查看: 2268|回復(fù): 0
吳堅(jiān)鴻工程師C51程序風(fēng)格
ID:231295 發(fā)表于 2017-9-7 06:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第八節(jié):在定時(shí)中斷函數(shù)里執(zhí)行獨(dú)立按鍵的掃描程序
上一節(jié)講了在主函數(shù)中利用累計(jì)定時(shí)中斷的次數(shù)來實(shí)現(xiàn)獨(dú)立按鍵的檢測(cè),但是如果在某些項(xiàng)目中,需要在主函數(shù)里間歇性地執(zhí)行一些一氣呵成的耗時(shí)任務(wù),當(dāng)主函數(shù)正在處理一氣呵成的耗時(shí)任務(wù)時(shí)(前提是沒有關(guān)閉定時(shí)器中斷),這個(gè)時(shí)候如果有按鍵按下來,就有可能沒有及時(shí)被響應(yīng)到而遺漏了。在定時(shí)中斷函數(shù)里處理獨(dú)立按鍵的掃描程序,可以避免這個(gè)問題。要教會(huì)大家一個(gè)知識(shí)點(diǎn):如何在上一節(jié)的基礎(chǔ)上,略作修改,就可以在定時(shí)中斷函數(shù)里處理獨(dú)立按鍵的掃描程序。
具體內(nèi)容,請(qǐng)看源代碼講解。
1)硬件平臺(tái):基于朱兆祺51單片機(jī)學(xué)習(xí)板。用矩陣鍵盤中的S1S5號(hào)鍵作為獨(dú)立按鍵,記得把輸出線P0.4一直輸出低電平,模擬獨(dú)立按鍵的觸發(fā)地GND。
2)實(shí)現(xiàn)功能:有兩個(gè)獨(dú)立按鍵,每按一個(gè)獨(dú)立按鍵,蜂鳴器發(fā)出的一聲后就停。
3)源代碼講解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short  40   //蜂鳴器短叫的持續(xù)時(shí)間
/* 注釋一:
* 調(diào)整抖動(dòng)時(shí)間閥值的大小,可以更改按鍵的觸發(fā)靈敏度。
* 去抖動(dòng)的時(shí)間本質(zhì)上等于累計(jì)定時(shí)中斷次數(shù)的時(shí)間。
#define const_key_time1  20    //按鍵去抖動(dòng)延時(shí)的時(shí)間
#define const_key_time2  20    //按鍵去抖動(dòng)延時(shí)的時(shí)間
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void T0_time();  //定時(shí)中斷函數(shù)
void key_service(); //按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
void key_scan(); //按鍵掃描函數(shù) 放在定時(shí)中斷里
sbit key_sr1=P0^0; //對(duì)應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S1
sbit key_sr2=P0^1; //對(duì)應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S5
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模擬獨(dú)立按鍵的地GND,因此必須一直輸出低電平
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鳴器的驅(qū)動(dòng)IO
unsigned char ucKeySec=0;   //被觸發(fā)的按鍵編號(hào)
unsigned int  uiKeyTimeCnt1=0; //按鍵去抖動(dòng)延時(shí)計(jì)數(shù)器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按鍵觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志
unsigned int  uiKeyTimeCnt2=0; //按鍵去抖動(dòng)延時(shí)計(jì)數(shù)器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按鍵觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志
unsigned int  uiVoiceCnt=0;  //蜂鳴器鳴叫的持續(xù)時(shí)間計(jì)數(shù)器
   initial_myself();
   delay_long(100);
void key_scan()//按鍵掃描函數(shù) 放在定時(shí)中斷里
/* 注釋二:
* 獨(dú)立按鍵掃描的詳細(xì)過程:
* 第一步:平時(shí)沒有按鍵被觸發(fā)時(shí),按鍵的自鎖標(biāo)志,去抖動(dòng)延時(shí)計(jì)數(shù)器一直被清零。
* 第二步:一旦有按鍵被按下,去抖動(dòng)延時(shí)計(jì)數(shù)器開始在定時(shí)中斷函數(shù)里累加,在還沒累加到
*         閥值const_key_time1時(shí),如果在這期間由于受外界干擾或者按鍵抖動(dòng),而使
*         IO口突然瞬間觸發(fā)成高電平,這個(gè)時(shí)候馬上把延時(shí)計(jì)數(shù)器uiKeyTimeCnt1
*         清零了,這個(gè)過程非常巧妙,非常有效地去除瞬間的雜波干擾。這是我實(shí)戰(zhàn)中摸索出來的。
*         以后凡是用到開關(guān)感應(yīng)器的時(shí)候,都可以用類似這樣的方法去干擾。
* 第三步:如果按鍵按下的時(shí)間超過了閥值const_key_time1,則觸發(fā)按鍵,把編號(hào)ucKeySec賦值。
*         同時(shí),馬上把自鎖標(biāo)志ucKeyLock1置位,防止按住按鍵不松手后一直觸發(fā)。
