查看: 2166|回復: 0
電子琴程序
ID:231347 發(fā)表于 2017-9-6 10:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define allsong 4  //歌曲總數(shù) 按實際寫
sbit P1_0 = P1^0;
sbit P1_1 = P1^1;
sbit P1_2 = P1^2;
sbit P1_3 = P1^3;
sbit P1_4 = P1^4;
sbit P1_5 = P1^5;
sbit P1_6 = P1^6;
sbit P1_7 = P1^7;
sbit beep = P3^0;
sbit key_play = P3^1;
uchar x = 0;                 /*矩陣鍵盤橫坐標 從1開始 0為未按下的標志 */
uchar y = 0;                 /*矩陣鍵盤縱坐標 從1開始 0為未按下的標志 */
uchar flash = 0;        //控制led燈顯示        的變量 */
uchar f_l;                   /*按鍵發(fā)出音調(diào)的初值(低位)*/
uchar f_h;                         //高位
uchar song_l;                /*歌曲音調(diào)的初值(低位)*/
uchar song_h;                //高位
uchar out = 0;                /*聲音輸出變量 1表示有輸出 0表示無輸出 */
uchar yindiao;                /*音調(diào)         定義為全局變量 為了在播放時數(shù)碼管能顯示當前音調(diào)*/
uchar yindiao_h;        //音調(diào)的高四位
uchar yindiao_l;        //音調(diào)的低四位
uchar jiepai;                /*節(jié)拍(簡而言之就是一個音調(diào)響的時間長度)*/
uchar song_id = 1;        //歌曲序號變量
uchar temp_id = 1;        //歌曲臨時序號
uint which = 2;                /*簡譜表里的第幾個音 從第2個開始  第0個用來存曲速,第1個占位*/
uchar same = 0;         /*在暫停時選了同一首歌曲,用于跳出暫停循環(huán)*/
uchar key_x();          //獲取鍵盤橫坐標 函數(shù)
uchar key_y();                //獲取鍵盤縱坐標 函數(shù)
void play();                 //播放歌曲 函數(shù)
void delayms(uint ms);//延時xx ms 函數(shù)
void delay(uint pai);//節(jié)拍延時 函數(shù)
void key_check();         //檢查按鍵狀態(tài) 函數(shù)
void display();                 //數(shù)碼管顯示對應音調(diào) 函數(shù)
void speak();                /*按鍵后 給定時器0賦對應音調(diào)的初值 從而發(fā)出聲音*/
uchar choose();                /*播放狀態(tài)下 選歌函數(shù) 釋放按鍵后才跳出函數(shù),返回歌曲序號*/
uchar choose2();        /*暫停狀態(tài)下 選歌函數(shù) 不用釋放按鍵即可跳出函數(shù),返回歌曲序號 */
uchar code num[]={0x00,        //數(shù)碼管段選碼
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x3d,         //a - g
0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,         //1 - 7
0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87         //1. - 7.
uchar code led_table[]={0xff,0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};/*發(fā)光二極管閃爍表*/
uchar code chuzhi[]={  //音調(diào)對應的計數(shù)初值
         0xff,0xff,//占0位
         0xf8,0x8c,//低1 (0x01)        a -數(shù)碼管顯示方式
         0xf9,0x5b,//  2                 b
         0xfa,0x15,//  3                 c
         0xfa,0x67,//  4                 d
         0xfb,0x04,//  5                 e
         0xfb,0x90,//  6                 f
         0xfc,0x0c,//低7(0x07)g
         0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, /*占位 0x08 - 0x0b  (8 - 11)*/
         0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, 0xff,0xff,/*占位 0x0c - 0x10        (12 - 16)*/
         0xfc,0x44,//中1 (0x11)  (17)
         0xfc,0xac,//  2
         0xfd,0x09,//  3
         0xfd,0x34,//  4
         0xfd,0x82,//  5
         0xfd,0xc8,//  6
         0xfe,0x06,//中7 (0x17)  (23)
         0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, /*占位 0x18 - 0x1b   (24 - 27)*/
         0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff, /*占位 0x1c - 0x20         (28 - 32)*/
         0xfe,0x22,//高1 (0x21)1.           (33)
         0xfe,0x56,//        2                 2.
         0xfe,0x85,//        3                 3.
         0xfe,0x9a,//        4                 4.
         0xfe,0xc1,//        5                 5.
         0xfe,0xe4,//        6                 6.
