查看: 25310|回復(fù): 33
4*4*4光立方原理圖及參考代碼與實(shí)物制作
焊接實(shí)物圖
3.1
單片機(jī)資源分配情況
將4*4*4的LED光立方分層4層,分別由單片機(jī)的P2.0,P2.1,P2.2,P2.3,四個口來控制每一層,且給低電平有效,再有P0口和P1的總共16個口來控制16列,給高電平有效,P0和P1口加上位排阻,再給每一列加三極管放大,三極管的基極接單片機(jī)的P0和P1口,集電極接5V電源,發(fā)射極接每一列。這樣就可以通過控制每個口的輸出信號來控制每個的亮滅。
  • 2復(fù)位電路
     通過某種方式,是單片機(jī)內(nèi)部各類寄存器的值變?yōu)槌鍪聽顟B(tài)的操作稱為復(fù)位。單片機(jī)的復(fù)位是通過外部電路來實(shí)現(xiàn)的,復(fù)位引腳RET通過一個施密特觸發(fā)器與復(fù)位電路相連接,施密特觸發(fā)器用作噪聲抑制,偉哥機(jī)器周期的S5P2時刻,復(fù)位電路采樣一次施密特輸出電平,獲得內(nèi)部復(fù)位操作所需要的信號。單片機(jī)的時鐘電路正常工作后,CPU在RET/VPD引腳上連續(xù)采集到兩個機(jī)器周期的高電平后就可以完成復(fù)位操作了,但實(shí)際應(yīng)用時,復(fù)位電平的脈沖寬度一般大于1ms。復(fù)位電路通常采用上電復(fù)位、手動按鍵復(fù)位和看門狗復(fù)位三種方式,本次采用的是上電復(fù)位方式。
3.3時鐘電路
    單片機(jī)的各個功能部件的運(yùn)行都是是時鐘控制信號為基準(zhǔn),一拍一拍的工作。因此時鐘頻率直接影響單片機(jī)的速度,時鐘電路的質(zhì)量也直接影響單片機(jī)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。常用的時鐘電路設(shè)計為內(nèi)部時鐘方式,單片機(jī)內(nèi)部有一個由反向放大器構(gòu)成的震蕩電路,芯片上的XTAL1和XTAL2分別為震蕩電路的輸入和輸出端。只要在這兩個引腳上接一個石英晶體振蕩器和兩個微調(diào)電容就構(gòu)成內(nèi)部方式的振蕩器電路,有振蕩器產(chǎn)生自激振蕩,便構(gòu)成一個完整的震蕩信號發(fā)生器。
一般選用石英晶體振蕩器。此電路在加電大約延遲10ms后振蕩器起振,在XTAL2引腳產(chǎn)生幅度為3V左右的正弦波時鐘信號,其振蕩頻率主要由石英晶振的頻率確定。電路中兩個電容C1、C2的作用有兩個:一是幫助振蕩器起振;二是對振蕩器的頻率進(jìn)行微調(diào)。本系統(tǒng)的C1、C2的值為33pf。
單片機(jī)在工作時,有內(nèi)部振蕩器產(chǎn)生或由外直接輸入的送至內(nèi)部控制邏輯單元的時鐘信號的周期稱為時鐘周期。其大小是時鐘信號頻率的倒數(shù),f表示。圖2中的時鐘頻率為12MHz,即f=12MHz,則時鐘周期為1/12us。
附注: 三極管可以不接,只是會影響光源亮度。
3.4系統(tǒng)的工作原理圖
  光立方一、二層:
光立方三、四層:
單片機(jī)口點(diǎn)連接:
三極管放大電路:
總原理圖:
元器件清單:
名稱
數(shù)量
大LED燈
70個
AT89S52
1片
按鍵
1
9013
16個
102排阻
2個
1K電阻
16個
20pF瓷片電容
2個
12MHz晶振
1個
10uF電容
1個
330電阻
1個
4.7K電阻
1個
  1. #include<reg51.h>
  3. unsigned char code smg[] = {0x50,0x61};
  4. void delay100ms(uchar data1ms)
  5. {uchar i,j,m;
  6.    for(i=0;i<data1ms;i++)
  7.      for(j=0;j<110;j++)
  8.             for(m=0;m<100;m++);
  9. }
  10. void disp(uchar ceng,uchar lie1,uchar lie2 )
  11. {
  12.   delay100ms(7);
  13. P1=ceng;
  14. P2=lie1;
  15. P0=lie2;
  16. }
  17. void main(void)
  18. {unsigned char hang,shu1;
  19. unsigned char code C1[][16]={
  20. {0x07,0x0B,0x0D,0x0E,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00},
  21. {0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C},
  22. {0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E},
  23. {0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  24. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0F,0x0E,0x0C,0x08,0x00},
  25. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x0D,0x05,0x09,0x09,0x09,0x0D,0x0D,0x0D,0x05},
  26. {0x09,0x09,0x09,0x00,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09},
  27. {0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09}
  28. };
  29.   unsigned char code L1[][16]={
  30. {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x96,0x96,0x96,0x96,0x96},
  31. {0x96,0x96,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC},
  32. {0x01,0x03,0x07,0x0F,0x8E,0x8C,0x88,0x80,0x00,0x00,0x00,0x10,0x30,0x70,0x70,0x60},
  33. {0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xCC,0x0F,0x33,0x66,0xCC,0xF0,0x33,0x66,0xCC},
  34. {0x66,0x33,0xF0,0xCC,0x66,0x33,0xF0,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0x60,0x60,0x60,0x60},
  35. {0xE8,0x74,0x32,0x11,0x00,0x06,0x66,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x06,0x66,0x60,0x60},
  36. {0x60,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x20,0x20,0x60,0x62,0x60,0x30,0x10,0x80,0xC0},
  37. {0x60,0x60,0x60,0x60,0x64,0x60,0x30,0x10}
  38. //  {0x01,0x02,0x04,0x08,0x80,0x40,0x20,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//列掃描
  39.      };
  40.
