查看: 25198|回復(fù): 5
AT89C2051單片機(jī)的溫度控制系統(tǒng)資料
ID:208664 發(fā)表于 2017-9-4 13:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于單片機(jī)的溫度控制系統(tǒng)
The Design of Temperature Control System Based on SCM
摘     要
本文提出的溫度采集控制系統(tǒng)以單片機(jī)(AD590)為核心,由控制部分、顯示部分和溫度測(cè)量部分組成。該系統(tǒng)大部分功能通過硬件來實(shí)現(xiàn),電路簡(jiǎn)單明了,系統(tǒng)穩(wěn)定性很高。
這套溫度控制系統(tǒng)可以方便地實(shí)現(xiàn)溫度測(cè)量、溫度顯示等功能,并通過與單片機(jī)連接的鍵盤可以實(shí)時(shí)設(shè)定測(cè)控溫度的下限,還可以連接相應(yīng)的外圍電路,在收到單片機(jī)發(fā)出的指令后對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)
本文首先描述系統(tǒng)硬件工作原理,并附以系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖加以說明,著重介紹了本系統(tǒng)所應(yīng)用的各硬件模塊的功能和它的工作過程;其次,詳細(xì)闡述了程序的各個(gè)模塊及其實(shí)現(xiàn)過程。本系統(tǒng)的主要設(shè)計(jì)思想是以硬件為基礎(chǔ),軟件和硬件相結(jié)合,最終實(shí)現(xiàn)各個(gè)模塊的功能。
1
在國民經(jīng)濟(jì)各部門,如電力、化工、機(jī)械、冶金、農(nóng)業(yè)、醫(yī)學(xué)以及人們的日常生活中,溫度檢測(cè)是十分重要的。在許多模擬量控制和監(jiān)視應(yīng)用中,溫度測(cè)控通常是基于 -40℃~125℃溫度范圍內(nèi)的應(yīng)用,如環(huán)境監(jiān)測(cè)、蔬菜大棚、糧庫、熱電偶冷端溫度補(bǔ)償、設(shè)備運(yùn)行的可靠性等應(yīng)用。實(shí)時(shí)采集溫度信息,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在故障,并采取相應(yīng)的處理措施,對(duì)確保設(shè)備良好運(yùn)行具有重要意義。
本文介紹了一個(gè)基于單片機(jī)的溫度控制系統(tǒng),該系統(tǒng)可以方便地實(shí)現(xiàn)溫度采集、溫度顯示等功能。本系統(tǒng)的溫度控制部分采用單片機(jī)完成。單片機(jī)有著體積小、功耗低、功能強(qiáng)、性能價(jià)格比高、使用電子元件較少、內(nèi)部配線少、制造調(diào)試方便等顯著優(yōu)點(diǎn),將其用于溫度檢測(cè)和控制系統(tǒng)中可大大地提高控制質(zhì)量和自動(dòng)化水平,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和推廣價(jià)值。利用單片機(jī)對(duì)溫度進(jìn)行測(cè)控的技術(shù),日益得到廣泛應(yīng)用。
在眾多的溫度控制系統(tǒng)中,測(cè)溫元件常常選用熱敏電阻、半導(dǎo)體測(cè)溫二極管、三極管、集成溫度傳感器等。相比而言,集成溫度傳感器具有線性好、穩(wěn)定度高、互換性強(qiáng)、易處理等突出優(yōu)點(diǎn),故在許多場(chǎng)所得到了廣泛應(yīng)用。本系統(tǒng)中單片機(jī)作為下位機(jī),完成測(cè)溫任務(wù),并通過與單片機(jī)連接的鍵盤可以實(shí)時(shí)設(shè)定測(cè)控溫度的下限。本系統(tǒng)還可以連接相應(yīng)的外圍加熱電路,當(dāng)環(huán)境溫度低于設(shè)定下限溫度時(shí),單片機(jī)發(fā)出的指令,加熱器起動(dòng)對(duì)環(huán)境進(jìn)行加熱,當(dāng)溫度回升到下限溫度時(shí)加熱器停止加熱。為了便于操作,還設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單的操作面板,它主要由鍵盤與按鈕開關(guān)組成,通過操作面板可以進(jìn)行系統(tǒng)的開停、RESET、設(shè)置溫度下限告警值等。鍵盤輸入部分采用了鍵盤專用IC74C922,簡(jiǎn)化了軟件編程,用起來非常方便。
系統(tǒng)軟件主要由初始化程序、主程序、監(jiān)控顯示程序等組成。其中初始化程序是對(duì)單片機(jī)的接口工作方式,A/D轉(zhuǎn)換方式等進(jìn)行設(shè)置;顯示程序包括對(duì)顯示模塊的初始化、顯示方式設(shè)定及輸出顯示;主程序則完成對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。
該系統(tǒng)應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛,同時(shí)采用單片機(jī)技術(shù), 由于單片機(jī)自身功能強(qiáng)大,因而系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,工作可靠,抗干擾能力強(qiáng),也可在此基礎(chǔ)上加入通信接口電路,實(shí)現(xiàn)與上位機(jī)之間的通信。
