1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font> 上位機(jī)通過串口發(fā)送格式為:“redbrightness,greenbrightness,bluebrightness”的字符串到MCU。MCU將數(shù)字轉(zhuǎn)化成相應(yīng)的亮度。 2 實(shí)驗(yàn)總體設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)主要分兩個(gè)部分:PWM配置以及串口通信配置。整個(gè)實(shí)驗(yàn)的難點(diǎn)在于ASCII碼轉(zhuǎn)換為數(shù)字的過程。 3 PWM產(chǎn)生原理通用定時(shí)器可以利用GPIO引腳進(jìn)行脈沖輸出。要使STM32的通用定時(shí)器TIMx產(chǎn)生PWM輸出,需要用到3個(gè)寄存器。分別是:捕獲/比較模式寄存器(TIMx_CCMR1/2)、捕獲/比較使能寄存器(TIMx_CCER)、捕獲/比較寄存器(TIMx_CCR1~4)。(注意,還有個(gè)TIMx的ARR寄存器是用來控制pwm的輸出頻率)。 對(duì)于捕獲/比較模式寄存器(TIMx_CCMR1/2),該寄存器總共有2個(gè),TIMx _CCMR1和TIMx_CCMR2。TIMx_CCMR1控制CH1和2,而TIMx_CCMR2控制CH3和4。 其次是捕獲/比較使能寄存器(TIMx_CCER),該寄存器控制著各個(gè)輸入輸出通道的開關(guān)。 最后是捕獲/比較寄存器(TIMx_CCR1~4),該寄存器總共有4個(gè),對(duì)應(yīng)4個(gè)輸通道CH1~4。4個(gè)寄存器作用相近,都是用來設(shè)置pwm的占空比的。 例如,若配置脈沖計(jì)數(shù)器TIMx_CNT為向上計(jì)數(shù),而重載寄存器TIMx_ARR被配置為N,即TIMx_CNT的當(dāng)前計(jì)數(shù)值數(shù)值X在TIMxCLK時(shí)鐘源的驅(qū)動(dòng)下不斷累加,當(dāng)TIMx_CNT的數(shù)值X大于N時(shí),會(huì)重置TIMx_CNT數(shù)值為0重新計(jì)數(shù)。 而在TIMxCNT計(jì)數(shù)的同時(shí),TIMxCNT的計(jì)數(shù)值X會(huì)與比較寄存器TIMx_CCR預(yù)先存儲(chǔ)了的數(shù)值A(chǔ)進(jìn)行比較,當(dāng)脈沖計(jì)數(shù)器TIMx_CNT的數(shù)值X小于比較寄存器TIMx_CCR的值A(chǔ)時(shí),輸出高電平(或低電平),相反地,當(dāng)脈沖計(jì)數(shù)器的數(shù)值X大于或等于比較寄存器的值A(chǔ)時(shí),輸出低電平(或高電平)。 如此循環(huán),得到的輸出脈沖周期就為重載寄存器TIMx_ARR存儲(chǔ)的數(shù)值(N+1)乘以觸發(fā)脈沖的時(shí)鐘周期,其脈沖寬度則為比較寄存器TIMx_CCR的值A(chǔ)乘以觸發(fā)脈沖的時(shí)鐘周期,即輸出PWM的占空比為A/(N+1) 。 4 PWM配置步驟4.1 配置GPIOvoid LED_Config(void) { GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//開啟復(fù)用時(shí)鐘
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= LED_RED| LED_BLUE | LED_GREEN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
GPIO_SetBits(GPIOC,LED_RED | LED_BLUE | LED_GREEN); } 4.2 配置定時(shí)器void TIMER_Config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3,ENABLE);
TIM_BaseInitStructure.TIM_Period= 255; TIM_BaseInitStructure.TIM_Prescaler= 0; TIM_BaseInitStructure.TIM_ClockDivision= TIM_CKD_DIV1; TIM_BaseInitStructure.TIM_CounterMode= TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_BaseInitStructure); TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE); TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); } 4.3 配置PWMvoid PWM_Config(void) { TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse= 0; TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode= TIM_OCMode_PWM1; //選擇模式1 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState= TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity= TIM_OCPolarity_Low //極性為高電平有效
