查看: 3099|回復: 10
介紹一個軟件濾波的方案
ID:231550 發(fā)表于 2017-9-7 00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ADC數(shù)模轉換時;
介紹兩種離散算法;可以用在軟件濾波
假設有一組數(shù)據(jù)25,15,13,14,16,3
問題是怎么讓這組數(shù)據(jù)穩(wěn)定?
第一種; 求這組數(shù)據(jù)的平均值
但還是有點毛刺,那么就用下面
第二種;去掉最大的和最小的再求平均值
感覺不錯
ID:231508 發(fā)表于 2017-9-7 09:19 | 只看該作者
如果有新的數(shù)據(jù),還可以把最前一個數(shù)據(jù)去掉,加一個新數(shù)據(jù),再用上面方法計算平均。也就是移動平均值。
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-7 11:40 | 只看該作者
這只是常用的一種方案,但不能從根本上解決問題。
ID:231633 發(fā)表于 2017-9-7 13:19 | 只看該作者
數(shù)字一階濾波器。設定一個系數(shù)為A ,那么濾波結果 = (1 - A)*本次采集的結果 + A*上次采集的結果  。
ID:231550 發(fā)表于 2017-9-7 17:52 | 只看該作者
kaidxp66 發(fā)表于 2017-9-7 09:19
說的不具體,請舉例
ID:231550 發(fā)表于 2017-9-7 17:54 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-9-7 11:40
親,說具體,最好舉例,
ID:231737 發(fā)表于 2017-9-7 18:48 | 只看該作者
頂你
ID:808700 發(fā)表于 2020-7-28 15:27 | 只看該作者
每天讓愛多一份 發(fā)表于 2017-9-7 17:54
親,說具體,最好舉例,
相當于本來是 12  15  16  18  19  處理完之后輸出值
接下來有個新的數(shù)據(jù)13,然后替換高位或者低位,,得13 12 15 16 18,然后處理,以此類推,這樣的好處是,處理速度會快些
ID:810041 發(fā)表于 2020-7-31 14:33 | 只看該作者
如果濾波要做到優(yōu)秀,還是要用頻域來解決,拿來一組原始數(shù)據(jù),分析出來噪音的頻率和想保留的有用數(shù)據(jù)的頻率,噪音一般是高頻,比如1000HZ,如果有用數(shù)據(jù)是100HZ, 那就設計一個轉折頻率在500HZ附近的低通濾波器(求平均值實際上就是一個低通濾波器,求平均的窗口的寬度就會影響濾波器的轉折頻率,轉折頻率與有用頻率太接近會導致有用數(shù)據(jù)的相位滯后,也就是產(chǎn)生延時,感覺整個數(shù)據(jù)反應變慢了),此外還可以用陷波器之類的
ID:810243 發(fā)表于 2020-8-1 10:01 | 只看該作者
移動平均,我看過的資料好像叫"窗口濾波"
