查看: 5130|回復(fù): 13
每次循環(huán)增加1 怎么我這個(gè)按鍵次數(shù)每次都加2啊?難道說我很2
ID:135253 發(fā)表于 2017-9-10 11:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
uchar Key_Push,Key_Value=7,Key_Times=0,Key;
sbit K1 = P1^0;
sbit K2 = P1^1;
sbit K3 = P1^2;
void delay1ms(uint x)
     uchar i;
     while(x--)
     for(i=0;i<125;i++)
uchar Button_Scan()
     Key_Push=0x00;
     Key_Push|=K3;
     Key_Push <<= 1;
     Key_Push|=K2;
     Key_Push <<= 1;
     Key_Push|= K1;
     return(Key_Push^Key_Value);
void Button_Proc()              //取按鍵值
     EA = 0;
     if((Key_Value&0x01)==0)  // K1按下,取鍵值1
         Key=1;
     else if((Key_Value&0x02)==0) // K2按下,取鍵值2
          Key=2;
    else if((Key_Value&0x04)==0) // K3按下,取鍵值3
          Key=3;
     EA = 1;
void Button()    //取鍵值,并且記錄按鍵次數(shù)
     if(Button_Scan())
          delay1ms(10);
          if(Button_Scan())
               Key_Times++;
               if(Key_Times==8)
               Key_Times=0;
               Key_Value=Key_Push;
               Button_Proc();
          Button();
          P3=Key_Times;
按鍵掃描程序調(diào)試過程當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)Key_Times怎么每次加2,沒有找出問題!
ID:142450 發(fā)表于 2017-9-14 20:34 | 只看該作者
按鍵檢測(cè),消抖就可以了
ID:232530 發(fā)表于 2017-9-14 18:13 | 只看該作者
加一個(gè)延時(shí)就行,你寫個(gè)延時(shí)函數(shù),在每個(gè)按鍵判斷的后面都延遲個(gè)5毫秒就不會(huì)加2了
ID:188935 發(fā)表于 2017-9-14 17:28 | 只看該作者
xzf586 發(fā)表于 2017-9-11 08:10
謝謝老兄提醒,確實(shí)是按下加1,松開又加1,
經(jīng)過仔細(xì)分析 Key_Value=Key_Push;發(fā)現(xiàn)問題:
假如第一次按 ...
Key_Value你這個(gè)值初始值直接給0x00就可以了,后面不要給復(fù)制就可以
ID:135253 發(fā)表于 2017-9-11 08:10 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-9-10 20:40
你可以仔細(xì)觀察一下,你這程序按鍵按下計(jì)一次數(shù),抬起再計(jì)一次數(shù)。核心問題在Key_Value=Key_Push;
給你 ...
假如第一次按下K2,Key_Push=0x02,K2鍵沒有松開,
下一輪Button_Scan(),Key_Value=Key_Push,其返回值為0,不會(huì)再次進(jìn)入if條件,直至按鍵松開,
但是按鍵松開之后,問題來了,此時(shí)Key_Push=0x00;Key_Push!=Key_Value,滿足if(Button_Scan())
的條件,因此又執(zhí)行一次!!
ID:222006 發(fā)表于 2017-9-10 23:51 | 只看該作者
延時(shí)防抖動(dòng),看一哈例子。
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-10 20:40 | 只看該作者
xzf586 發(fā)表于 2017-9-10 19:21
是在另外一個(gè)程序里面包含這個(gè)按鍵掃描程序,當(dāng)然在原來程序加上while(Button_Scan);可以解決問題,只是 ...
給你改了一下,你試試:
#include <reg52.h>
sbit K1 = P1^0;
sbit K2 = P1^1;
sbit K3 = P1^2;
bit x=0;//按鍵標(biāo)志位
     uchar i;
     while(x--)
     for(i=0;i<125;i++);
uchar Button_Scan()
     Key_Push=0x00;
     Key_Push|=K3;
     Key_Push <<= 1;
     Key_Push|=K2;
     Key_Push <<= 1;
     Key_Push|= K1;
//     return(Key_Push^Key_Value);
     return Key_Push;
         Key=1;
          Key=2;
          Key=3;
        if(Button_Scan()!=Key_Value)
                delay1ms(10);
                        if(x==0)
                                x=1;//防止重復(fù)計(jì)數(shù)
                                Key_Times++;
                                if(Key_Times==8)
                                        Key_Times=0;
//                                Key_Value=Key_Push;
//                                Button_Proc();
                                switch(Button_Scan())//取鍵值,3個(gè)鍵共組合有8個(gè)狀態(tài),去除0x07可以產(chǎn)生7個(gè)鍵值
                                        case 0x00: Key=0; break;
                                        case 0x01: Key=1; break;
                                        case 0x02: Key=2; break;
                                        case 0x03: Key=3; break;
                                        case 0x04: Key=4; break;
                                        case 0x05: Key=5; break;
                                        case 0x06: Key=6; break;
//                                        case 0x07: Key=7; break;
        else x=0;
          Button();
          P3=Key_Times;
ID:135253 發(fā)表于 2017-9-10 19:23 | 只看該作者
mrchen77 發(fā)表于 2017-9-10 15:44
你沒有按鍵抖動(dòng)處理,按一次單片機(jī)會(huì)檢測(cè)到有多次的脈沖
有消抖,  if(Button_Scan())
          delay1ms(10);
          if(Button_Scan())
ID:135253 發(fā)表于 2017-9-10 19:22 | 只看該作者
西瓜切忍者 發(fā)表于 2017-9-10 16:18
你沒有,消抖的代碼???
有消抖代碼!
ID:135253 發(fā)表于 2017-9-10 19:21 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-9-10 12:29
需要設(shè)置按鍵抬起標(biāo)志,否則會(huì)重復(fù)計(jì)數(shù)。樓主這個(gè)按鍵程序如果用于組合鍵功能才有意義,否則是簡(jiǎn)單問題復(fù)雜 ...
是在另外一個(gè)程序里面包含這個(gè)按鍵掃描程序,當(dāng)然在原來程序加上while(Button_Scan);可以解決問題,只是沒有看出來這個(gè)問題為什么會(huì)加2?
ID:232222 發(fā)表于 2017-9-10 16:18 來自觸屏版 | 只看該作者
你沒有,消抖的代碼???
ID:232239 發(fā)表于 2017-9-10 16:03 | 只看該作者
加延時(shí)在判斷
ID:232152 發(fā)表于 2017-9-10 15:44 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
張小帥1126 + 8 很給力!
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-10 12:29 | 只看該作者
需要設(shè)置按鍵抬起標(biāo)志,否則會(huì)重復(fù)計(jì)數(shù)。樓主這個(gè)按鍵程序如果用于組合鍵功能才有意義,否則是簡(jiǎn)單問題復(fù)雜化。
