查看: 1637|回復(fù): 0
超聲波測距單片機代碼
ID:232034 發(fā)表于 2017-9-9 11:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
超聲波測距
Trig -------  P2^1;
Echo -------  P2^0;
VCC  -------- +5v
GND  -------- GND
請在上電之前,檢查好接線是否正確。
單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #include"lcd.h"
  4. sbit Trig = P2^1;
  5. sbit Echo = P2^0;
  6. unsigned char PuZh[]=" Pechin Science ";
  7. unsigned char code ASCII[15] =    {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
  8. static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
  9.        unsigned int  time=0;
  10.            unsigned long S=0;
  11.            bit      flag =0;
  12.            unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函 數(shù) 名         : main
  15. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  16. * 輸    入         : 無
  17. * 輸    出         : 無
  18. *******************************************************************************/
  19. void Conut(void)
  20.         {
  21.          time=TH0*256+TL0;
  22.          TH0=0;
  23.          TL0=0;
  24.
  25.          S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
  26.          if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
  27.          {
  28.           flag=0;
  29.
  30.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[11]);
  31.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
  32.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[11]);
  33.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[11]);
  34.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  35.          }
  36.          else
  37.          {
  38.           disbuff[0]=S%1000/100;
  39.           disbuff[1]=S%1000%100/10;
  40.           disbuff[2]=S%1000%10 %10;
  41.           DisplayOneChar(0, 1, ASCII[disbuff[0]]);
  42.           DisplayOneChar(1, 1, ASCII[10]);        //顯示點
  43.           DisplayOneChar(2, 1, ASCII[disbuff[1]]);
  44.           DisplayOneChar(3, 1, ASCII[disbuff[2]]);
  45.           DisplayOneChar(4, 1, ASCII[12]);        //顯示M
  46.          }
  47.         }
  48. void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
  49.   {
  50.     flag=1;                                                         //中斷溢出標志
  51.   }
  52. void  StartModule()                          //啟動模塊
  53.   {
  54.           Trig=1;                                             //啟動一次模塊
  55.           _nop_();
  56.           _nop_();
  57.           _nop_();
  58.           _nop_();
  59.           _nop_();
  60.           _nop_();
  61.           _nop_();
  62.           _nop_();
  63.           _nop_();
  64.           _nop_();
  65.           _nop_();
  66.           _nop_();
  67.           _nop_();
  68.           _nop_();
  69.           _nop_();
  70.           _nop_();
  71.           _nop_();
  72.           _nop_();
  73.           _nop_();
  74.           _nop_();
  75.           _nop_();
  76.           Trig=0;
  77.   }
  78. void delayms(unsigned int ms)
  79. {
  80.         unsigned char i=100,j;
  81.         for(;ms;ms--)
  82.         {
  83.                 while(--i)
  84.                 {
  85.                         j=10;
  86.                         while(--j);
  87.                 }
  88.         }
  89. }
  90. void main(void)
  91. {
  92.          TMOD=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  93.          TH0=0;
  94.          TL0=0;
  95.          ET0=1;             //允許T0中斷
  96.          EA=1;                           //開啟總中斷
  97. ……………………
  98. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
超聲波測距(LCD1602顯示).rar (44.06 KB, 下載次數(shù): 5)