2.1 功能與設(shè)計(jì)要求
這套溫度采集、控制系統(tǒng)可以方便地實(shí)現(xiàn)溫度測(cè)量、溫度顯示等功能,并通過與單片機(jī)連接的鍵盤可以隨時(shí)設(shè)定測(cè)控溫度的下限,還可以連接相應(yīng)的外圍電路,在收到單片機(jī)發(fā)出的指令后對(duì)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè),當(dāng)溫度回升到下限溫度時(shí)加熱器停止監(jiān)測(cè)。
1、采集溫度并顯示溫度值。對(duì)溫度控制器而言,最基本的功能是測(cè)溫功能即能時(shí)時(shí)采集被測(cè)環(huán)境的溫度并通過顯示部分顯示出來。
2、設(shè)定測(cè)控溫度下限。溫度采集一般都具有設(shè)定限定溫度功能,即預(yù)設(shè)一個(gè)溫度值,一旦溫度低于這個(gè)溫度值,控制器就會(huì)發(fā)出提示,連接相應(yīng)的外圍電路就可以對(duì)環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)。
3、采用專用直流供電電源。與其它的溫度控制器相比,本系統(tǒng)的溫度采集器輸出模擬電流,易受干擾。因而必須以專用直流電源供電,分別為模擬部分和數(shù)字部分提供專用電壓。
2.2 方案論證
方案一
采用美國DALLAS半導(dǎo)體公司繼DS1820之后推出的一種該進(jìn)型智能溫度傳感器DS18B20作為檢測(cè)元件,檢測(cè)范圍—55~125℃,最大分辨率可達(dá)0. 0625℃。DS18B20可以直接讀出被測(cè)溫度值,而且采用三線制與單片機(jī)相連,減少了外部的硬件電路,具有低成本和易使用的特點(diǎn),
本電路由3個(gè)模塊組成;主控制器,測(cè)溫電路及顯示電路。
主控制電路;
單片機(jī)AT89C2051具有低電壓供電和小體積等特點(diǎn)。
顯示電路;
采用4位共陽LED數(shù)碼管,從P1口輸出段碼,到掃描用P3.0-P3.1口來實(shí)現(xiàn),列驅(qū)動(dòng)用9012三極管。
DS18B20與單片機(jī)的接口電路
DS18B20可以采用兩種方式供電,一種是采用電源供電方法,如圖此時(shí)DS18B20的1腳接地,2腳作為信號(hào)線,3腳接電源,另一種是寄生電源供電方式,單片機(jī)接口接單線總線,為保證有效的DS18B20時(shí)鐘周期內(nèi)提供足夠的電源,可用一個(gè)MOSFET管來完成總線的上位。
當(dāng)DS18B20處于寫存儲(chǔ)器操作和溫度A/D轉(zhuǎn)換操作時(shí),總線上必須有強(qiáng)的上位,上位開啟時(shí)最大為10uA。采用寄生電源供電方式時(shí)VDD和GND端軍接地。由于單線制只有一根線,因此發(fā)送接口必須是三態(tài)的。
方案二
由AD590配以ADC0809。ADC0809是最常用的8位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,屬于逐次逼近型。ADC0809采用單一的+5V供電,片內(nèi)有帶鎖存功能的8路模擬開關(guān),可對(duì)0—5V,8路模擬信號(hào)分時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,完成一次轉(zhuǎn)換的的時(shí)間是100US,數(shù)字輸出信號(hào)具有TTL三態(tài)鎖存器,可以直接與AT89C51相連。
2.2.1方案比較
方案一中使用DS18B20采集溫度,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,價(jià)格也稍顯昂貴,適合較大規(guī)模的工業(yè)農(nóng)業(yè)使用。成本較高故從以上兩種方案,很容易看出采用方案二,電路不僅比較簡(jiǎn)單,軟件設(shè)計(jì)也比較簡(jiǎn)單,故采用了方案二
系統(tǒng)組成方框圖
2.2.1 傳感器的選擇
測(cè)量溫度有很多傳感器。熱電偶靈敏度較低,但能在很寬廣的溫度范圍內(nèi)使用;熱敏電阻的工作溫度范圍較窄,但靈敏度高,有利于檢測(cè)微小溫差,其輸出特性量非線性,檢測(cè)時(shí)需要有線性化裝置;廉價(jià)的集成電路(IC)溫度傳感器性能離散度很大,用于高精度測(cè)量時(shí),必須進(jìn)行校準(zhǔn);測(cè)溫鉑電阻溫度系數(shù)的離散度很小,精確度高,靈敏度也較好,特別適用于1000度以下的溫度測(cè)量 ,但價(jià)格昂貴。
集成電路溫度傳感器利用了半導(dǎo)體PN結(jié)電流電壓特性和溫度的相關(guān)性,與熱敏電阻、熱電偶相比 ,最大優(yōu)點(diǎn)是輸出線好,測(cè)溫精度較高。感溫部分、傳感器驅(qū)動(dòng)部分、信號(hào)處理部分等電路均集成化并封閉在一個(gè)小型管殼內(nèi),使用方便。
AD590是一種集成電路溫度傳感器,作為電流輸出型傳感器的特點(diǎn)是,具有很強(qiáng)的抗外界干擾能力。其輸出電流和絕對(duì)溫度成正比。當(dāng)兩端加上+4V~+30V之間的電壓時(shí),器件呈現(xiàn)高阻抗,輸出電流按1uA/1.0K變化。電氣上耐用,可承受正向+44V,反向 -20V的電壓而不損壞,不必?fù)?dān)心管腳接錯(cuò)。由于采用激光微調(diào)來較正IC內(nèi)的薄膜電阻,而使AD590在298.2K(+25度)時(shí)輸出穩(wěn)定的298.2uA電流。基于以上優(yōu)點(diǎn),本系統(tǒng)采用AD590作為溫度傳感器。