         0xff,0x03 //高7 (0x27)7.           (39)
uchar code ymt[]={//玉滿堂
0x96,0x00, //曲速 0x96表示 150拍/分
0x00,0x0a,0x05,0x02,0x15,0x02,0x12,0x02,
0x13,0x04,0x13,0x02,0x15,0x02,0x12,0x04,0x12,0x02,0x13,0x02,
0x12,0x10,
0x13,0x04,0x13,0x02,0x12,0x02,0x13,0x04,0x15,0x02,0x16,0x02,
0x15,0x0c,0x13,0x02,0x15,0x02,
0x16,0x04,0x16,0x02,0x21,0x02,0x16,0x04,0x15,0x02,0x13,0x02,
0x15,0x0c,0x15,0x02,0x16,0x02,
0x21,0x04,0x21,0x02,0x22,0x02,0x23,0x04,0x22,0x02,0x21,0x02,
0x22,0x10,
0x23,0x08,0x15,0x02,0x16,0x02,0x21,0x02,0x22,0x02,
0x23,0x04,0x23,0x02,0x22,0x02,0x21,0x06,0x21,0x02,
0x16,0x04,0x16,0x02,0x21,0x02,0x16,0x04,0x13,0x04,
0x15,0x10,
0x16,0x04,0x16,0x02,0x21,0x02,0x16,0x04,0x21,0x02,0x22,0x02,
0x16,0x02,0x21,0x02,0x16,0x02,0x21,0x02,0x22,0x02,0x23,0x02,0x25,0x02,0x23,0x02,
0x22,0x0c,0x21,0x02,0x22,0x02,
0x23,0x06,0x15,0x02,0x16,0x02,0x21,0x02,0x22,0x02,
0x16,0x04,0x16,0x02,0x21,0x02,0x16,0x02,0x21,0x02,0x15,0x02,0x13,0x02,
0x16,0x04,0x16,0x02,0x21,0x02,0x16,0x04,0x16,0x02,0x21,0x02,
0x22,0x04,0x22,0x02,0x23,0x02,0x22,0x04,0x22,0x02,0x23,0x02,
0x25,0x02,0x26,0x02,0x23,0x02,0x25,0x02,0x22,0x02,0x23,0x02,0x21,0x02,0x16,0x02,
0x21,0x10,
0xff
uchar code dl[]={  //蝶戀
0x82,0x00, //曲速 0x82表示 130拍/分
0x13,0x04,0x13,0x04,0x13,0x04,0x12,0x04,0x13,0x08,
0x12,0x04,0x13,0x04,0x12,0x04,0x12,0x04,0x06,0x08,
0x06,0x04,0x07,0x04,0x11,0x08,0x12,0x04,0x11,0x04,0x07,0x08,0x06,0x04,0x05,0x04,0x06,0x0f,
0x13,0x04,0x13,0x04,0x13,0x04,0x12,0x04,0x13,0x0c,
0x16,0x04,0x15,0x04,0x16,0x04,0x15,0x04,0x15,0x04,0x12,0x04,
0x12,0x04,0x13,0x04,0x14,0x08,0x15,0x04,0x14,0x04,0x13,0x04,0x12,0x04,0x11,0x04,0x13,0x0f,0x13,0x0c,
0x13,0x04,0x16,0x08,0x17,0x04,0x16,0x04,0x15,0x0c,0x13,0x04,0x15,0x0f,
0x13,0x04,0x15,0x04,0x12,0x08,0x16,0x04,0x15,0x04,0x13,0x08,0x12,0x04,0x12,0x04,0x13,0x0c,
0x12,0x08,0x16,0x04,0x16,0x0c,
0x11,0x08,0x16,0x04,0x16,0x08,
0x16,0x04,0x17,0x04,0x21,0x08,0x17,0x04,0x16,0x04,0x17,0x08,0x16,0x04,0x17,0x04,0x13,0x08,0x13,0x0c,
0x13,0x04,0x16,0x08,0x17,0x08,0x16,0x04,0x15,0x0c,0x13,0x04,0x15,0x0f,
0x14,0x04,0x15,0x04,0x16,0x08,0x17,0x04,0x16,0x04,0x17,0x08,
0x16,0x04,0x17,0x04,0x13,0x0f,0x13,0x0f,
0x12,0x08,0x16,0x04,0x16,0x02,0x16,0x0f,
0x11,0x04,0x16,0x04,0x16,0x02,0x16,0x08,
0x16,0x04,0x17,0x04,0x21,0x08,0x17,0x04,0x16,0x04,0x17,0x08,0x15,0x08,0x16,0x0f,
0x23,0x04,0x22,0x04,0x22,0x04,0x21,0x04,0x21,0x04,0x17,0x04,0x17,0x04,0x16,0x04,
0x21,0x04,0x17,0x04,0x17,0x04,0x16,0x04,0x16,0x04,0x15,0x04,0x15,0x04,0x14,0x04,
0x16,0x04,0x15,0x04,0x15,0x04,0x14,0x04,0x14,0x04,0x13,0x04,0x13,0x04,0x12,0x0,
0xff
uchar code srkl[]={//生日快樂
0x78,0x00, //曲速 120
0x15,0x02,0x15,0x02,
0x16,0x04,0x15,0x04,0x21,0x04,
0x17,0x04,0x00,0x04,0x15,0x02,0x15,0x02,
0x16,0x04,0x15,0x04,0x22,0x04,
0x21,0x08,0x15,0x02,0x15,0x02,
0x25,0x04,0x23,0x04,0x21,0x04,
0x17,0x04,0x16,0x08,
0x16,0x04,0x00,0x04,0x24,0x02,0x24,0x02,
0x23,0x04,0x21,0x04,0x22,0x04,
0x21,0x08,
0x21,0x08,0x00,0x08,
0x15,0x02,0x15,0x02,//第二遍
0x21,0x08,
0x21,0x08,0x00,0x04,
0xff
uchar code test[]={//測試
0x78,0x00, //曲速 0x78表示 120拍/分
0x21,0x04,0x22,0x04,0x23,0x04,0x24,0x04,0x25,0x04,0x26,0x04,0x27,0x04,0x00,0x04,
0x01,0x01,0x02,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x05,0x06,0x06,0x07,0x07,0x00,0x08,
0x11,0x08,0x12,0x07,0x13,0x06,0x14,0x05,0x15,0x04,0x16,0x03,0x17,0x02,0x00,0x01,
0xff,
void delayms(uint ms)          /*ms 等于1時,延時1ms 等于2時,延時2ms,以此類推*/
        uchar a,b,c;                                   //+3
        while(ms--)
         for(c=1;c>0;c--)                        //         1+2 = 3
        for(b=142;b>0;b--)                  //        1*( 1+142*2)) = 285
            for(a=2;a>0;a--);        //         142*(1+2*2) = 710
