查看: 6828|回復(fù): 34
關(guān)于數(shù)碼管的問題,請(qǐng)大神指教,謝謝!
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-10 21:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是想讓8個(gè)數(shù)碼管同時(shí)顯示1到F的連續(xù)變化,即顯示123456789abcdef,可是總是顯示不出來(lái),要不就全亮不顯示,要不就亮第一個(gè)或者最后一個(gè)。難受,就是寫不出來(lái);勞請(qǐng)大神幫忙;我寫的代碼如圖,共陰數(shù)碼管,鎖存器控制顯示字符,由P0管腳控制,138譯碼器控制哪個(gè)數(shù)碼管顯示,由P2^2,2^3,2^4控制。感激不盡。
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-10 23:12 | 顯示全部樓層
換個(gè)專業(yè)試試
ID:222006 發(fā)表于 2017-9-10 23:49 | 顯示全部樓層
額。。。。代碼是完整的嗎?
ID:230915 發(fā)表于 2017-9-11 02:05 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你先要弄明白你寫的switch(1)是想做什么。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:149988 發(fā)表于 2017-9-11 06:59 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)不能閉門造車,應(yīng)借鑒他人成功的例子。找來(lái)一個(gè)類似的程序,將其看懂,再試探著進(jìn)行修改,當(dāng)你修改成功了,類似的程序你也都懂了。下面給你一個(gè)你需要的成功的程序,請(qǐng)參考。
/*--頭文件--*/
#include<reg51.h>   //包含特殊功能寄存器頭文件
/*--宏定義--*/
#define uint unsigned int      //定義uint=unsigned int
#define uchar unsigned char  //定義uchar=unsigned char
/*--定義全局變量--*/
uint code Table_P0[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07};   //段碼表0-7
uint code Table_P0AF[]={0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //段碼表8-F
/*--延時(shí)子程序*/
void delay(uint xms)       //延時(shí)子程序
        uint i,j;                //設(shè)定i、j為無(wú)符號(hào)16位整型數(shù)據(jù)
        for(i=xms; i>0; i--)     //第一級(jí)延時(shí)循環(huán)
          for(j=110; j>0; j--);  //第二級(jí)延時(shí)循環(huán)
/*--主程序*/
void main(void)    //主函數(shù),一個(gè)程序中必須有一個(gè)且只能有一個(gè)主程序。這是一個(gè)無(wú)返回值無(wú)參數(shù)函數(shù)
        while(1)      //大循環(huán),沒有這個(gè)大循環(huán)程序只運(yùn)行一次就停止了
            uchar i,j;               //設(shè)定i為無(wú)符號(hào)8位字符型數(shù)據(jù)
            for(i=0; i<8; i++)   //選擇段碼值
                  P1=0x00;     //將8位數(shù)碼管全顯示數(shù)據(jù)送位選-P1
          P0=Table_P0[i];    //根據(jù)for選擇段碼i值,送段選-P0
          delay(800);          //調(diào)用延時(shí)子程序
                 for(j=0; j<8; j++)  //選擇段碼值
          P0=Table_P0AF[j];  //根據(jù)for選擇段碼i值,送段選-P0
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-11 08:16 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-11 21:47 編輯
關(guān)鍵是要弄清動(dòng)態(tài)顯示的基本原理,弄清后,你要怎么顯示就怎么顯示。盲目實(shí)踐,事倍功半。
給你介紹2本書,張志良編著的:《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil CProteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9, 用于學(xué)習(xí)51單片機(jī)原理,程序(雙解c和匯編)語(yǔ)句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,可演示,可觀測(cè),程序語(yǔ)句條條有注解。
與其他書比較一下,有比較才能有鑒別!絕不忽悠你!
其中,有7個(gè)案例是動(dòng)態(tài)顯示:
實(shí)例56  PNP晶體管選通3位共陽(yáng)LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示;
實(shí)例57  74LS139選通4LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示;
實(shí)例57 74LS139選通4位共陰LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示.rar (48.12 KB, 下載次數(shù): 4)
實(shí)例58  74LS138選通8LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示;
實(shí)例58 74LS138選通8位LED動(dòng)態(tài)顯示.rar (44.76 KB, 下載次數(shù): 5)
實(shí)例59  74LS595串行選通8LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示;
實(shí)例60  8255A擴(kuò)展8LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示;
實(shí)例63  8155擴(kuò)展8LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示;
實(shí)例64  MAX7221控制8LED數(shù)碼管動(dòng)態(tài)顯示。
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 08:37 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2017-9-10 23:12
換個(gè)專業(yè)試試
?什么意思呢
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 08:38 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
闊愛的釗釗 發(fā)表于 2017-9-10 23:49
額。。。。代碼是完整的嗎?
嗯,完整的,switch中是控制哪個(gè)數(shù)碼管亮,table是控制顯示什么
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 08:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
gaochang000000 發(fā)表于 2017-9-11 02:05
是控制哪個(gè)數(shù)碼管亮,我這個(gè)數(shù)碼管是由138譯碼器控制的,就是由p22,p23,p24三個(gè)管腳控制
ID:232333 發(fā)表于 2017-9-11 09:51 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 11:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-9-11 06:59
學(xué)習(xí)不能閉門造車,應(yīng)借鑒他人成功的例子。找來(lái)一個(gè)類似的程序,將其看懂,再試探著進(jìn)行修改,當(dāng)你修改成功 ...