2.2.2 控制芯片的選擇
本設(shè)計(jì)選用單片機(jī)為控制芯片是因?yàn)樗幸韵聝?yōu)點(diǎn)。第一,可靠性良好。單片機(jī)是按照工業(yè)控制要求所設(shè)計(jì)的,其抗工業(yè)噪聲優(yōu)于一般的CPU,程序指令及常數(shù)數(shù)據(jù)都燒寫在ROM內(nèi),其許多信號(hào)通道均在同一個(gè)芯片內(nèi),因此可靠性高;第二,易擴(kuò)充。單片機(jī)具有一般微電腦所必需的器件,如三態(tài)雙向總線、并行及串行的輸入/輸出引腳,可以擴(kuò)充為各種規(guī)模的微電腦系統(tǒng);第三,控制功能強(qiáng)。為了滿足工業(yè)控制的要求,單片機(jī)的指令除了輸入/輸出控制指令、邏輯判斷指令外,還有更為豐富的條件分支跳躍指令。
利用單片機(jī)的智能性,可方便的實(shí)現(xiàn)具有智能的數(shù)據(jù)采集和處理。在采用單片機(jī)為實(shí)現(xiàn)形式時(shí),有很多種單片機(jī)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理功能,通常會(huì)用以下幾種單片機(jī)來實(shí)現(xiàn):
1、采用PIC來實(shí)現(xiàn)。美國微芯科技股份有限公司推出的采用RISC(精簡(jiǎn)指令集)和哈佛總線(Harvard)結(jié)構(gòu)的PIC系列CMOS 8位單片機(jī),其主要特點(diǎn)是數(shù)據(jù)總線是8位的,而其指令總線則有12位、14位和16位3種。
2、采用AVR來實(shí)現(xiàn)。AVR單片機(jī)的特點(diǎn):速度快、片內(nèi)資源豐富、保密性好、可重復(fù)擦寫及在系統(tǒng)編程ISP、工作電壓范圍寬、功耗低、支持JTAG仿真、與C語言的完美配合。
3、采用AT89S52來實(shí)現(xiàn)。ATMEL公司生產(chǎn)的AT89S52單片機(jī)采用高性能的靜態(tài)設(shè)計(jì),由先進(jìn)工藝制造,并帶非易失性Flash程序存儲(chǔ)器。它是一種高性能、低功耗的8位CMOS微處理芯片。
AT89S52是美國ATMEL公司生產(chǎn)的低功耗,高性能單片機(jī),兼容標(biāo)準(zhǔn)AT89S52指令系統(tǒng)及引腳。它集Flash程序存儲(chǔ)器既可在線編程(ISP)也可用傳統(tǒng)方法進(jìn)行編程及能用8位微處理器于單片機(jī)中,ATMEL公司的生產(chǎn)AT89S52可靈活應(yīng)用于各種控制領(lǐng)域�;谝陨蟽�(yōu)點(diǎn)本系統(tǒng)采用AT89S52作為主控芯片。
3 溫度傳感器簡(jiǎn)介
溫度的測(cè)量控制一般采用各式各樣的溫度傳感器,常用的溫度傳感器及其測(cè)溫范圍(℃)為:熱電偶(-184~2300),熱電阻(-200~850),熱敏電阻(-55~300),半導(dǎo)體(-55~150)。根據(jù)溫度傳感器輸出方式及接口方式的不同,大體可以分為模擬溫度傳感器和數(shù)字溫度傳感器。
3.1 模擬溫度傳感器
1、輸出電壓或電流信號(hào)的模擬溫度傳感器
熱電偶、熱電阻、熱敏電阻及半導(dǎo)體溫度傳感器都是將溫度值經(jīng)過一定的接口電路轉(zhuǎn)換后輸出模擬電壓或電流信號(hào),利用這些電壓或電流信號(hào)即可進(jìn)行測(cè)量控制。如果想將這種模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成微處理器可以處理的信號(hào),需利用模數(shù)轉(zhuǎn)換器將其轉(zhuǎn)換為數(shù)碼,然后由微處理器讀取即可,如圖3-1所示。
          圖3-1 采用A/D接口的電路
另一種轉(zhuǎn)換方式是進(jìn)行V/F變換。V/F變換器實(shí)際上是一個(gè)振蕩頻率隨控制電壓變化而變化的振蕩電路。其特點(diǎn)是有良好的精度、線性度和積分輸入,且電路簡(jiǎn)單。圖3-2 為微處理器與V/F變換器及溫度傳感器的接口電路。其中V/F變換器采用AD公司的AD654。通過調(diào)整,AD654可輸出0~500kHz的脈沖串,將輸出與單片機(jī)的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器T1相連進(jìn)行計(jì)數(shù),并用定時(shí)器T0進(jìn)行定時(shí)。通過對(duì)所計(jì)的數(shù)進(jìn)行計(jì)算與轉(zhuǎn)換,便可得到傳感器當(dāng)前溫度值。
電壓輸出溫度傳感器的主要特點(diǎn)是電源電壓和電流比較低,在傳輸線路電壓降和電壓噪聲不是主要影響因素時(shí),其電壓輸出可直接成為控制系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的輸入信號(hào)。常用的電壓輸出半導(dǎo)體溫度傳感器有AD公司的TMP35/36/37、NS公司的LM35/45/50/60等。