  41.   unsigned char code L2[][16]={
  42.   {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x69,0x69,0x69,0x69,0x69},
  43.   {0x69,0x69,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33},
  44.   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x88,0xC8,0xE8,0xF0,0x71,0x31,0x11,0x10,0x04,0x06},
  45.   {0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x33,0xF0,0xCC,0x66,0x33,0x0F,0xCC,0x66,0x33},
  46.   {0x66,0xCC,0x0F,0x33,0x66,0xCC,0x0F,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x06,0x06,0x06,0x06},
  47.   {0x8E,0x47,0x23,0x11,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x06,0x66,0x60,0x00,0x00,0x06,0x06},
  48.   {0x06,0x66,0x60,0x00,0x08,0x0C,0x06,0x66,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0x01,0x00,0x08},
  49.   {0x04,0x64,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0x01}
  50. //  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x80,0x40,0x20,0x10}
  51.   };
  52. while(1)
  53. {
  54. for(hang=0;hang<8;hang++)
  55. {for(shu1=0;shu1<16;shu1++)
  56. disp(C1[hang][shu1],L1[hang][shu1],L2[hang][shu1]);
  57. ……………………
  58. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
444光立方.zip (1.08 MB, 下載次數(shù): 351)
參與人數(shù) 2黑幣 +59 收起 理由
LYS# + 9 很給力!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:368302 發(fā)表于 2018-8-26 00:37 | 只看該作者
Starway 發(fā)表于 2018-8-23 12:33
1. 文章中寫的是P2控制層 但是代碼和圖片中是P1控制 是文章錯了嗎?
2. 另外 為什么只有P0 口有排阻呢?
1. 文章錯了,以電路圖為準(zhǔn)
2. 你看過P0口的結(jié)構(gòu)你就知道了,開漏形式輸出沒有輸出高的能力(只能實(shí)現(xiàn)灌電流,不能實(shí)現(xiàn)拉電流)。簡單的說就是沒有上拉電阻,沒有辦法輸出“1”,
流水燈的那個排阻是限流!如果只是為了點(diǎn)共陽極連接方式的LED的話,上拉電阻是可以省掉的(個人認(rèn)為)。
3. 水平方向?qū)盈B
4. 電路圖抄到ISIS里面可以直接運(yùn)行
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:337280 發(fā)表于 2018-6-3 21:15 來自手機(jī) | 只看該作者
如果實(shí)物圖不接三極管會有什么影響?
ID:337280 發(fā)表于 2018-6-7 17:18 | 只看該作者
admin大佬   這個 4*4*4的光立方  實(shí)物接線  如果不接三極管會有什么影響啊 ?
ID:333549 發(fā)表于 2018-6-8 19:51 | 只看該作者
弓長張 發(fā)表于 2018-6-7 17:18
燈的亮度會很底
ID:352673 發(fā)表于 2018-6-15 20:59 來自手機(jī) | 只看該作者
三極管起放大電路的作用
ID:365823 發(fā)表于 2018-7-13 14:53 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
ID:89938 發(fā)表于 2018-7-13 16:17 | 只看該作者
厲害的小伙子
ID:368302 發(fā)表于 2018-8-23 12:33 | 只看該作者
3. 樓主在焊接燈的時候是水平方向是層 還是垂直方向是層呢?
