查看: 3625|回復(fù): 2
單片機(jī)照相機(jī)自拍控制系統(tǒng)選題與描述資料
ID:161768 發(fā)表于 2017-9-8 21:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  選題18   照相機(jī)自拍控制系統(tǒng)
1. 課題概況
利用單片機(jī)及相關(guān)芯片構(gòu)成照相機(jī)自拍控制系統(tǒng)。照相機(jī)自拍控制系統(tǒng)由AT89C51單片機(jī)、信號燈指示模塊、鍵盤/顯示模塊組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖6-18所示。
6-18  照相機(jī)自拍控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
其中鍵盤模塊主要完成應(yīng)用按鍵啟動/停止系統(tǒng)工作,以及選擇系統(tǒng)工作模式等操作;聲光指示模塊采用發(fā)光二極管和蜂鳴器模擬指示快門的開啟動作;LCD/LED顯示模塊實(shí)時(shí)顯示自拍控制過程的時(shí)間值。
本課題的硬件部分可以利用現(xiàn)有的目標(biāo)板ZY15MCU12BC2實(shí)驗(yàn)平臺:鍵盤模塊采用實(shí)驗(yàn)平臺2×8矩陣鍵盤電路、聲光指示模塊采用實(shí)驗(yàn)平臺和蜂鳴器電路、LCD/LED顯示模塊采用實(shí)驗(yàn)平臺七段LED顯示電路、LCD顯示電路。具體安排如下:
(1)系統(tǒng)設(shè)置啟動/停止按鍵,系統(tǒng)啟動后LCD/LED顯示器即顯示啟動界面,系統(tǒng)啟動界面由用戶自行設(shè)置。鍵盤電路參照本書第1部分第4章“圖4-13 8279、鍵盤及LED顯示電路示意圖”,LCD電路參照本書第1部分第4章“圖4-21  FM12232A與8255A接口電路圖”。
(2)在啟動照相機(jī)自拍系統(tǒng)后,照相機(jī)應(yīng)在2分鐘內(nèi)啟動快門,前30秒時(shí)間段每2秒點(diǎn)亮一次紅色發(fā)光二極管(占空比1:1);30~60秒的時(shí)間段內(nèi),每1秒點(diǎn)亮一次;60~90秒的時(shí)間段內(nèi),每0.5秒點(diǎn)亮一次;60~120秒的時(shí)間段內(nèi),每0.1秒點(diǎn)亮一次;120秒之后紅色發(fā)光二極管熄滅,綠色發(fā)光二極管點(diǎn)亮一分鐘,同時(shí)蜂鳴器發(fā)聲以表示快門開啟。
(3)在照相機(jī)自拍L0~L7發(fā)光二極管系統(tǒng)工作時(shí),LCD/LED顯示模塊實(shí)時(shí)顯示自拍控制過程各時(shí)間段的時(shí)間(倒計(jì)時(shí)方式)。LCD/LED顯示器的選擇:可選擇LED顯示器,也可選擇LCD顯示器,或LCD、LED同時(shí)選擇。
(4)在照相機(jī)自拍系統(tǒng)工作的任意時(shí)間段,按下停止鍵,自拍系統(tǒng)停止工作,系統(tǒng)回到啟動界面。
2. 設(shè)計(jì)要求
(1)基本要求
本課題硬件部分要求根據(jù)系統(tǒng)工作原理圖繪制系統(tǒng)硬件電路圖,在實(shí)驗(yàn)平臺上設(shè)計(jì)組成照相機(jī)自拍控制系統(tǒng),并調(diào)試自主設(shè)計(jì)、編寫的程序,主要包括:主程序、鍵盤控制子程序、LED顯示子程序、聲光報(bào)警子程序等。在調(diào)試程序時(shí),要求整個(gè)系統(tǒng)工作正常、顯示正確、結(jié)果滿意,并希望同學(xué)能深入思考、精益求精,提出對課題的改進(jìn)意見。
(2)附加要求
由于本系統(tǒng)只是開關(guān)量、定時(shí)器、軟件延時(shí)控制,工作量和復(fù)雜度都不高,對于單片機(jī)掌握和運(yùn)用能力較好的學(xué)生,可以考慮選擇“實(shí)時(shí)顯示LCD模塊”,由單片機(jī)驅(qū)動LCD顯示啟動界面、實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)各時(shí)間段時(shí)間,掌握實(shí)驗(yàn)箱LCD顯示器FM12232的工作原理并完成顯示驅(qū)動程序的設(shè)計(jì)、編寫和調(diào)試。
word格式的選題資料下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-93744-1.html