在某些特殊場(chǎng)合,需使用電流輸出的溫度傳感器。電流輸出溫度傳感器的主要特點(diǎn)是輸出阻抗高,輸出電流不受傳輸線路電壓降和電壓噪聲的影響,且對(duì)電源電壓的脈動(dòng)和漂移具有很強(qiáng)的抑制能力。電流輸出溫度傳感器欲與微處理器接口時(shí),一般需將電流變成電壓,然后再用A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成微處理器可以處理的信號(hào)。這樣的傳感器有AD公司的AD590、TMP17等。
                 圖3-2 采用V/F接口的電路
2、輸出跳變信號(hào)的模擬溫度傳感器
在某些系統(tǒng)中,并不需要知道精確的溫度值,而只需了解溫度是否高于或低于某特定值即可。該信息可用來觸發(fā)風(fēng)扇、空調(diào)、加熱器等控制單元。這種特殊的模擬溫度傳感器一般只是輸出跳變信號(hào)進(jìn)行控制,通常稱之為溫度控制器。
將傳感器與比較器組合電路進(jìn)行集成,使系統(tǒng)進(jìn)一步簡(jiǎn)化。這種集成的溫度控制器經(jīng)常被稱為溫度開關(guān)。這種單片器件組合了傳感器、比較器、電壓基準(zhǔn)和必要的電阻等多種器件。當(dāng)溫度超過預(yù)設(shè)門限時(shí),輸出電平發(fā)生跳變,控制加溫或致冷器件通斷。MAXIM公司的MAX6501/6502是熱溫開關(guān),從廠家45℃到95℃預(yù)置了6種溫度門限。MAX6503/6504是冷溫開關(guān),其溫度門限為-15℃和5℃兩種。MAX6501/6503為開漏輸出,低電平有效。MAX6502/6504為推拉輸出,高電平有效。MAX6501的輸出經(jīng)上拉電阻后可以直接驅(qū)動(dòng)微處理器的中斷或復(fù)位,如圖3-3所示。
圖3-3 采用溫度開關(guān)的接口電路
MAX6502的輸出經(jīng)簡(jiǎn)單驅(qū)動(dòng)后,可以直接控制風(fēng)扇工作。通過一些簡(jiǎn)單的電路配合,還可以將其應(yīng)用于溫度窗口報(bào)警。分層次控制等。這樣的芯片還有AD公司的AD22105等。
3.2 數(shù)字溫度傳感器
將模擬溫度傳感器與數(shù)字轉(zhuǎn)換接口電路集成在一起,就成為具有數(shù)字輸出能力的數(shù)字溫度傳感器。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的迅猛發(fā)展,半導(dǎo)體溫度傳感器與相應(yīng)的轉(zhuǎn)換電路、接口電路以及各種其它功能電路逐漸集成在一起,形成了功能強(qiáng)大、精確、價(jià)廉的數(shù)字溫度傳感器。
1、單線輸出的數(shù)字溫度傳感器
單線輸出的特點(diǎn)是接口電路簡(jiǎn)單,測(cè)出的溫度值精確,所以在一般應(yīng)用中,這種芯片得到了偏愛。由于只有一根輸出線,測(cè)量出的溫度值必須轉(zhuǎn)換成某種方式進(jìn)行輸出。常見的輸出方式有時(shí)間輸出、頻率輸出及數(shù)值輸出等,然后再由微處理器將溫度傳感器輸出的信號(hào)轉(zhuǎn)換成真實(shí)溫度值,進(jìn)行進(jìn)一步的處理與控制。
2、時(shí)間輸出的溫度傳感器
AD公司的TMP03/04是常用的時(shí)間輸出的數(shù)字溫度傳感器。它們輸出經(jīng)過調(diào)制后的矩形波,應(yīng)用中只需測(cè)得其輸出方波占空比T1/T2中T1和T2的實(shí)際時(shí)間寬度,即可計(jì)算出被測(cè)對(duì)象的溫度。與微處理器連接時(shí)只需將芯片的輸出與微處理器的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器相連,就可很容易地測(cè)出T1、T2的時(shí)間寬度,并計(jì)算出相應(yīng)的溫度值。
MAXIM公司的MAX6578也是一種輸出時(shí)間的溫度傳感器。它輸出的方波信號(hào)周期正比于絕對(duì)溫度。MAXIM公司的MAX6575 L/H芯片是另一種非常方便實(shí)用的時(shí)間輸出的溫度傳感器。它的特點(diǎn)是在一根I/O線上最多可以同時(shí)接8只芯片,同時(shí)測(cè)8個(gè)點(diǎn)位的溫度而不相互干擾。通過對(duì)管腳TS0、TS1的不同連接及選擇“L”、“H”不同型號(hào),可以設(shè)置芯片的不同延時(shí)系數(shù)。測(cè)量溫度時(shí),微處理器啟動(dòng)轉(zhuǎn)換,經(jīng)正比于絕對(duì)溫度值的延時(shí)t后,MAX6575拉低I/O線。通過測(cè)量這個(gè)延時(shí)時(shí)間t,再利用所設(shè)置的該芯片的延時(shí)系數(shù),可以計(jì)算出該芯片所測(cè)的溫度值。由于各芯片延時(shí)系數(shù)不同,其延時(shí)時(shí)間并不會(huì)相互重疊,使用微處理器的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器可以分別測(cè)出各個(gè)芯片的延時(shí)時(shí)間,再計(jì)算出各個(gè)芯片所測(cè)出的溫度。
3、頻率輸出的單線溫度傳感器
MAX6577是輸出頻率信號(hào)的數(shù)字溫度傳感器。它輸出占空比為1/2的方波,其頻率正比于絕對(duì)溫度。它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)及使用方式與MAX6578非常相似。通過引腳TS0、TS1選擇適當(dāng)?shù)念l率/溫度比例常數(shù),再由微處理器的內(nèi)部計(jì)數(shù)器測(cè)出頻率后,計(jì)算出所測(cè)溫度。其與微處理器的接口方式如圖3-4所示。
