查看: 2112|回復(fù): 0
接地-老生常談(共4頁(yè)pdf)
最熟悉又最陌生,最簡(jiǎn)單又最復(fù)雜的接地問(wèn)題
1、 從性能分,接地分成四類:
安全接地、工作接地(數(shù)字地、模擬地、功率器件地)、防浪涌接地(雷擊浪涌、上電浪涌)、防靜電接地。前文書中講過(guò),“接地的目的決定了接地方式”,目的即指其實(shí)現(xiàn)的功能;旧纤械慕拥囟伎梢詺w結(jié)到這四類里面來(lái)。 每個(gè)接地前都要先明確該接地屬于哪一種。
2、 接地追求的目標(biāo)是地阻抗低、地穩(wěn)定、地均衡。
地阻抗低很好理解,用粗的線纜即可,但有一個(gè)問(wèn)題一定不能忽視,比如我通過(guò)一個(gè)大電感接地了,如果地線上跑的地電流的波動(dòng)頻率是0.00000001Hz,這個(gè)大電感的感性效應(yīng)表現(xiàn)得就很不明顯,等同于直接接地了,但如果波動(dòng)電流是1000000Hz的話,感抗=j ω L=j 2 π f L,就顯得很大了,這種情況下,相當(dāng)于高頻接地很差。各位看官可能會(huì)說(shuō)了,你胡來(lái)吧你,誰(shuí)會(huì)用個(gè)大電感接地呢,第一是在某種狀態(tài)下會(huì)有這種方式的,第二是即使不這樣接個(gè)電感,普通電纜的走線電感在高頻下也是不容忽視的?偨Y(jié)為一句話,低頻接地 ≠ 高頻接地。即低阻抗的接地要分析是屬于高頻還是低頻的接地。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共4頁(yè)):
接地--老生常談.pdf (187.93 KB, 下載次數(shù): 15)
