查看: 3952|回復(fù): 1
DC-DC電源模塊常見(jiàn)故障分析
ID:101093 發(fā)表于 2017-9-5 10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
盡管電源模塊的可靠性比較高,但也可能發(fā)生故障,在DC-DC模塊中,一般可能發(fā)生的故障有以下幾種:
1、模塊在使用過(guò)程中輸出電壓降低;
2、模塊停止工作;
3、模塊輸出電壓過(guò)高;
4、模塊輸入短路;
5、模塊輸出電流過(guò)大。
前兩種故障一般不會(huì)帶來(lái)很大危險(xiǎn),可以故障診斷電路檢測(cè)并報(bào)警。
第三種失效方式比較危險(xiǎn),它可以燒毀應(yīng)用電路,一般通過(guò)過(guò)壓保護(hù)電路來(lái)實(shí)現(xiàn)過(guò)壓保護(hù),另外也可以在輸出端加穩(wěn)壓二極管來(lái)實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)時(shí)要合理選擇二極管的參數(shù),防止由于溫度不同造成穩(wěn)壓點(diǎn)的變化。有些模塊本身自帶過(guò)壓保護(hù)。一般來(lái)講,25W以下模塊無(wú)過(guò)壓保護(hù)功能,25W以上模塊內(nèi)部設(shè)計(jì)有過(guò)壓保護(hù)電路。過(guò)壓保護(hù)點(diǎn)一般設(shè)計(jì)為135%--145%額定電壓。詳細(xì)設(shè)計(jì)時(shí)要確認(rèn)模塊是否具有這些功能,以免重復(fù)設(shè)計(jì)。
第四種會(huì)導(dǎo)致輸入過(guò)流,嚴(yán)重時(shí)燒壞印制板,一般可以通過(guò)在輸入端選擇合適的保險(xiǎn)管進(jìn)行保護(hù)。保險(xiǎn)管在布線時(shí)一般要布置在靠近電源模塊的輸入端,這樣設(shè)計(jì)的目的是降低輸入線的引線電感,避免保險(xiǎn)管熔斷時(shí),引線電感引起輸入端的過(guò)壓。
第五種故障可以通過(guò)選擇帶有過(guò)流保護(hù)的電源模塊,一般的電源模塊都有過(guò)流保護(hù)功能,這種模塊在其內(nèi)部可以通過(guò)檢測(cè)變化器原邊或副邊電流來(lái)實(shí)現(xiàn),但要損失一定的效率。在進(jìn)行電壓模塊選擇時(shí),不是功率額定越大越好。如果降額過(guò)大,則用戶板輔助短路時(shí),由于傳輸壓降的存在,輸出電流不足以實(shí)現(xiàn)模塊過(guò)流,有可能引起芯片過(guò)熱甚至損壞。
以上只是我在工作中的總結(jié),僅供參考。如有寶貴的經(jīng)驗(yàn),希望能夠共同分享。
ID:304545 發(fā)表于 2018-4-12 10:50 | 顯示全部樓層
怎么解決這些問(wèn)題呢?