void delay(uint pai)        /*pai 是節(jié)拍  pai若定義成uchar類型,當節(jié)拍>0x0c時,會造成數(shù)據(jù)溢出,產(chǎn)生失真。*/
        uchar a,b,c;
        while(pai--)        //延遲pai 個 6.25ms
             for(c=1;c>0;c--)                           //        1+2=3
            for(b=28;b>0;b--)                //         1*(1+28*2)  =57
                for(a=110;a>0;a--);        //        28*(1+110*2) = 6188
uchar key_x()   /*P1口高位接縱坐標(P1.7 - P1.4) 低位接橫坐標(P1.3 - P1.0)*/
        uchar i;
        P1 = 0x0f;         /*有按鍵按下后 對應按鍵的橫坐標電位被拉低( 注意低電位引腳不能被高電位引腳抬高,只能是低電位拉低高電位)*/
        if(P1_0 == 0)
        {        delayms(5); //延時5ms 去抖動
                if(P1_0 == 0)
                        i = 1;
        else if(P1_1 == 0)
        {        delayms(5);
                if(P1_1 == 0)
                        i = 2;
        else if(P1_2 == 0)
        {        delayms(5);
                if(P1_2 == 0)
                        i = 3;
        else if(P1_3 == 0)
        {        delayms(5);
                if(P1_3 == 0)
                        i = 4;
                i = 0;
        return (i);        //0表示按鍵未按下
uchar key_y()
        uchar j;
        P1 = 0xf0;
        if(P1_4 == 0)
        {        delayms(5);
                if(P1_4 == 0)
                        j = 1;
        else if(P1_5 == 0)
        {        delayms(5);
                if(P1_5 == 0)
                         j = 2;
        else if(P1_6 == 0)
        {        delayms(5);
                if(P1_6 == 0)
                        j = 3;
        else if(P1_7 == 0)
        {        delayms(5);
                if(P1_7 == 0)
                        j = 4;
                j = 0;
        return (j);
void key_check() /*檢查矩陣按鍵坐標、播放鍵的狀態(tài)及播放鍵狀態(tài)設(shè)置*/
        x = key_x();
        y = key_y();
        if(key_play == 0)
                key_play = 0; /*保持播放鍵引腳低電平,讓其作為歌曲正在播放的標志*/
                key_play = 1; /*保持播放鍵引腳高電平,讓其作為歌曲未播放的標志*/
void display()         /*數(shù)碼管顯示相應的音調(diào)*/
        if(key_play == 1)  //按鍵彈奏時
        {        if(x != 0 && y != 0 )
                        if(x == 1)
                                P0 = num[3 + y] ;          //低音4 - 7
                        else if(x == 2)
                                P0 = num[7 + y];          //中音1 - 4
                        else if(x == 3)
                                P0 = num[11 + y];          //中音5 - 7 和 高音 1
                        else if(x == 4)
                                P0 = num[15 + y];          //高音2 - 5
                        P0 = 0x00;
        else  //播放音樂時
        {        if(yindiao_h == 0)          /* yindiao變量的高四位表示 低(0) 中(1) 高(2) 音        */
                        P0 = num[yindiao_l];/*yindiao變量的低四位表示“調(diào)”, 數(shù)碼管顯示當前音調(diào)*/
                else if(yindiao_h == 1)         //        中音
                          P0 = num[yindiao_l + 7];
                else if(yindiao_h == 2) //高音
                        P0 = num[yindiao_l + 14];
void speak()        /* 按鍵 ,為定時器0 T0 賦計數(shù)初值,讓 T0函數(shù)驅(qū)動蜂鳴器發(fā)出對應的音調(diào) */
        if(x == 1)
                f_h = chuzhi[2*y + 6];                  //低音4 - 7
                f_l = chuzhi[2*y + 6 + 1];
        else if(x == 2)
                f_h = chuzhi[(16+y)*2];                 //中音 1 -4
                f_l = chuzhi[(16+y)*2 +1];
        else if(x == 3)
                if(y <= 3)
                        f_h = chuzhi[(20+y)*2];         //中音 5 - 7
                        f_l = chuzhi[(20+y)*2 + 1];
                        f_h = chuzhi[66];         //高音1
                        f_l = chuzhi[67];
        else if(x == 4)