圖3-4 時(shí)間輸出的溫度傳感器
與微處理器的接口電路
4、數(shù)值輸出的單線溫度傳感器
數(shù)值輸出的單線溫度傳感器直接以串行方式輸出芯片測(cè)出的具體溫度數(shù)值,所以其時(shí)序非常重要。DALLAS公司的DS1820就是這樣一種獨(dú)特的溫度傳感器。它只需一個(gè)接口引腳即可通信,可用數(shù)據(jù)線供電,并具備多點(diǎn)測(cè)溫能力。
其讀寫時(shí)序主要有復(fù)位、讀時(shí)間片和寫時(shí)間片三種時(shí)序操作。芯片本身帶有命令集和存儲(chǔ)器,微處理器通過發(fā)出控制命令,對(duì)芯片存儲(chǔ)器進(jìn)行讀寫,完成溫度測(cè)量。芯片電源也可由微處理器的一個(gè)I/O口提供。微處理器在讀寫DS1820前先使其復(fù)位,檢測(cè)到其應(yīng)答信號(hào)后,微處理器發(fā)ROM操作命令,然后再發(fā)控制命令。多點(diǎn)溫度測(cè)量時(shí),只需并聯(lián)多只DS1820并放在各測(cè)溫點(diǎn)上,在使用前對(duì)各個(gè)芯片進(jìn)行ROM搜索并將各個(gè)芯片的序列號(hào)保存起來。以后對(duì)每個(gè)DS1820尋址時(shí),只要發(fā)相應(yīng)的序列號(hào),然后再對(duì)其進(jìn)行其它操作即可。與DS1820類似的芯片還有DS1822。
5、基于總線協(xié)議輸出的數(shù)字溫度傳感器
為了提高可靠性,方便使用,人們又設(shè)計(jì)了許多基于某種總線協(xié)議輸出的數(shù)字溫度傳感器。這種溫度傳感器一般有多根線輸出。輸出格式和時(shí)序嚴(yán)格遵守某種協(xié)議,適用于各種場(chǎng)合,尤其是遠(yuǎn)端測(cè)量。常見的協(xié)議格式還有SMBus協(xié)議。
MAXIM公司的MAX1617~1619系列都是采用SMBus串行接口的遠(yuǎn)端溫度傳感器。MAX1619用來監(jiān)測(cè)PC機(jī)內(nèi)CPU的溫度。它通過施加電流并測(cè)量正向結(jié)壓測(cè)量外部PN結(jié)(分立晶體管、ASIC或CPU內(nèi))的結(jié)溫,并通過SMBus二線串行接口將結(jié)果(8位精度)傳給微處理器。
4 溫度控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)
4.1 AT89S51單片機(jī)簡(jiǎn)介
AT89S51單片機(jī)是低功耗的,具有4KB在線可編程FLASH存儲(chǔ)器的單片機(jī)。它與通用AT89C51單片機(jī)的指令系統(tǒng)和管腳兼容。
AT89S51具有如下特征:
  • 片內(nèi)程序存儲(chǔ)器含有4KB的Flash存儲(chǔ)器,允許在線編程,擦寫周期可達(dá)1000次;
  • 片內(nèi)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器含128字節(jié)的RAM;
  • I/O口具有32根可編程I/O口;
  • 具有兩個(gè)16位可編程定時(shí)器;
  • 中斷系統(tǒng)是具有6個(gè)中斷源,5個(gè)中斷矢量,2級(jí)中斷優(yōu)先級(jí)的中斷結(jié)夠;
  • 串行口是一個(gè)全雙工的串行通信口;
  • 具有兩個(gè)數(shù)據(jù)指針DPTR0 DPTR1;
  • 低功耗節(jié)電模式有空閑模式和掉線模式;
  • 包含3級(jí)程序鎖定位;
  • AT89S51的電源電壓為4.0—5.5V,AT89S51的電源電壓為2.7—4.0V;
  • 振蕩器頻率0-33MHZ(AT89S51),0-16MHZ(AT89LS51);
  • 具有片內(nèi)看門狗定時(shí)器;
  • 具有斷電標(biāo)志;
4.1.1 端口功能簡(jiǎn)介
P0 口:P0 口是一個(gè) 8 位漏極開路的雙向 I/O 口。作為輸出口,每位能驅(qū)動(dòng) 8個(gè) TTL 邏輯電平。對(duì)P0端口寫“1”時(shí),引腳用作高阻抗輸入。當(dāng)訪問外部程序和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P0口也被作為低8位地址/數(shù)據(jù)復(fù)用。在這種模式下,P0 具有內(nèi)部上拉電阻。在Flash編程時(shí),P0口也用來接收指令字節(jié);在程序校驗(yàn)時(shí),輸出指令字節(jié)。(程序校驗(yàn)時(shí),需要外部上拉電阻)
P1 口:P1 口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口,P1 輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng) 4個(gè)TTL 邏輯電平。對(duì) P1 端口寫“1”時(shí),內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時(shí)可以作為輸入口使用。作為輸入使用時(shí),被外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流。此外,P1.0和P1.2分別作定時(shí)器/計(jì)數(shù)器2的外部計(jì)數(shù)輸入(P1.0/T2)和時(shí)器/計(jì)數(shù)器2的觸發(fā)輸入(P1.1/T2EX)。
