圖。 第二步:在AD的原理圖頁面下,調(diào)出仿真工具欄:AD電路原理圖模式-----點擊AD屏幕頂部菜單:視圖(查看)------工具欄-------mixed -sim。 第三步:利用仿真工具欄,給繪制好的電原理圖輸入端加仿真信號源,給電路加上供電的仿真電壓源,在輸入端加網(wǎng)絡標號in、輸出端加網(wǎng)絡標號out,各個需要測試顯示波形的地方加網(wǎng)絡標號。注意的是給電路加電源:在編輯普通電路原理圖SCH時,所用的電源,與仿真時所用的仿真電源不一樣,仿真電源應當從仿真工具欄里調(diào)用。 第四步:編輯電原理圖中各個零件的仿真模型,一般情況下從AD系統(tǒng)自帶的集成零件庫libraries中調(diào)用的零件都含有合適的仿真模型,如果是自建的仿真模型或從別處復制來的仿真模型,此時仿真模型需要更換,或仿真模型的引腳和電原理圖的引腳不一致,需要更換引腳。操作方法:在AD電原理圖頁面------雙擊需要更改的零件--------單擊下圖中的simulation-------單擊remove可以刪除這個仿真模型------單擊Add可以添加新的仿真模型-------單擊Ddit:可以跳入選擇仿真模型的種類和子種類頁面。
雙擊上圖中的simulation:------跳入下圖中的仿真模型編輯頁面:見下圖--------單擊:model kind標簽可以更換仿真模型的種類-------單擊parameters--------可以編輯仿真的電壓、頻率、初始電壓、相位等等仿真條件--------單擊port map標簽------可以編輯仿真模型引腳與電原理圖引腳兩者的名稱一致------原理圖引腳的名稱不可更改,仿真模型的引腳名稱可以編輯更改,使兩者名稱完全對應在同一行。見下圖:第一行都是C極,第二行都是B極,第三行都是E極,說明電原理圖的腳名稱與仿真模型相同的腳名稱對應在同一行了(只有這樣才能順利仿真)。下表中,不要看同一行的腳號是否相同,而要看同一行的腳名稱,必須一致才行。 從下圖可看出:同一行的原理圖引腳的腳號與仿真模型圖引腳的腳號不一致(這個不一致不影響仿真正常進行),但只要把原理圖的C極和仿真圖的C極對應在同一行,B極和B極相對應在同一行,E極和E極相對應在同一行就復合仿真的要求了。 上圖標明了:原理圖的3腳(C極)必須和仿真模型圖的1腳(C極)對應在同一行,原理圖的2腳(B極)和模型圖的2腳(B極)對應在同一行,原理圖的1腳(E極)和模型圖的3腳(E極)對應在同一行。這樣才能進行正常仿真 下面舉例:運放LF411CN的原理圖引腳與仿真模型的引腳對應關(guān)系:見下圖,原理圖的腳號和仿真圖的腳號不一致,仿真圖的腳號只用了1、2、3、4、5五個管腳。而原理圖用了8個管腳。下圖底部的左側(cè):選中了網(wǎng)絡表模板標簽,此時顯示的%1 %2 %3 %4 %5,說明仿真模型圖只用了五個管腳,分別是1、2、3、4、5.