                f_h = chuzhi[(33+y)*2];          //高音2 -5
                f_l = chuzhi[(33+y)*2 + 1];
void timer0() interrupt 1  //定時器0
        if(key_play == 0)
                TL0 = song_l;
                TH0 = song_h;
                beep = ~beep;
        if(x != 0 && y != 0 && key_play == 1)/*當有矩陣按鍵按下,并且不播放歌曲時 */
                TL0 = f_l;        //賦初值
                TH0 = f_h;        //
                beep = ~beep; /*蜂鳴器引腳電平取反,定時器每溢出一次電平取反一次,不同的計數(shù)初值對應不同的溢出時間,對應不同的方波頻率 */
void timer1() interrupt 3 //定時器1         led燈起落
        TL1 = 0x00;
        TH1 = 0x39;/*定時器1 高8位初值?刂苐ed燈的起落快慢(數(shù)值不嚴格)*/
         if(key_play == 1) //不播放歌曲時
                 if(x != 0 && y != 0 && flash < 8 )        //最大加到8
                         ++flash;
                 else if(x == 0 && y == 0 && flash >0 )  //最小減到0
                         --flash;
                 P2 = led_table[flash];
         else if(key_play == 0 )           //播放歌曲時
                 if(out == 1 && flash < 8 && flash < jiepai)        /*out ==1 表示有歌曲發(fā)聲時,(flash<jiepai)使 led燈剛好指示節(jié)拍*/
                        ++flash;
                else if(out == 0 && flash > 0)
                        --flash;
uchar choose()                //播放狀態(tài)下 選歌
        uchar i = 0;   //第i首歌 初值0表示未選歌
        uchar j;
        x = key_x();
        y = key_y();
        if(x == 1 && y == 1)
            i = 1;                //選第一首
        else if(x == 1 && y == 2)
                   i = 2;                 //選第二首
        else if(x == 1 && y == 3)
                  i = 3;
        else if(x == 1 && y == 4)
                i = 4;
        else if(x == 2 && y == 1)
                i = 5;
        else if(x == 4 && y == 1)// 上一首
                i = 13;
        else if(x == 4 && y == 2)//用作暫停播放
                i = 14;
        else if(x == 4 && y == 3)        //下一首
                i = 15;
        else if(x == 4 && y == 4)
                i = 16;                        //用作停止播放
        if(i == song_id)
                which = 2; //選同一首歌時,重播這首歌
        else if(i > allsong && i < 13)        /*如果按鍵號 在 最大歌曲序號 和 功能鍵 之間,返回原歌曲序號*/
                i = song_id;        //
        else if(i == 0)         //i等于初值 說明未按鍵
                i = song_id;         //不按鍵選歌時,返回原歌曲的序號
        while(1)        //釋放按鍵時才進行下一步
                x = key_x();
                y = key_y();
                if(x == 1)
                        j = y;
                else if(x == 2)
                        j = 4 + y;
                else if(x == 3)
                        j = 8 + y;
                else if(x == 4)
                        j = 12 + y;
                if(x == 0 || (j > allsong && j < 13))  /*釋放按鍵 或者按鍵號 在 最大歌曲序號 和 功能鍵 之間時 跳出循環(huán)*/
                        break;
        return(i);
uchar choose2()                /*選歌        不用放開按鍵  在暫停的狀態(tài)下使用 */
        uchar i = 0;
           x = key_x();
        y = key_y();
        if(x == 1 && y == 1)                //選第一首
                  i = 1;
        else if(x == 1 && y == 2)        //選第二首
                   i = 2;
                  i = 3;
                i = 4;
                i = 5;
        else if(x == 4 && y == 1)        // 上一首
                i = 13;
        else if(x == 4 && y == 2)        //用作暫停播放
                i = 14;
                i = 15;
                 i = 16;                        //用作停止播放
        if(i == song_id)
                same = 1;
                which = 2; /*選了同一首歌時,重播這首歌        (0,1用來存曲速了 故從2開始)  */
                i = song_id;
                i = song_id; /*不按鍵選歌時,返回原歌曲的序號*/
        return(i);
void play()        //播放歌曲
          uint qusu;//歌曲播放速度 (拍/分)
