實(shí)驗(yàn)器材:
miniV3STM32F103開發(fā)板
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
學(xué)習(xí)ATK_ESP8266高性能UART_WIFI模塊的使用,掌握基本的TCP,UDP通信串口AT指令配置方法.
硬件資源:
1,DS0(連接在PB5)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉(zhuǎn)串口芯片CH340上面)
3,串口2(波特率:115200,PA2/PA3)
4,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊
5,按鍵KEY0(PC5)/KEY1(PA15)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
6,SD卡,通過SPI1(SD_CS(PA3)/PA5/PA6/PA7)連接
7,W25Q64(SPI FLASH芯片,連接在SPI1上)
8,24C02
9,ATK_ESP8266 WIFI模塊1個(gè).
連接方式:
模塊與帶有無線網(wǎng)卡的電腦或其他wifi設(shè)備連接:采用wifi連接
模塊與開發(fā)板連接(TTL串口方式):
ATK-ESP8266 WIFI模塊與miniV3連接方式(通過4根杜邦線連接):
ATK-ESP8266 WIFI模塊 戰(zhàn)艦V2\miniV3 STM32開發(fā)板
TXD<------------>PA3
RXD<------------>PA2
GND<------------>GND
VCC<------------>3.3V\5V
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象:
本例程,用于實(shí)現(xiàn)ATK_ESP8266模塊的三種工作模式:串口無線AP(COM-AP)、串口無線STA(COM-STA)
和串口無線AP+STA(COM-AP+STA)這3個(gè)模式的測(cè)試,每個(gè)模式又包含TCP服務(wù)器、TCP客戶端和UDP這3個(gè)子模式,
本節(jié)我們將詳細(xì)介紹這些模式的使用。模塊配置可以通過串口配置,這里我們通過開發(fā)板串口配置,并實(shí)現(xiàn)通信。
具體實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,請(qǐng)參考我們的文檔<<ATK-ESP8266 WIFI模塊使用說明(戰(zhàn)艦V2&miniV3)_AN1509C>>,驗(yàn)證測(cè)試部分
注意事項(xiàng):
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請(qǐng)用外部電源5V供電.
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導(dǎo)致液晶無法顯示!!
3,字庫更新時(shí),需自備標(biāo)準(zhǔn)SD卡一張(即大卡,也可以用TF卡+卡套),并拷貝光盤:5,SD卡根目錄文件
里面的所有內(nèi)容到SD卡根目錄,然后將SD卡插到開發(fā)板.
4,如果觸摸屏不準(zhǔn),請(qǐng)按住KEY0不放,然后按復(fù)位,松開復(fù)位,進(jìn)入觸摸屏校準(zhǔn)。此時(shí)松開KEY0,執(zhí)行校準(zhǔn),即可對(duì)屏幕進(jìn)行校準(zhǔn)。
5,本例程的詳細(xì)說明,見光盤:9,增值資料\1,ALIENTEK 產(chǎn)品資料\13,ATK-ESP8266 WIFI模塊資料\4,模塊使用說明\
全部資料下載地址:
(庫函數(shù)版本,適合MiniSTM32開發(fā)板)擴(kuò)展實(shí)驗(yàn)13 ATK-ESP8266WIFI模塊實(shí)驗(yàn).rar
(1.03 MB, 下載次數(shù): 156)
2017-9-4 16:33 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
