查看: 3258|回復: 4
請教 avr數(shù)碼管顯示 仿真問題
ID:44037 發(fā)表于 2017-9-4 21:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
編寫軟件   Atmel Studio7
仿真軟件  proteus
程序
#include <avr/io.h>
#define led_wei_ddr DDRA|=0XF0
#define led_wei PORTA
#define led_duan_ddr DDRB=0XFF
#define led_duan PORTB
int table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};//共陽數(shù)碼管0--9代碼
void delay_ms(unsigned int x)    // 延時 (x) ms
unsigned char j;
while(x--)
  for(j=0;j<123;j++)
void delay_us(unsigned char x)   // 延時 (x*2+5) us
while(--x);
void show(uchar j,uchar k)
led_wei|=0xF0; //如果換位的話這里也要改,使清屏    //共陽共陰和高低電平驅動也不一樣
led_wei&=~1<<(k);
/*if(k==1) //這用來在有需要的位上加小數(shù)點
        led_duan=table[j]&0x7f;
        delay_ms(4);
led_duan = table[j];
delay_ms(5);
/*****************數(shù)碼管輸出函數(shù)****************/
void led_display(uint dat,uchar num)//dat為要輸出的數(shù),num為要輸出數(shù)字的位數(shù)
uchar i,ad[4];
led_duan_ddr;
led_wei_ddr;
for(i=0;i<num;i++)
  ad=dat%10;
  dat=dat/10;
for(i=0;i<num;i++)
  show(ad,i);
  delay_ms(5);
int main(void)
    /* Replace with your application code */
    while (1)
  led_display(6666,4);
程序通過  無錯誤  無警告   設置F_CPU=8000000UL    數(shù)碼管模塊  100us
請教各位老師   怎樣修改   能正確顯示
ID:231071 發(fā)表于 2017-9-5 10:30 | 只看該作者
中斷程序出錯
ID:44037 發(fā)表于 2017-9-5 10:52 | 只看該作者
謝謝指導   能具體說一下    這個是ATMEGA16實物顯示正常的程序
ID:162860 發(fā)表于 2017-9-5 21:01 | 只看該作者
for(i=0;i<num;i++)
  ad=dat%10;
  dat=dat/10;
for(i=0;i<num;i++)
  show(ad,i);
  delay_ms(5);
這里錯
數(shù)位對應錯
ID:454000 發(fā)表于 2019-1-31 21:14 | 只看該作者
本帖最后由 shuisheng 于 2019-2-21 15:55 編輯
數(shù)碼管是有很多實物顯示正常仿真出問題的,不過要解決也不難,反過來你如果能解決好仿真中的數(shù)碼管,實物操作一點問題也沒有
參與人數(shù) 5黑幣 +150 收起 理由
Trump1438 + 35
#include51.h + 35
areyouok + 35
jinsheng7533967 + 35
zhengchong60 + 10 絕世好帖!
