查看: 5731|回復(fù): 5
STC-ISP (v6.86D)中IRC頻率設(shè)置,影響DS18B20溫度數(shù)值 的顯示,是什么原因?
用的12864 顯示 溫度數(shù)值,溫度DS18B20的程序里,
//#define MAIN_Fosc                22118400L                //主時(shí)鐘
#define baud_rate                115200L                        //波特率
#define        Timer1_Reload        (65536UL -(MAIN_Fosc / 4 / baud_rate))                //Timer1重裝值
剩下的函數(shù)是正常的溫度DS18B20初始化函數(shù),  寫函數(shù),讀函數(shù),讀的數(shù)值處理函數(shù),延時(shí)用的也是 22.1184M        //主時(shí)鐘,可是下載時(shí) 選擇STC-ISP 中IRC 為22.1184M,溫度數(shù)值顯示的不準(zhǔn),用 11.0592M溫度數(shù)值就準(zhǔn)確,這是什么原因?如何修改?十分感謝!
IRC頻率為11.0592
IRC頻率為11.0592
ID:223841 發(fā)表于 2017-9-4 16:30 | 只看該作者
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-4 18:17 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:223841 發(fā)表于 2017-9-6 15:26 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2017-9-4 18:17
你好!晶振頻率不同,延時(shí)時(shí)間就會(huì)改變,傳感器對(duì)時(shí)序有要求
首先謝謝你的回答。
我開始也是這么 懷疑的,檢查程序了, 程序用的都是 22.1184M晶振精確延時(shí)多少微秒?墒沁x擇STC-ISP 中IRC 為22.1184M,顯示數(shù)值就不準(zhǔn),不對(duì),是什么原因? 反而選擇11.0592M溫度數(shù)值就準(zhǔn)確。
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-7 16:32 | 只看該作者
51黑51 發(fā)表于 2017-9-6 15:26
首先謝謝你的回答。
我開始也是這么 懷疑的,檢查程序了, 程序用的都是 22.1184M晶振精確延時(shí)多少微秒 ...
用波特率計(jì)算器檢查定時(shí)器1的設(shè)置是否正確:
ID:223841 發(fā)表于 2017-10-20 10:41 | 只看該作者
問(wèn)題已解決