P2 口:P2 口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口,P2 輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng) 4個(gè)TTL 邏輯電平。對(duì) P2 端口寫“1”時(shí),內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時(shí)可以作為輸入口使用。作為輸入使用時(shí),被外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流(IIL)。在訪問外部程序存儲(chǔ)器或用16位地址讀取外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(例如執(zhí)行MOVX@DPTR)時(shí),P2口送出高八位地址。在這種應(yīng)用中,P2口使用很強(qiáng)的內(nèi)部上拉電阻發(fā)送“1”。在使用8 位地址(如 MOVX @RI)訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),P2 口輸出 P2 鎖存器的內(nèi)容。在Flash編程和校驗(yàn)時(shí),P2口也接收高8位地址字節(jié)和一些控制信號(hào)。
P3 口:P3 口是一個(gè)具有內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口,P2 輸出緩沖器能驅(qū)動(dòng) 4個(gè)TTL 邏輯電平。對(duì) P3 端口寫“1”時(shí),內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時(shí)可以作為輸入口使用。作為輸入使用時(shí),被外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流。
除了作為I/O使用外(內(nèi)部有上拉電阻),還有一些特殊功能,由特殊寄存器來設(shè)置。
RST: 復(fù)位輸入。晶振工作時(shí),RST 腳持續(xù) 2個(gè)機(jī)器周期高電平將使單片機(jī)復(fù)位�?撮T狗計(jì)時(shí)完成后,RST腳輸出96個(gè)晶振周期的高電平。特殊寄存器AUXR(地址8EH)上的DISRTO位可以使此功能無效。DISRTO默認(rèn)狀態(tài)下,復(fù)位高電平有效。
ALE/PROG:地址鎖存控制信號(hào)(ALE)是訪問外部程序存儲(chǔ)器時(shí),鎖存低 8 位地址的輸出脈沖。在Flash編程時(shí),此引腳(PROG)也用作編程輸入脈沖。在一般情況下,ALE以晶振六分之一的固定頻率輸出脈沖,可用來作為外部定時(shí)器或時(shí)鐘使用。然而,特別強(qiáng)調(diào),在每次訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),ALE脈沖將會(huì)跳過。如果需要,通過將地址為8EH的SFR的第0位置 “1”,ALE操作將無效。這一位置 “1”,ALE 僅在執(zhí)行MOVX 或MOVC指令時(shí)有效。否則,ALE將被微弱拉高。這個(gè)ALE 使能標(biāo)志位(地址為8EH的SFR的第0位)的設(shè)置對(duì)微控制器處于外部執(zhí)行模式下無效。
PSEN:外部程序存儲(chǔ)器選通信號(hào)(PSEN)是外部程序存儲(chǔ)器選通信號(hào)。當(dāng)AT89S52從外部程序存儲(chǔ)器執(zhí)行外部代碼時(shí),PSEN在每個(gè)機(jī)器周期被激活兩次,而在訪問外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器時(shí),PSEN將不被激活。
EA/VPP:訪問外部程序存儲(chǔ)器控制信號(hào)。為了能從 0000H 到 FFFFH 的外部程序存儲(chǔ)器讀取指令,EA必須接GND。為了執(zhí)行內(nèi)部程序指令,EA應(yīng)該接VCC。在Flash編程期間,EA也接收12伏VPP電壓。
XTAL1:振蕩器反相放大器和內(nèi)部時(shí)鐘發(fā)生電路的輸入端。
XTAL2:振蕩器反相放大器的輸出端。
元器件的選擇
1,AD590的性能特點(diǎn)與工作原理
       AD590管腳封裝圖
         AD590的基本電路圖
工作原理
AD590的內(nèi)部電路如電路圖1.1所示。芯片中的R1 R2是 采用激光修正的校準(zhǔn)電阻,它能使298.2K下的輸出電流恰好為298.2uA首先有晶體VT8  VT11產(chǎn)生熱力學(xué)溫度成正比的電壓信號(hào)。在通過R5 R6把電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換成電流信號(hào)。保證良好的溫度特性,R5 R6的電阻溫度系數(shù)應(yīng)非常小,這里采用激光修正的SICr薄膜電阻其電阻溫度系數(shù)低至(-30~-50)*10—6/℃。VC10的集電極電流能夠跟隨VT9和VT11的集電極電流的變化,使總電流達(dá)到額定值。R5和R6也需要在25℃的標(biāo)準(zhǔn)溫度下校準(zhǔn)。
