查看: 14630|回復(fù): 4
3W功放迷你音箱電腦音箱電子DIY制作散件電子實訓(xùn)
ID:230601 發(fā)表于 2017-9-2 20:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子DIY音箱制作教程
工作電壓:5V    電流:1A以上   功放功率:3W*2
供電方式:手機充電器、充電寶、電腦(不建議,因為電腦電流太小會影響音質(zhì),最好用2A的電流供電)
1、親愛的淘寶買家,您好!
感謝您購買我們的音箱DIY套件!
選擇DIY套件說明你是一位喜歡自己親自動手的實踐者,(即使是剛剛接觸電子這一行的人也不用太擔(dān)心,還有我們?yōu)槟闾峁┘夹g(shù)支持哦!),只要你具備基本的識圖及調(diào)試能力,基本都是一次成功。
但在焊接前請閱讀此說明,可以有助于你更好更快的完成我們的音箱DIY工作。 以下是音箱焊接過程中需要注意的幾點,要仔細(xì)看哦!
電烙鐵一把(功率最好在40W左右),焊錫絲一卷(直徑最好在0.8左右),焊錫膏或松香若干,剪腳鉗一把。
準(zhǔn)備一個小盒子,把所有的元器放入盒子里備用。(都是小東東,不一小心掉了一個都很麻煩哦)
2、原理圖的準(zhǔn)備
將資料中心形燈原理圖打開,焊接時要對著原理圖哦!
3、焊接元件清單,拿到套件的時候先清點元件數(shù)量,焊接的時候?qū)φ赵韴D和元件清單進(jìn)行焊接
4、外殼先撕掉保護(hù)膜再組裝(組裝時不能太暴力,因為這種材料像玻璃那樣,易碎)
5、注意:新版的主板PCB和副板PCB加了一個R3 焊接1K電阻
元件名稱參數(shù)
電路板上標(biāo)號
元件規(guī)格
數(shù)量
編號
1uf
主板:C1、C3  副板:C1、C3
插件獨石電容
5
1370
104
主板:C2      副板:C2
插件獨石電容
2
1371
220uf/25v
主板:C4      副板:C4
插件電解電容
2
187
10K
主板:R1    副板:R1  指示燈板:R3
插件1/4W電阻
5
貨架
47K
主板:R2      副板:R2
插件1/4W電阻
2
貨架
1K
主板:R3   副板:R3   指示燈板:R4
插件1/4W電阻
4
貨架
雙聯(lián)電位器
主板:RP1
撥盤電位器
1
電源開關(guān)
主板:SW1
船型開關(guān)
1
244
8002B
主板:U1      副板:U1
貼片芯片
2
2113
10uf
指示燈板:C5、C6
插件電解電容
4
154
10K電位器
指示燈板:RP2
插件電位器
2
1404
KA2284
指示燈板:U2
插件DIP8
2
6688
LED
指示燈板:D1、D2、D3、D4、D5
3mm白發(fā)藍(lán)led
11
1167
一、主音箱板和副音箱板的焊接制作步驟:1、音箱8002B芯片的焊接
  2、電解電容的焊接(有方向
  3、其它元件的焊接
  二、指示燈板的焊接制作步驟:1、KA2284的焊接有方向
  2、LED的焊接(有方向
  3、電解電容的焊接(有方向
  4、電阻的焊接(沒方向)
  三、測試音箱1、先接好主板的線測試主板(接好后,usb電源接到5v電源,音頻線插到手機輸入音頻,打開開頭開始測試主板)
  2、整體測試
  四、外殼組裝1、電板板上裝上銅柱
  2、去掉外殼保護(hù)膜
  3、組裝好主音箱四個面
  4、電源線、音頻線、5芯線從后面孔穿過來
  5、焊接到主板上(板上面沒有焊盤需要穿過孔焊接)
  6、固定好喇叭
  7、固定好主板,扎好扎帶
  8、固定指示燈板
  9、裝上喇叭那一面外殼
  10、焊接電源開關(guān)
  11、主音箱組裝完成
  12、副音箱組裝步驟和主音箱一樣,下面介紹主音箱和副音箱的連接
  五、完成
  DIY音箱套件發(fā)貨清單:
ID:232571 發(fā)表于 2017-9-12 17:18 | 只看該作者
音質(zhì)怎么樣?
ID:70785 發(fā)表于 2017-10-8 17:39 | 只看該作者
怎么不付個電路圖
ID:74784 發(fā)表于 2017-10-9 01:54 | 只看該作者
在哪買?
給個連接可好?
ID:236009 發(fā)表于 2017-10-10 11:36 | 只看該作者
你的電路板不用加散熱嗎?