下圖的網(wǎng)絡表預覽,說明仿真時只用了原理圖中的3、2、7、4、6五個引腳。 上圖底部左側(cè),選中了網(wǎng)絡表預覽標簽,顯示:(3)(2(7(4)(6),說明仿真時,使用了原理圖中的3、2、7、4、6共五個引腳。
下圖給出了LF411CN仿真模型的引腳腳號排序和引腳名稱:看下圖內(nèi)底部的模型文件model file標明:仿真模型的1腳是同相輸入端,2腳是仿真模型的反相輸入端,3腳是正電源,4腳是負電源,5腳是輸出端。 上圖標明了:原理圖的3腳是同相輸入端,模型圖的1腳是同相輸入端,這兩者必須在同一行相連。原理圖的2腳是反相輸入端,模型圖的2腳也是反相輸入端,這兩者必須在同一行相連。原理圖的7腳是正電源,模型圖的3腳是正電源,這兩者必須在同一行相連。其他各腳類同?傊凑赵韴D和模型圖的腳名稱或腳功能一一對應排序連接。而不是按兩者的腳號連接。繪制仿真電路原理圖時,只要是從AD系統(tǒng)集成零件庫libraries中調(diào)用的零件,它的仿真模型零件的引腳與原理圖的引腳是正確對應的,不必修改,只是從外部其他地方得到的仿真模型零件,需要修改:把相同功能的仿真模型引腳與相同功能原理圖引腳排列在同一行:對應相連。
第五步:編輯零件引腳的功能:零件引腳的功能分為如下幾種:輸入、輸出、電源、接地、無源(被動),在仿真時,要標明芯片的哪個腳是輸入腳,哪個腳是輸出腳,哪個腳是電源腳,哪個腳是接地,不明確的腳命名為:passive(無源),這樣仿真才能正常進行,編輯引腳功能的方法:在電原理圖頁面-------雙擊要引腳編輯的零件(芯片、信號源、電源、二極管、三極管等等)--------點擊下圖中左下角的edit pins--------彈出元件管腳編輯器(見下圖)--------點擊類型-------選擇輸入、輸出、無源passive、電源、接地--------確定:完成保存。
第六步:在電原理圖上放置仿真電源和仿真信號源:首先在電原理圖頁面打開仿真工具欄,方法是點擊電原理圖頁面頂部的菜單:視圖(查看)-------在下拉菜單點擊:工具欄--------選擇mixed sim-------仿真工具欄出現(xiàn)在電原理圖頁面頂部菜單欄里:見下圖---------點擊下圖黃色菱形圖標-----彈出下圖所示:仿真信號源、仿真電源。按需要選擇放置在電原理圖上。
VSIN:是仿真正弦波信號源, VSRC:是仿真直流電源。ISIN:仿真正玄電流源,ISRC:仿真直流電流源。
更改仿真信號源的引腳屬性:雙擊下圖的信號源-------彈出屬性對話框:見下圖---------點擊屬性對話框左下角:edit pins------編輯引腳功能------------1腳和2腳系統(tǒng)默認都是passive無源--------把1腳更改為out-------2腳不變------確定。
更改仿真信號源的頻率、初始值、終止值、電壓:在電原理圖頁面雙擊仿真信號源-------彈出屬性對話框見下圖--------雙擊對話框左下角sinulation------彈出仿真模型屬性對話框-------見下圖-------點擊parameter標簽-------修改信號源的頻率、初始值、電壓等等--------點擊port map標簽------修改引腳功能-----1腳改為:out-------2腳不變:passive---點擊:確定保存。
仿真電源的模型設置,和仿真信號源的設置方法一樣。
在電原理圖中,在需要測試波形的地方,放置仿真網(wǎng)絡標號,如下圖電路的輸入端input,電路的輸出端output。見下圖:放置了網(wǎng)絡標號的點,仿真時才能方便觀測該點的波形。在下圖Q1的C極和Q2的C極,也可以放置網(wǎng)絡標號,方便觀測這兩點的波形。讀者可自行實踐。
開始仿真:在電原理圖頁面-------單擊屏幕頂部菜單:simulate-------從下拉菜單中選擇:設置混合信號仿真器------彈出下面的分析設置對話框---------下圖左面的框是勾選仿真的種類--------右面下部選擇要觀察的電路中某點的波形(可使用的信號)------比如:選擇C2(p)-------單擊向右箭頭------把C2(P)移到了右面的方框(仿真顯示波形:激活的信號)------單擊OK---------單擊屏幕頂部菜單simulate------運行混合信號仿真-----顯示C2的仿真波形
仿真完成后,可在屏幕的左下角切換查看直流工作點、瞬態(tài)波形圖、頻譜圖:
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
AD仿真的技巧.docx
(571.11 KB, 下載次數(shù): 163)
2017-9-1 10:29 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