AD590等效于一個(gè)高阻抗的恒流源,其輸出阻抗>10M歐姆,能大大減少因電源電壓波動(dòng)而產(chǎn)生的測(cè)溫誤差。例如,當(dāng)電源電壓從5V變化到10V時(shí),所引起的電流最大變化量?jī)H為1uA,等價(jià)于1℃的測(cè)溫誤差。
AD590的工作電壓為+4~+30V,測(cè)溫范圍是測(cè)量范圍是-55— +150℃,對(duì)應(yīng)于熱力學(xué)溫度T每變化1K,輸出電流就變化1uA。在298.15K(對(duì)應(yīng)于25.15℃)時(shí)輸出電流恰好等于298.15uA。這表明,其輸出電流Io(uA)熱力學(xué)溫度T(K)嚴(yán)格成正比。電流溫度系數(shù)K1的表達(dá)式為
                 K1=IoT=(3k/qr)ln8
中的k、q分別為波耳茲曼常數(shù)和電子電量,R是內(nèi)部集成化電阻。式中的ln8表示內(nèi)部晶體管VT9與VT11的發(fā)射結(jié)等效面積之比r=S9/S11=8倍,然后再取自然對(duì)數(shù)值。將k/q=0.0862Mv/K,R=538歐姆代入式中得到
                 K1=Io/T=1.000uA/K
因此,輸出電流的微安數(shù)就代表著被測(cè)溫度的熱力學(xué)溫度值。AD590的電流-溫度(I-T)特性曲線如圖2-1-3所示。熱力學(xué)溫標(biāo)(K)與攝氏溫標(biāo)(℃)、華氏溫標(biāo)(℉)的換算關(guān)系如圖2-1-4所示,有關(guān)系式
                  t(℃)=T(K)-273.15
                  t(℉)=(9/5)*t(℃)+32         。
2 ADC0809芯片
ADC0809采用逐次逼近式A/D轉(zhuǎn)換原理,可實(shí)現(xiàn)8路模擬信號(hào)的分時(shí)采集,片內(nèi)有8路模擬選通開關(guān),以及相應(yīng)的通道地址鎖存與譯碼電路,轉(zhuǎn)換時(shí)間為100us左右。ADC0809內(nèi)部中多路開關(guān)可選通8個(gè)模擬通道,允許8路模擬量分時(shí)輸入,共用一個(gè)A/D轉(zhuǎn)換芯片進(jìn)行轉(zhuǎn)換。地址鎖存與譯碼電路完成對(duì)A、B、C 3個(gè)地址位進(jìn)行鎖存與譯碼,其譯碼輸出用于通道選擇。8位A/D轉(zhuǎn)換器是逐次逼近式,由控制與時(shí)序電路、逐次逼近寄存器、樹狀開關(guān)以及256歐姆電阻階梯網(wǎng)絡(luò)組成。輸出鎖存器用于存放和輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)字量。ADC0809芯片為28引腳雙列直插式封裝。
ADC0809芯片引腳的功能:
IN7-IN0:模擬量輸入通道。ADC0809對(duì)輸入模擬量的要求主要有:信號(hào)單極性,電壓范圍為0-5V。
A、B、C:地址線,模擬通道的選擇信號(hào)。A為地位地址,C為高位地址。
ALE:地址鎖存允許信號(hào)。
START:轉(zhuǎn)換啟動(dòng)信號(hào)。START上跳沿時(shí),所有內(nèi)部寄存器清0;START下跳沿時(shí),開始進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換;在A/D轉(zhuǎn)換期間,START應(yīng)保持低電平。
D7-D0:數(shù)據(jù)輸出線。為三態(tài)緩沖輸出形式,可以與單片機(jī)直接相連。D0為最低位,D7為最高位。
OE:輸出允許信號(hào)。用于控制三態(tài)輸出鎖存器向單片機(jī)輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)。OE=0,輸出數(shù)據(jù)線呈高電阻;OE=1輸出轉(zhuǎn)換得到的數(shù)據(jù)。
CLK:外部時(shí)鐘信號(hào)引入端。ADC0809的內(nèi)部沒有時(shí)鐘電路,所需時(shí)鐘信號(hào)由外界提供。
EOC:轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)。EOC=0,正在進(jìn)行轉(zhuǎn)換;EOC=1,轉(zhuǎn)換結(jié)束。使用中該狀態(tài)信號(hào)即可以作為查詢的狀態(tài)標(biāo)志,又可以作為中斷請(qǐng)求信號(hào)使用。
VCC:+5V電源。
VREF:參考電源。其典型值為+5V。
ADC0809與AT89S51接口
A/D轉(zhuǎn)換器芯片與單片機(jī)的接口是數(shù)字量輸入接口,其原理與并行I/O輸入接口相同,需要有三態(tài)緩沖功能,即A/D轉(zhuǎn)換器芯片須通過三態(tài)門“掛上”數(shù)據(jù)總線。ADC0809芯片已具有三態(tài)輸出功能,因此,ADC0809與AT89S51的接口比較直接。
,單元電路設(shè)計(jì)及軟件設(shè)計(jì)
程序設(shè)計(jì)內(nèi)容:ADC0809CLK子那好由單片機(jī)的P3.3管腳提供。由于AD590的溫度變化范圍在-55℃~+150之間,經(jīng)過10K電阻之后采樣到的電壓變化在2.182V4.232之間,不超過5V電壓所表示的范圍,因此參考電壓取電源電壓VCC,(實(shí)測(cè)VCC=4.70V)。由此可計(jì)算出經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換之后的攝氏溫度顯示的數(shù)據(jù)為:
