AD16的主要功能是畫電路原理圖和根據(jù)電路原理圖設(shè)計PCB板。為了使設(shè)計的電路、畫完的電路原理圖,從電路原理上不存在錯誤,從電路邏輯上不存在混亂,AD16專門開發(fā)了電路原理圖的仿真程序。這樣可以把設(shè)計存在的問題,在第一步:繪制電路原理圖階段就及時發(fā)現(xiàn),然后根據(jù)仿真結(jié)果,改進(jìn)電路原理圖。這就避免了等到印刷電路板裝配零件完成為成品之后再發(fā)現(xiàn)問題時,造成的大量的人力物力損失。 同樣:設(shè)計PCB時,也是先在電腦上根據(jù)電路原理圖,繪制PCB板圖。然后再把電腦PCB板圖拿到PCB工廠生產(chǎn)PCB板。AD16同樣設(shè)計了PCB板信號完整性分析程序,把電腦上繪制的PCB板圖,進(jìn)行信號完整性仿真分析,從而早期發(fā)現(xiàn)設(shè)計的PCB板圖是否存在瑕疵,及時改進(jìn)到理想狀態(tài)。如果繪制好PCB板圖,沒有經(jīng)過PCB板圖的信號完整性分析仿真,直接拿到工廠生產(chǎn)PCB板,PCB板裝配完工成為成品后,才發(fā)現(xiàn)有瑕疵,那就造成了極大的浪費(fèi)。 PCB板的信號完整性分析,是指PCB板中的一個網(wǎng)絡(luò),這個網(wǎng)絡(luò)的輸出波形,與該網(wǎng)絡(luò)的輸入波形相比,盡量的相似,盡量的少失真、少延遲、少變形、少缺失、少振鈴、少過沖。低頻的數(shù)字電路PCB板,輸入信號經(jīng)過PCB內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的處理后,網(wǎng)絡(luò)輸出的信號波形失真很小,而在高頻的數(shù)字電路PCB板,如果PCB板設(shè)計稍有不當(dāng),被測試的網(wǎng)絡(luò)輸出信號與該網(wǎng)絡(luò)輸入信號相比,就會產(chǎn)生明顯的延遲、失真,導(dǎo)致生產(chǎn)的PCB板不達(dá)標(biāo),無法使用。 進(jìn)行信號完整性分析的前提條件:需要具備以下條件,才能進(jìn)行信號完整性分析: - 電路中被測試的網(wǎng)絡(luò),必須包含IC的一個信號輸出腳,這個輸出信號作為激勵這個網(wǎng)絡(luò)的信號源。如果一個網(wǎng)絡(luò)只有R、L、C等無源器件,沒有晶體管、IC等有源器件,那么這個無源網(wǎng)絡(luò),就不能進(jìn)行信號完整性分析。也就是說:必須設(shè)定被測試網(wǎng)絡(luò)的激勵源。
- 在繪制電路原理圖、PCB板圖時,繪圖使用的零件庫應(yīng)當(dāng)使用集成零件庫,集成零件庫里面的零件包含了電路原理圖符號、封裝符號、仿真模型、信號完整性模型。如果零件庫里的零件不包含完整性模型,就必須登錄零件生產(chǎn)商的官網(wǎng),下載信號完整性模型,或從其他文件找到模型。然后再加載到工程文件里面來。也可以在原理圖中調(diào)整模型。
- 設(shè)定電路原理圖中的電源網(wǎng)絡(luò)電壓值(如3.3V\5V\12V等等)、把電路圖中電源的地網(wǎng)絡(luò),設(shè)定為0V。
- 設(shè)定PCB板的PCB板層堆疊:單擊design-------layer stack manager。一般采用系統(tǒng)默認(rèn)值即可。
通過PCB板的信號完整性分析,可以仿真測量輸入信號通過一個網(wǎng)絡(luò)后,產(chǎn)生的反射畸變和相鄰網(wǎng)絡(luò)之間的信號串?dāng)_。 注意:進(jìn)行信號完整性分析時,被測試的PCB文件,必須在工程中,不能是獨(dú)立存在的free docment。
信號完整性分析的實例: 1、打開工程文件夾:projedts。這個工程文件夾內(nèi)包括:電路原理圖文件sch PCB板文件pcb。打開PCB板圖。見下圖。 2、設(shè)置PCB板的板層堆疊管理:design------layer stack manager-------彈出下圖對話框: 單擊上圖右邊:impedance calculation標(biāo)簽,彈出PCB阻抗計算對話框,見下圖: 上圖,采用默認(rèn)值即可。 3、單擊:design-----rules------彈出規(guī)則對話框,見下圖: 在上圖中左下部位找到信號激勵:signal stimulus,在signal stimulus上面右鍵單擊,選擇new rule,見下圖: 在上圖的右側(cè)欄,設(shè)置激勵信號的參數(shù),采用系統(tǒng)默認(rèn)值即可。 - 設(shè)置電壓和地網(wǎng)絡(luò):在下圖的左下角,單擊:supply net,選擇new rule.