          uint pai2; /*        pai2 = (2400/qusu)*jiepai; 送到delay()函數(shù)*/
choose_id:
                   temp_id = choose(); //選歌
/****************************↓↓↓↓↓暫!*****************************************/
                  if(temp_id == 14)         //如果按下暫停鍵
                          delayms(500);        //延時500ms
                                 temp_id = choose2();/*choose2 按下就起作用 不必等到放開按鍵才起作用*/
                                if(temp_id == 14)  /*再次按下“暫停鍵” 表示繼續(xù)播放*/
                                        break;
                                else if(temp_id == 16)/*按下停止鍵 ,功能表現(xiàn)為:暫停播放時也能停止播放,回到播放前狀態(tài)*/
                                        song_id = 16;
                                        break;
                                else if(temp_id == 13)        //上一首
                                         which = 2;
                                        if(song_id == 1)
                                                song_id = allsong ;//播放最后一首
                                                --song_id;
                                        break;
                                else if(temp_id == 15) //下一首
                                         which = 2;
                                        if(song_id == allsong)
                                                song_id = 1;   //播放第一首
                                                ++song_id;
                                        break;
                                else if(temp_id != song_id && temp_id <= allsong)/*選了另一首歌曲 屏蔽掉了未定義的按鍵        */
                                        which = 2;           /*從歌曲的第一個音播放 (0,1用來存曲速了 故從2開始)        */
                                        song_id = temp_id;
                                        break;
                                else if(same == 1)
                                        break;
                         same = 0; //跳出循環(huán)后 需重置為0
/****************************↑↑↑↑↑暫停↑↑↑↑↑***************************************/
                         which = 2;
                        if(song_id == 1)
                                --song_id;
                         which = 2;
                                ++song_id;
                        song_id = 16;
                else if(temp_id != song_id && temp_id <= allsong) //選了另一首歌曲
                        which = 2;           //從歌曲的第一個音播放
                        song_id = temp_id;
nochoose:        //不用選歌 當正常放完一首歌時,跳到這里
                if(song_id == 4)
                {        key_play = 0;
                         if(srkl[which] == 0xff) /* 遇到結(jié)束符  跳出循環(huán)(內(nèi)循環(huán)) 停止播放 */
                                break;
                        qusu = srkl[0];
                        yindiao = srkl[which]; //音調(diào)
                        jiepai = srkl[which+1]; //節(jié)拍
                if(song_id == 3)
                {        key_play = 0;
                         if(ymt[which] == 0xff) /* 遇到結(jié)束符  跳出循環(huán)(內(nèi)循環(huán)) 停止播放 */
                                break;
                        qusu = ymt[0];
                        yindiao = ymt[which]; //音調(diào)
                        jiepai = ymt[which+1];  //節(jié)拍
                if(song_id == 2)
                {         key_play = 0;
                         if(dl[which] == 0xff) /* 遇到結(jié)束符 跳出循環(huán) 停止播放 */
                                break;
                        qusu = dl[0];
                        yindiao = dl[which]; //
                        jiepai = dl[which+1];   //
                else if(song_id == 1)
                                  key_play = 0;