   如果 (D×2350128<2732,則顯示的溫度為-2732-D×2350128))
如果(D×2350128)≥2732,則顯示的溫度為+((D×2350128-2732
  1. #include <AT89X52.H>
  2. sbit START = P3^0 ;                     //地址鎖存、轉(zhuǎn)換信號(hào)
  3. sbit OE    = P3^1 ;                    //輸出允許信號(hào)
  4. sbit EOC   = P3^2;                    //轉(zhuǎn)換結(jié)束信號(hào)
  5. int code shu[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  6.                 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x8e}; //0-9數(shù)字碼
  7. unsigned int i;
  8. char d;
  9. /*************顯示程序*************/
  10. xianshi()
  11. {
  12. char k;
  13.     P1=shu[i%10];                      //小數(shù)
  14. P2=0x01;
  15. for(k=0;k<100;k++);
  16. P1=shu[i/10%10]&0x7f;           //個(gè)位
  17. P2=0x02;
  18. for(k=0;k<100;k++);
  19.     P1=shu[i/100];//十位
  20. P2=0x04;
  21. for(k=0;k<100;k++);
  22. if(d==1)                       //判斷正負(fù)值
  23. {P1=0xbf;
  24. P2=0x08;
  25. for(k=0;k<20;k++);
  26. }
  27.     P1=0xff;
  28. }
  29. main()
  30. {int j;
  31.   while(1)
  32.   {
  33.       OE=1;//允許輸出
  34. START=1;//寄存器清零
  35. for(j=0;j<20;j++);
  36.     START=0;                     //地址鎖存、開始進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換
  37. while(EOC==0);              //判斷轉(zhuǎn)換是否完成
  38. {i=P0;
  39.     if((i*184)<27320)
  40.   {d=1;
  41.    i=27320-(i*184);//  -(2732-(i*2350/128))
  42.    i/=100;
  43. }
  44. else
  45. {d=0;
  46. i=(i*184)-27320;//  +((i*2350/128)-2732)
  47.    i/=100;}
  48. }
  49. for(j=0;j<200;j++)
  50. xianshi();// 顯示
  51. }
  52. }
,總體電路圖
,調(diào)試過程及測(cè)試結(jié)果
我們組仔細(xì)的檢查了硬件部分,沒有錯(cuò)誤 。 我們把焊好的硬件部分通過計(jì)算機(jī)把編好的程序用單片機(jī)傳送進(jìn)去。這樣完成了數(shù)字溫度計(jì)的制作,然后用一字螺絲刀對(duì)滑動(dòng)變阻器進(jìn)行調(diào)試,在第一次時(shí)候我們沒有達(dá)到預(yù)訂的要求    溫度的變化范圍變化太大,為了達(dá)到溫度的變化范圍我們換了小阻值的電阻,由于電流過大把電阻燒了。最后經(jīng)過幾次的努力達(dá)到了技術(shù)指標(biāo)的要求溫度范圍為-23.0— +19.6℃,最終我們完成了數(shù)字溫度計(jì)的全部制作。
,主要元器件清單
名稱
規(guī)格
數(shù)量(單位:個(gè))
芯片
ADC0809
1
芯片
AT89S51
1
芯片
AD590
1
電阻
10千歐
2
電阻
     750千歐
4
滑動(dòng)變阻器
2千歐
2
晶振
1
開關(guān)
電容
10MF
1
電容
30P
1
完整論文下載(word格式 可編輯):
基于單片機(jī)的溫度控制系統(tǒng)資料.zip (221.84 KB, 下載次數(shù): 74)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:342841 發(fā)表于 2018-6-1 13:53 | 只看該作者
資料怎么下載
ID:392391 發(fā)表于 2018-9-1 17:30 | 只看該作者
怎么下載呀丫丫
ID:406774 發(fā)表于 2018-10-8 22:12 | 只看該作者
怎樣才能得黑幣啊
ID:562847 發(fā)表于 2019-6-14 22:02 | 只看該作者
感謝分享
ID:779965 發(fā)表于 2020-6-15 15:44 | 只看該作者
感謝分享