在下圖中,右上策新出現(xiàn)的電源網(wǎng)絡(luò),把GND網(wǎng)絡(luò)電壓設(shè)置為0V,將VCC電壓設(shè)置為5V。然后單擊OK。
- 選擇tools-----signal integrity------彈出一下對話框:
單擊上圖model assignnent配置完整性分析模型,就會彈出下面的對話框: 上表中的名稱解釋: Not match: 表示AD16程序沒有找到該器件的完整性分析模型。需要人為指定。 Low confidence:程序自動為該器件指定了一個模型,但置信度很低。 Medium confidence:中級置信度。 High confidence:置信度很高。 Model found:該器件的模型已經(jīng)找到。 User modifined: 用戶修改了模型。 Model added:用戶創(chuàng)建了模型。 修改期間完整性分析模型的步驟:雙擊上圖中要修改模型器件的status部分-------彈出下圖:完整性分析模型修改對話框------在TAPE選項中選擇器件的類型-------在technology選項中選擇驅(qū)動類型-------也可以從外部文件導(dǎo)入與該器件相關(guān)聯(lián)的IBIS模型-------大家IMPORT IBIS-------選擇從器件廠商哪里得到的IBIS模型即可-----單擊OK。單擊上圖左下角:update model schematic,將修改后的模型更新到原理圖中。單擊上圖中右下角的analyze design標(biāo)簽------程序進(jìn)入信號完整性分析------彈出:signal integrity分析網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)表格:見下面第二圖:
上面的網(wǎng)絡(luò)完整性分析表格:status,最左的net:代表網(wǎng)絡(luò)名稱,作數(shù)第二:status,標(biāo)明這個網(wǎng)絡(luò)是否通過了完整性分析(failed:沒有通過)、沒有分析(not analyze)、分析通過(passed)。上表中的falling edge overshoot:代表脈沖下降沿過沖,falling edge undershoot:代表脈沖下降沿衰減。Rising edge overshoot:代表上升沿過沖。Rising edge undershoot:代表上升沿衰減。 - 怎樣查看上面網(wǎng)絡(luò)表中某一個網(wǎng)絡(luò)的完整性分析結(jié)果:右鍵單擊上表中第三個網(wǎng)絡(luò):TXB-------在下拉菜單中選擇details細(xì)節(jié)--------彈出下圖:full result(該網(wǎng)絡(luò)分析的詳細(xì)結(jié)果)。
雙擊上圖中網(wǎng)絡(luò)名稱:TXB-------就可把網(wǎng)絡(luò)TXB運(yùn)動到上圖中的右側(cè):net(網(wǎng)絡(luò)框中)-----此時上圖右下角灰色(無效)的reflections變成黑色(有效)-------見下圖: 單擊上圖右下角的reflections-------顯示輸入波形和輸出帶有反射的波形:見下圖。 右鍵單擊上圖中右上角紅色的TXB-U2 13-NOterm-------在彈出的下拉菜單中選擇光標(biāo)A和光標(biāo)B,見下圖: 利用上圖中的光標(biāo)A和光標(biāo)B,精確測量,測量結(jié)果顯示在sin data(在顯示信號完整性分析的AD16窗口前提下,AD16屏幕的右下角,顯示有:sin data標(biāo)簽)中。
9:網(wǎng)絡(luò)輸出端式接不同的匹配電阻,以消除輸出端的反射波形。見下圖的右下角:給出了網(wǎng)絡(luò)輸出端試結(jié)串聯(lián)電阻、并聯(lián)電阻、串聯(lián)電容、并聯(lián)電容、并聯(lián)D時的不同情況下,分別查看哪種情況下網(wǎng)絡(luò)輸出端的反射波形最小。試現(xiàn)在在網(wǎng)絡(luò)輸出端串聯(lián)電阻的方法:serial res。如下面的第二圖所示: (上圖右下角no termination:表示輸出端沒有接任何匹配電阻)
上圖serial res:表示網(wǎng)絡(luò)輸出端串聯(lián)了匹配電阻。上圖中:min:代表匹配電阻取值的最小值:25歐,max:代表匹配電阻取值的最大值是150歐,這兩個數(shù)值可以有用戶任意修改。設(shè)定完最大值和最小值后,選中進(jìn)行掃描:perform sweep,單擊上圖右下角的reflection------匹配電阻取值在25歐--------150歐之間聯(lián)系均勻改變時,網(wǎng)絡(luò)輸出端反射波形,在哪個歐姆時最小。以此找到匹配電阻的最佳電阻值。 10、PCB板相鄰網(wǎng)絡(luò)的串?dāng)_分析:雙擊上圖中左上角的TXB,使之選中進(jìn)入上圖右上角的NET內(nèi),再雙擊相鄰的網(wǎng)絡(luò)RTSB,也選中到右上角的NET內(nèi),右鍵單擊右上角NET內(nèi)的TXB,在下拉菜單中選擇:set aggressor,把TXB設(shè)定為入侵者(干擾源),RTSB網(wǎng)絡(luò)就是受干擾網(wǎng)絡(luò)了。單擊上圖右下角的cross talk標(biāo)簽,分析串?dāng)_,過一會就顯示串?dāng)_的波形。
作者: 吳善龍2017-09-03
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
PCB板的信號完整性分析.doc
(1.17 MB, 下載次數(shù): 177)
2017-9-3 21:43 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