最后 問一下 那個設(shè)計圖加入hex程序之后能直接運(yùn)行出結(jié)果嗎?
謝謝樓主分享
ID:389243 發(fā)表于 2018-8-23 13:47 | 只看該作者
在51芯片的內(nèi)部是沒有加上拉電阻的,所以外部需要接排阻,
ID:368302 發(fā)表于 2018-8-23 16:15 | 只看該作者
小小斑鳩 發(fā)表于 2018-8-23 13:47
但是為什么只有P0口有排阻呢?P2口沒有啊
在需求原件里面是寫了兩個102排阻的 但是電路圖里面沒有
ID:353988 發(fā)表于 2018-8-23 18:27 來自手機(jī) | 只看該作者
不錯,值得學(xué)習(xí)
ID:373410 發(fā)表于 2018-9-11 16:38 | 只看該作者
Starway 發(fā)表于 2018-8-23 16:15
[em ...
P0口作為I/O口輸出的時候時,輸出低電平為0 輸出高電平為高阻態(tài)。P0 口不能真正的輸出高電平。由于單片機(jī)P0口內(nèi)部沒有上拉電阻,是開漏的,不管它的驅(qū)動能力多大,相當(dāng)于它是沒有電源的,需要外部的電路提供,絕大多數(shù)情況下P0口是必需加上拉電阻的。
ID:368302 發(fā)表于 2018-9-24 22:36 | 只看該作者
mayday555 發(fā)表于 2018-9-11 16:38
P0口作為I/O口輸出的時候時,輸出低電平為0 輸出高電平為高阻態(tài)。P0 口不能真正的輸出高電平。由于單片機(jī) ...
謝謝 明白了
ID:449653 發(fā)表于 2018-12-19 10:41 來自手機(jī) | 只看該作者
要怎么才能下載?
ID:449653 發(fā)表于 2018-12-19 11:16 來自手機(jī) | 只看該作者
leleluo123 發(fā)表于 2018-7-13 16:17
厲害的小伙子
想知道是怎么下載的,我也想下載,謝謝
ID:433348 發(fā)表于 2018-12-20 20:48 來自手機(jī) | 只看該作者
三極管起放大電路的作用。如果實(shí)物圖不接三極管會有什么影響?
ID:358930 發(fā)表于 2019-1-8 19:31 來自手機(jī) | 只看該作者
liuyanghe 發(fā)表于 2018-12-20 20:48
這里也是放大電流,不接電流太小,輕的說不很亮,重的說就很不亮。
ID:465531 發(fā)表于 2019-1-10 12:55 | 只看該作者
nice啊兄弟
ID:446674 發(fā)表于 2019-1-11 09:33 | 只看該作者
不錯學(xué)到了
ID:472771 發(fā)表于 2019-1-25 11:34 | 只看該作者
很強(qiáng)!贊贊贊!
ID:550434 發(fā)表于 2019-5-29 18:24 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:548920 發(fā)表于 2019-6-6 12:54 | 只看該作者
不錯
ID:598870 發(fā)表于 2019-8-19 15:55 | 只看該作者
謝謝分享,學(xué)到了。
ID:48413 發(fā)表于 2019-8-20 19:24 | 只看該作者
樓主太牛了學(xué)習(xí)一下
ID:663581 發(fā)表于 2019-12-18 10:16 | 只看該作者
樓主,一開始沒用程序時很亮,用了程序之后就不怎么亮了
ID:834810 發(fā)表于 2020-10-26 18:34 | 只看該作者
怎么沒有proteus 工程文件
ID:966918 發(fā)表于 2021-10-14 17:21 | 只看該作者
想問問代碼中的數(shù)組里面的0xXX代表什么?起什么作用?需要涉及哪些知識?
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-5 19:57 | 只看該作者
yufen 發(fā)表于 2021-10-14 17:21
是一個16進(jìn)制數(shù),需要轉(zhuǎn)換成2進(jìn)制,控制P口輸出
ID:988330 發(fā)表于 2021-12-5 20:04 | 只看該作者
強(qiáng)啊 樓主
ID:228452 發(fā)表于 2022-6-3 03:50 | 只看該作者
buzz about P0
Schematic has RP1 as pullup ...
ID:1042173 發(fā)表于 2022-9-11 22:34 來自手機(jī) | 只看該作者
燈光效果怎取模?
ID:1050704 發(fā)表于 2022-11-6 11:49 | 只看該作者
三極管起放大電路的作用
ID:1106556 發(fā)表于 2023-12-26 21:46 | 只看該作者
弓長張 發(fā)表于 2018-6-3 21:15
電流過大,可能會燒壞單片機(jī)
