查看: 4324|回復(fù): 2
單片機(jī)斷電后需要重新下載程序 問一下大佬我單片機(jī)是不是壞了
ID:211349 發(fā)表于 2017-9-9 22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在TB上買了一個IAP15W4K58S4的LQFP64封裝的最小開發(fā)系統(tǒng),能正常下載程序并成功驅(qū)動LED閃爍,但斷電后需要重新下載程序LED才能發(fā)光,是不是損壞了
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-10 07:04 | 顯示全部樓層
芯片型號 : IAP15W4K58S4
關(guān)于此芯片的重要說明:
  有定時器0, 定時器1, 定時器2, 定時器3和定時器4
  有4個硬件串口 (UART1, UART2, UART3, UART4)
  有SPI (可用作主模式/從模式)
  有2路PCA/PWM/CCP (可用作DAC)
  有8通道10位精度的A/D
  有6通道增強(qiáng)型帶死區(qū)控制PWM波形發(fā)生器
注意: 芯片上電后所有與PWM相關(guān)的IO口均為高阻態(tài)
      需將這些口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口或強(qiáng)推挽模式方可正常使用
相關(guān)IO: P0.6/P0.7/P1.6/P1.7/P2.1/P2.2
        P2.3/P2.7/P3.7/P4.2/P4.4/P4.5
另外還有P1.0/P1.4兩個口在上電時為強(qiáng)推挽輸出,程序
    初始化時也需將這兩個口設(shè)置為弱上拉準(zhǔn)雙向口模式
建議你如果沒有什么特別需求,在程序初始化時把所有I/O口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口:
        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        P4M0 = 0x00;
        P4M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        P6M0 = 0x00;
        P6M1 = 0x00;
        P7M0 = 0x00;
        P7M1 = 0x00;
//                應(yīng)用程序
ID:211349 發(fā)表于 2017-9-11 16:03 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-9-10 07:04
芯片型號 : IAP15W4K58S4
關(guān)于此芯片的重要說明:
謝謝大佬
