查看: 26058|回復(fù): 12
光驅(qū)拆解教程(雕刻機(jī)制作用必看)
ID:161768 發(fā)表于 2017-9-4 02:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51黑電子論壇有很多壇友做雕刻機(jī)的時(shí)候老是在拆解光驅(qū)遇到這樣或者那樣的問題,這給大家制作一個(gè)教程,大家將就看一下吧.有什么問題請(qǐng)回帖.
光驅(qū)選擇,光驅(qū)必須選擇臺(tái)式機(jī)光驅(qū),DVD和VCD機(jī)里的,,,,就不要考慮了,曾經(jīng)去廢品站買了兩臺(tái)DVD花了20rmb,拆開之后發(fā)現(xiàn)里面的是直流電機(jī),,,,,后悔的一逼啊。。。。。。。
下面開始拆解,注意看哦
擰掉光驅(qū)背面的四顆螺釘,然后用手指拖著后蓋向上輕輕用力,底蓋就可以抬起來了,向后拔,拿下底蓋.
拿下后蓋板之后的樣子,,,
輕輕拔下所有的排線,小心這塊,這四根排線是我們所需的步進(jìn)電機(jī)的排線。
拆掉螺釘,把卡勾松開,圈中的內(nèi)個(gè)黑色的塑料卡勾
光驅(qū)的主控就可以拿下來了,可以收藏一下,留作以后用。
拆掉主控之后的樣子
把圈中的三顆螺釘拆掉就可以收獲第二胎步進(jìn)電機(jī)咯,值得珍藏哦
把圈中的白色塑料滑塊滑到下邊,碟片托架就可以彈出來了,
把這倆卡勾按下去,就可以取下光驅(qū)前臉了
取下后的樣子
這塊板子上有一臺(tái)直流電機(jī),可以拆下來收藏一下
把前面的那些拆掉之后,剩下的就簡單多了,比如,這個(gè)大鐵殼子,扣著兩邊往外一擺,從后面向上一臺(tái)就下來了。(時(shí)間有限,后面就沒有詳細(xì)的圖片了)
拆完外殼,把光驅(qū)反過來,應(yīng)該就可以吧滑臺(tái)完整拿下來了。我的光驅(qū)還打算看碟呢,就不拆了,大家只要把滑臺(tái)拆下來就行了,最后廢物利用一下,把它固定到黑塑料殼上也就完工了
完整的ppt格式文檔51黑下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-93727-1.html
參與人數(shù) 2黑幣 +15 收起 理由
denyeah + 5 很給力!
tieq1952 + 10 很給力!
ID:14237 發(fā)表于 2017-9-5 16:44 | 顯示全部樓層
收藏了
ID:170753 發(fā)表于 2017-10-30 11:26 | 顯示全部樓層
以前不懂光驅(qū)都被白瞎了
ID:233810 發(fā)表于 2017-10-31 22:34 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在都不配光驅(qū)了
ID:248285 發(fā)表于 2017-11-14 10:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這東西還有用啊
ID:252565 發(fā)表于 2017-11-23 09:51 | 顯示全部樓層
正準(zhǔn)備自己動(dòng)手做一個(gè)出來玩玩,只是光驅(qū)還沒拆,其他配件暫時(shí)也沒有
ID:253767 發(fā)表于 2017-12-24 14:03 | 顯示全部樓層
太給力了!!!!!!有三四個(gè)廢光驅(qū)等我拆!!!!!!
ID:263813 發(fā)表于 2018-1-3 10:54 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)努力學(xué)習(xí)
ID:284879 發(fā)表于 2018-2-28 16:22 | 顯示全部樓層
我也拆過很多,可惜沒拍下來
ID:89217 發(fā)表于 2018-3-2 10:43 | 顯示全部樓層
看不懂你這個(gè)有什么意義?資料源文件HEX?? 你這東西能雕什么也不展示下!雕刻的規(guī)格多少!你的成品機(jī)器在哪?雕刻出來的效果?
ID:284331 發(fā)表于 2018-4-2 18:27 | 顯示全部樓層
非常好 謝謝樓主 詳細(xì)的拆機(jī)貼 終于把光驅(qū)的拆解了
ID:162514 發(fā)表于 2018-4-17 15:00 | 顯示全部樓層
敗家子!
ID:308570 發(fā)表于 2018-5-2 14:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
光驅(qū)。。。廢品站有嗎
