基于51單片機(jī)的電子秤制作資料,基于HX711芯片,,歡迎大家下載.
上電前請保持支架上面無物品且保持支架穩(wěn)定。
電子秤正面:
2017-9-10 09:49 上傳
電子秤背面:
2017-9-10 09:49 上傳
演示視頻:
電子稱按鍵定義說明
采用4X4鍵盤輸入,鍵盤對應(yīng)名稱如下:
1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
其中,【0—9】為數(shù)字鍵
【*】號鍵為無定義
【#】號鍵為小數(shù)點(diǎn)
【A】鍵為去皮
【B】鍵為清除單價
【C】鍵校準(zhǔn)按鍵
【D】鍵校準(zhǔn)按鍵
單價輸入:輸入數(shù)字,就可以輸入單價,需要輸入小數(shù)時,就按一下#鍵輸入小數(shù)點(diǎn),然后再輸入一位小數(shù)。
單價的清除:當(dāng)前的單價不需要時,就按一下B鍵將當(dāng)前的單價數(shù)據(jù)清零。
去皮按鍵用法:放上需要去皮的物體,然后按一下A鍵,數(shù)值會顯示0,就是把皮重去掉了,當(dāng)不需要去皮時,就再按一下A按鍵,取消去皮。
校準(zhǔn)方法:連接好傳感器和電源線,打開自鎖開關(guān),待開機(jī)正常顯示數(shù)值后(開機(jī)時保證傳感器上不能有物體,且保持穩(wěn)定),將100g砝碼放到傳感器上,看重量顯示的數(shù)值,如果比100g大,就按C鍵,直到數(shù)值顯示100;如果數(shù)值比100小,就按D鍵,直到數(shù)值顯示100.此時拿下砝碼,如果什么都不放,示數(shù)不為0,就重新開機(jī)一次,然后再放上100g砝碼,再按照上面的步驟C和D鍵校準(zhǔn)一次就好了,校準(zhǔn)后會保存進(jìn)單片機(jī)的EEPROM,下次開機(jī)不需要校準(zhǔn)了。(校準(zhǔn)按鍵可長按)
原理圖:
原理圖
2017-9-10 09:46 上傳
接線方式:
傳感器有四根線,白黑紅綠
白色接HX711模塊的E+
黑色接HX711模塊的E-
紅色接HX711模塊的A-
綠色接HX711模塊的A+
HX711模塊的VCC接5V電源的正極
HX711模塊的GND接5V電源的負(fù)極
HX711模塊的DT 接單片機(jī)的P1.2(也就是單片機(jī)的3腳)
HX711模塊的SCK接單片機(jī)的P1.3(也就是單片機(jī)的4腳)
100uF電解電容正極(長腳端)接HX711模塊的E+
100uF電解電容負(fù)極(短腳端電容體上有白條)接HX711模塊的E-
HX711模塊有芯片的面要朝上
電子秤元件清單
1) 9*15萬用板
2) STC89C51單片機(jī)
3) 40腳IC座
4) 12MHz晶振
5) 30pF瓷片電容*2
6) 10uF電解電容
7) 103排阻
8) LCD1602液晶
9) 16p排針
10) 16p單排母座
11) 5V有源蜂鳴器
12) 9012三極管
13) 5mm紅發(fā)紅LED
14) 按鍵*17
15) 1k電阻*2
16) 10k電阻*2
17) 2.2k電阻
18) 4.7k電阻*2
19) HX711模塊
20) 100uF電解電容
21) 4P單排母座
22) 6P單排母座
23) XH-4P一對(含端子)
24) 壓力傳感器(含支架)
25) 自鎖開關(guān)
26) DC電源插座
27) USB電源線
28) 導(dǎo)線
29) 焊錫
2017-9-10 16:09 上傳
Keil代碼下載:
源代碼.zip
(84.83 KB, 下載次數(shù): 2192)
2017-9-10 09:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
參考資料.7z
(2.85 MB, 下載次數(shù): 1540)
2023-5-5 19:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