額,最大的問題是我這個(gè)是由138譯碼器控制數(shù)碼管亮的,也就是說不能控制全亮。必須通過循環(huán)控制每一個(gè)亮,然而這樣的話時(shí)間必須足夠小人眼才能分辨不出來(lái)。
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-11 14:00 | 顯示全部樓層
硬件電路發(fā)出來(lái)看看唄
ID:61876 發(fā)表于 2017-9-11 15:19 | 顯示全部樓層
在大家希望得到幫助的時(shí)候,能夠幫助就幫,不能幫也不要陰陽(yáng)怪氣說些沒用的風(fēng)涼話。
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-11 15:28 | 顯示全部樓層
SWITCH語(yǔ)句沒必要,在每個(gè)數(shù)碼管顯示后都必須加延時(shí)(自己調(diào)試一個(gè)合適的時(shí)間很簡(jiǎn)單)如果你用for語(yǔ)句,那么你X的變化的延時(shí)最好也用FOR。如:for(){for(決定X的變化速度){}}
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 17:14 | 顯示全部樓層
這是硬件電路,也許你們都沒注意到重點(diǎn),就是數(shù)碼管的顯示不是由p0口或者p1口控制的,而是由三個(gè)管腳通過譯碼器控制8個(gè)數(shù)碼管,然而通過譯碼器控制的話是無(wú)法同時(shí)點(diǎn)亮8個(gè)數(shù)碼管的,只能一個(gè)一個(gè)點(diǎn)亮,時(shí)間快的話讓人視覺殘留以為同時(shí)亮了。以下是硬件電路,感謝大家的幫助。
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 17:15 | 顯示全部樓層
漫步經(jīng)心 發(fā)表于 2017-9-11 14:00
硬件電路發(fā)出來(lái)看看唄
發(fā)下面了,謝謝
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 17:16 | 顯示全部樓層
gaozhaohong 發(fā)表于 2017-9-11 15:19
謝謝,大家互相幫助,互相進(jìn)步。沒有誰(shuí)是一步登天的,都是慢慢來(lái)的
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 17:17 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發(fā)表于 2017-9-11 15:28
SWITCH語(yǔ)句沒必要,在每個(gè)數(shù)碼管顯示后都必須加延時(shí)(自己調(diào)試一個(gè)合適的時(shí)間很簡(jiǎn)單)如果你用for語(yǔ)句,那 ...
但那樣還是沒用啊
ID:232457 發(fā)表于 2017-9-11 18:41 | 顯示全部樓層
看一下這個(gè)芯片的詳細(xì)介紹
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-11 19:30 | 顯示全部樓層
不可能
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-11 20:41 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit A1=P1^2;
sbit B1=P1^3;
sbit C1=P1^4;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
void delayms(uchar x)
     uint i,j;
     for(i=x;i>0;i--)
             for(j=120;j>0;j--);
void display()
        uchar X;
        for(X=0;X<16;X++)
                A1=0;B1=0;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                A1=0;B1=0;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                A1=0;B1=1;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                A1=0;B1=1;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                A1=1;B1=0;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                A1=1;B1=0;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                A1=1;B1=1;C1=0;P2=table[X];delayms(3);
                A1=1;B1=1;C1=1;P2=table[X];delayms(3);
                delayms(2000);
                display();
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-11 20:50 | 顯示全部樓層
#include<reg51.h>
sbit A1=P1^2;
sbit B1=P1^3;
sbit C1=P1^4;
     uint i,j;
     for(i=x;i>0;i--)
             for(j=120;j>0;j--);
void display()
        uchar X,Y;
        for(X=0;X<16;X++)
                for(Y=0;Y<100;Y++)
                display();
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
GOD丿小男孩 + 10 很給力!
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-11 20:51 | 顯示全部樓層
這個(gè)還有問題的話就見鬼了
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-11 20:52 | 顯示全部樓層
端口你自己改就行
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 20:58 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發(fā)表于 2017-9-11 20:41
#include
確實(shí)不行,出來(lái)的結(jié)果是最后一個(gè)燈正常,其他的燈一閃而過,然而我把最后的延時(shí)函數(shù)去掉之后,就正常了,每個(gè)燈顯示的數(shù)字一樣,同步變化,但是速度太快,不美觀,于是我把加在table后面的延時(shí)函數(shù)變成30,于是又不正常了,燈不同時(shí)亮
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 21:05 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發(fā)表于 2017-9-11 20:50
#include
后面那個(gè)又加了一個(gè)for語(yǔ)句的確實(shí)可以了,謝謝大神,我想想是為什么,萬(wàn)分感謝
ID:7485 發(fā)表于 2017-9-11 21:33 | 顯示全部樓層
“想讓8個(gè)數(shù)碼管同時(shí)顯示1到F的連續(xù)變化,即顯示123456789abcdef”,
你敘述的文字看不明白。8個(gè)數(shù)碼管,“同時(shí)顯示”16個(gè)字符?
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 21:37 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2017-9-11 21:33
你敘述的文字看不明白。8個(gè)數(shù)碼管, ...
是的,不過是同時(shí)依次顯示,問題已經(jīng)解決了,感謝
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-11 21:40 | 顯示全部樓層
啊!弄懂了之后才看到你這句話的意思,謝謝了
ID:151787 發(fā)表于 2017-9-12 00:12 | 顯示全部樓層
延時(shí)時(shí)間控制好試試
ID:230915 發(fā)表于 2017-9-12 08:04 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
GOD丿小男孩 發(fā)表于 2017-9-11 08:40
我是說你的switch語(yǔ)句錯(cuò)了,需要你自己查一下語(yǔ)法,自己改正,這樣才能真正掌握知識(shí)。
ID:232575 發(fā)表于 2017-9-12 10:41 | 顯示全部樓層
路過看回復(fù)
ID:232580 發(fā)表于 2017-9-12 10:53 | 顯示全部樓層
共陰共陽(yáng)沒有搞混吧