                                 if(test[which] == 0xff) /* 遇到結(jié)束符 跳出循環(huán) 停止播放*/
                                        break;
                                qusu = test[0];
                                yindiao = test[which];
                                jiepai = test[which+1];
                else if(song_id == 16 )
                                          which = 2;
                                          break;
                          key_play = 1;
                          goto choose_id;           /*如果既沒有選歌 又沒有停止 返回去做選擇*/
                yindiao_l = yindiao % 16;        // 低四位 調(diào)
                yindiao_h = yindiao /16;        /*        高四位 。。是低音0 中音1 還是 高音2        */
                if(yindiao != 0) /*音調(diào)不為0。(當音調(diào)為0時表示這個音不響 但依舊要占這個音的播放時間)*/
                        song_h = chuzhi[yindiao*2];
                        song_l = chuzhi[yindiao*2+1];
                        TR0 = 1;   /*給初值賦值后,開啟定時器0         蜂鳴器開始發(fā)聲 */
                        TR1 = 1;        /*開啟定時器1  ,led開始閃動*/
                        display(); //數(shù)碼管顯示音調(diào)
                        out = 1;   /*正在發(fā)聲的標志,定時器1得以控制led燈按一定的時間間隔 逐個點亮,表現(xiàn)為 —— 沖 */
                        TR0 = 0;
                        out = 0;
                        TR1 = 0;
                        P0 = 0x00;
                        flash = 0;
                        P2 = led_table[0];
                delay(pai2);         /*延時 = 節(jié)拍數(shù) x 125ms  (決定著1個音的發(fā)聲時間) */
                TR0 = 0;                //蜂鳴器停止發(fā)聲
                P0 = 0x00;
                out = 0;
                delayms(50); /*唱完一個音停xx ms(決定每個音調(diào)之間的時間間隔 根據(jù)個人喜好節(jié)奏來定 */
                TR1 = 0;  //led停止閃動
                flash = 0;
                P2 = led_table[0];
                which = which + 2;        //下一個音
        }  /*已經(jīng)放完一首歌,或者停止播放        ,接下來判斷是停止播放還是播放下一首  */
                 TR0 = 0;
                P0 = 0x00;
                out = 0;
                flash = 0;
                P2 = led_table[0];
                if(song_id == 16) /*坐標(4,4)的鍵盤作為停止播放鍵*/
                                x = key_x();
                                if(x == 0)
                                        break;/*松開按鍵 才結(jié)束 避免觸發(fā)其他程序 比如電子琴發(fā)聲、led顯示等        */
                        key_play = 1; /*播放鍵引腳置高電平,播放結(jié)束的標志        */
                        song_id = 1;  // 第一首歌開始
                        which = 2;          // 每首歌的最開始的一個音
                        break; /*跳出第二個循環(huán)(即結(jié)束play函數(shù))*/
                else if(song_id == allsong)/*當放到最后一首時,從第一首開始   (當前共3首)  */
                         song_id = 1;
                         which = 2;
                         delayms(1000); //一秒后從第一首開始播放
                         goto nochoose;
                        ++song_id; /*歌曲序號自動+1 自動播放下一首歌*/
                        which = 2;
                        delayms(1000);
                        goto nochoose;//不用選歌 播放下一首
        P0 = 0x00;
        P2 = 0xff;
        TMOD = 0x11; /*定時器0 定時器1 都采用方式1(16位定時器方式) */
        IE = 0x8a;
        PT0 = 1; /*設(shè)置定時器0為高優(yōu)先級,避免被定時器1干擾,造成聲音失真        */
        key_check();
        if(key_play == 1 && x != 0 && y != 0)
                TR1 = 1;
                display();
                speak();
                TR0 = 1;
         else  if(key_play == 0)
                key_play = 0;
                  play();         /*play函數(shù)有循環(huán)語句,當按下停止鍵(16鍵)時才能跳出 */
                if(flash == 0)/*當flash 減到0時 再關(guān)閉定時器1,即 讓led燈全部熄滅再關(guān)閉T1  */
                        TR1 = 0;
                TR0 = 0;
                P0 = 0x00;