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure); TIM_OC4Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC3PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC4PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE); } 4.4 小結(jié)PWM模式1: 在向上計(jì)數(shù)時(shí),一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1時(shí)通道1為有效電平,否則為無效電平;在向下計(jì)數(shù)時(shí),一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1時(shí)通道1為無效電平(OC1REF=0),否則為有效電平(OC1REF=1)。 PWM模式2: 在向上計(jì)數(shù)時(shí),一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1時(shí)通道1為無效電平,否則為有效電平;在向下計(jì)數(shù)時(shí),一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1時(shí)通道1為有效電平,否則為無效電平。 同時(shí)輸出的有效點(diǎn)評(píng)還與極性配置有關(guān): TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity =TIM_OCPolarity_High; 此配置是高電平為有效電平,反之亦然。 5 UART配置步驟5.1 配置UART1以及對(duì)應(yīng)的GPIOvoid Usart_Config(uint32_t BaudRate) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/*USART 初始化設(shè)置*/ USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl= USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART_PC, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART_PC, USART_IT_RXNE, ENABLE); //開啟串口接收中斷 USART_ITConfig(USART_PC, USART_IT_IDLE,ENABLE); //開啟串口接收中斷
USART_Cmd(USART_PC, ENABLE); } 5.2 配置中斷void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/*Configure the NVIC Preemption Priority Bits */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
/*Enable the USARTy Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority= 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 5.3 中斷函數(shù)void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t clear = clear;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); /* Read one byte from the receive data register */ RxBuffer[RxCounter++] = USART_ReceiveData(USART1); } elseif(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) { clear= USART1->SR; clear= USART1->DR; //先讀SR再讀DR,為了清除IDLE中斷 RxNumber= RxCounter; RxCounter= 0; //計(jì)數(shù)清零 IDLE_Flag= 1; //標(biāo)記接收到一幀的數(shù)據(jù) } } 5.4 小結(jié)STM32單片機(jī)可以實(shí)現(xiàn)接收不定長度字節(jié)數(shù)據(jù)。由于STM32單片機(jī)帶IDLE中斷,利用這個(gè)中斷,可以接收不定長字節(jié)的數(shù)據(jù)。由于STM32屬于ARM單片機(jī),所以這篇文章的方法也適合其他的ARM單片機(jī)。 IDLE就是串口收到一幀數(shù)據(jù)后,發(fā)生的中斷。比如說給單片機(jī)一次發(fā)來1個(gè)字節(jié),或者一次發(fā)來8個(gè)字節(jié),這些一次發(fā)來的數(shù)據(jù),就稱為一幀數(shù)據(jù),也可以叫做一包數(shù)據(jù)。 一幀數(shù)據(jù)結(jié)束后,就會(huì)產(chǎn)生IDLE中斷。這個(gè)中斷十分有用,可以省去了好多判斷的麻煩。 6 ASCII碼轉(zhuǎn)換為數(shù)字6.1 實(shí)現(xiàn)步驟:
/*讀取第1部分?jǐn)?shù)值 */ while(RxBuffer[ i]!= ','){ i++; len++;}//如果不為','長度加1
for(j=i-len;j<i; j++){ value= RxBuffer[j]&0x0f; //將ascii碼轉(zhuǎn)換為數(shù)字 pwm_red+= value * Power(len-1); len--; }
i++; len= 0;
/*讀取第2部分?jǐn)?shù)值 */ while(RxBuffer[ i]!= ','){ i++; len++;} for(j=i-len;j<i; j++){ value= RxBuffer[j]&0x0f; //將ascii碼轉(zhuǎn)換為數(shù)字 pwm_green+= value * Power(len-1); len--; } i++; len= 0; /*讀取第3部分?jǐn)?shù)值 */ while(RxBuffer[ i] != '\0'){ i++; len++;} for(j=i-len;j<i; j++){ value= RxBuffer[j]&0x0f; //將ascii碼轉(zhuǎn)換為數(shù)字 pwm_blue+= value * Power(len-1); len--; } RedOutput(pwm_red); GreenOutput(pwm_green); BlueOutput(pwm_blue); pwm_red= 0; pwm_green= 0; pwm_blue= 0; for(i=0;i<11; i++) RxBuffer[ i] =NULL;//清除數(shù)組 i= 0; len= 0; } } } 6.2 10的n次方函數(shù)uint8_t Power(uint8_t pow) { uint8_ti; uint8_tsum = 1;
for(i=0;i<pow; i++) sum *= 10;
returnsum; } |