* 第四步:等按鍵松開后,自鎖標(biāo)志ucKeyLock1及時(shí)清零,為下一次自鎖做準(zhǔn)備。
* 第五步:以上整個(gè)過程,就是識(shí)別按鍵IO口下降沿觸發(fā)的過程。
  if(key_sr1==1)//IO是高電平,說明按鍵沒有被按下,這時(shí)要及時(shí)清零一些標(biāo)志位
     ucKeyLock1=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清零
         uiKeyTimeCnt1=0;//按鍵去抖動(dòng)延時(shí)計(jì)數(shù)器清零,此行非常巧妙,是我實(shí)戰(zhàn)中摸索出來的。
  else if(ucKeyLock1==0)//有按鍵按下,且是第一次被按下
     uiKeyTimeCnt1++; //累加定時(shí)中斷次數(shù)
     if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
        uiKeyTimeCnt1=0;
        ucKeyLock1=1;  //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
        ucKeySec=1;    //觸發(fā)1號(hào)鍵
  if(key_sr2==1)
     ucKeyLock2=0;
         uiKeyTimeCnt2=0;
  else if(ucKeyLock2==0)
     uiKeyTimeCnt2++; //累加定時(shí)中斷次數(shù)
     if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
        uiKeyTimeCnt2=0;
        ucKeyLock2=1;
        ucKeySec=2;     //觸發(fā)2號(hào)鍵
void key_service() //第三區(qū) 按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
  switch(ucKeySec) //按鍵服務(wù)狀態(tài)切換
    case 1:// 1號(hào)鍵 對(duì)應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S1
              uiVoiceCnt=const_voice_short; //按鍵聲音觸發(fā),滴一聲就停。
              ucKeySec=0;  //響應(yīng)按鍵服務(wù)處理程序后,按鍵編號(hào)清零,避免一致觸發(fā)
          break;
    case 2:// 2號(hào)鍵 對(duì)應(yīng)朱兆祺學(xué)習(xí)板的S5
          break;
void T0_time() interrupt 1
  TF0=0;  //清除中斷標(biāo)志
  TR0=0; //關(guān)中斷
  if(uiVoiceCnt!=0)
     uiVoiceCnt--; //每次進(jìn)入定時(shí)中斷都自減1,直到等于零為止。才停止鳴叫
         beep_dr=0;  //蜂鳴器是PNP三極管控制,低電平就開始鳴叫。
     ; //此處多加一個(gè)空指令,想維持跟if括號(hào)語句的數(shù)量對(duì)稱,都是兩條指令。不加也可以。
           beep_dr=1;  //蜂鳴器是PNP三極管控制,高電平就停止鳴叫。
  TH0=0xf8;   //重裝初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
  TL0=0x2f;
  TR0=1;  //開中斷
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
   unsigned int i;
   unsigned int j;
   for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
      for(j=0;j<500;j++)  //內(nèi)嵌循環(huán)的空指令數(shù)量
             ; //一個(gè)分號(hào)相當(dāng)于執(zhí)行一條空語句
void initial_myself()  //第一區(qū) 初始化單片機(jī)
/* 注釋三:
* 矩陣鍵盤也可以做獨(dú)立按鍵,前提是把某一根公共輸出線輸出低電平,
* 模擬獨(dú)立按鍵的觸發(fā)地,本程序中,把key_gnd_dr輸出低電平。
* 朱兆祺51學(xué)習(xí)板的S1S5兩個(gè)按鍵就是本程序中用到的兩個(gè)獨(dú)立按鍵。
  key_gnd_dr=0; //模擬獨(dú)立按鍵的地GND,因此必須一直輸出低電平
  beep_dr=1; //PNP三極管控制蜂鳴器,輸出高電平時(shí)不叫。
  TMOD=0x01;  //設(shè)置定時(shí)器0為工作方式1
  TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二區(qū) 初始化外圍
  EA=1;     //開總中斷
  ET0=1;    //允許定時(shí)中斷
  TR0=1;    //啟動(dòng)定時(shí)中斷
總結(jié)陳詞:
本節(jié)程序已經(jīng)展示了在定時(shí)中斷函數(shù)里執(zhí)行獨(dú)立按鍵的掃描程序。這節(jié)和前面兩節(jié)所講的掃描方式,我都在項(xiàng)目上用過,具體跟項(xiàng)目的側(cè)重點(diǎn)不同來選擇不同的方式,我本人用得最多的就是當(dāng)前這種方式。假如要獨(dú)立按鍵實(shí)現(xiàn)類似鼠標(biāo)的雙擊功能,我們改怎么寫程序?欲知詳情,請(qǐng)聽下回分解-----獨(dú)立按鍵的雙擊按鍵觸發(fā)。
