查看: 4498|回復(fù): 18
從000加到999的跑表,按鍵停止,松手繼續(xù)走,為什程序?qū)懞煤髠€(gè)位不能正常顯示,
ID:225054 發(fā)表于 2017-9-11 18:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar code  table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7c,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint temp,bai,shi,ge,a,aa;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
sbit key1=P3^4;
void init();
void delay(uint xm)
  uint i,j;
  for(i=xm;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar aa,uchar bb,uchar cc);
void main ()
   init();
   if(key1==0)
        delay(5);
      if(key1==0)
      TR0=0;//按鍵時(shí)關(guān)閉計(jì)時(shí)器1
    while(!key1)
      delay(5);
      while(!key1)
       TR0=1;
    display(bai,shi,ge);
void timer_0() interrupt 1
  TH0=(65536-10000)/256;
  TL0=(65536-10000)%256;
    temp++;
    if(temp==999)
     temp=0;
    bai=temp/100;
    shi=temp%100/10;
    ge=temp%10;
void init()
  temp=0;
  TMOD=0x01;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  P0=0xff;
  dula=1;
  P0=table[aa];
  dula=0;
  wela=1;
  P0=0xfe;
  wela=0;
  delay(1);
        dula=1;
  P0=table[bb];
  dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  delay(1);
  dula=1;
  P0=table[cc];
  dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  delay(1);//如果延時(shí)100的話就正常顯示,其他位會(huì)閃爍
ID:209584 發(fā)表于 2017-9-11 19:38 | 顯示全部樓層
  temp=0;     bai=temp/100;     shi=temp%100/10;     ge=temp%10;   }      這個(gè)個(gè)位計(jì)算錯(cuò)誤了,暫時(shí)就看出這個(gè)。
ID:209584 發(fā)表于 2017-9-11 19:41 | 顯示全部樓層
P0=table[cc];
  dula=0;
  P0=0xff;
  wela=1;
  P0=0xfd;
  wela=0;
  delay(1)
這個(gè)地方位選也錯(cuò)了,和十位重復(fù)了。
ID:225054 發(fā)表于 2017-9-11 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
素還真 發(fā)表于 2017-9-11 19:38
temp=0;     bai=temp/100;     shi=temp%100/10;     ge=temp%10;   }      這個(gè)個(gè)位計(jì)算錯(cuò)誤了,暫時(shí)就 ...
temp%10教材上就這樣求的啊,我調(diào)試的時(shí)候個(gè)位上也能岀數(shù),你能把你的方法告訴我嗎?謝謝
ID:232505 發(fā)表于 2017-9-11 21:08 | 顯示全部樓層
對的,樓上說的對
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-11 21:36 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2017-9-11 21:38 編輯
99.9秒秒表。這個(gè)案例除了有小數(shù)點(diǎn),其余與你的要求相同。
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例95 99.9秒秒表.rar (38.86 KB, 下載次數(shù): 5)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,程序語句條條有注解。若需99.99秒,硬件電路增加一位595。軟件程序增加0.01s10ms)計(jì)數(shù)器,并修改相應(yīng)計(jì)數(shù)顯示程序。仿真電路和Hex文件能在清華出版社網(wǎng)站免費(fèi)下載,程序源代碼只能到書上看了。到圖書館借,或到新華書店翻閱,或到網(wǎng)上書店打折購買。
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-11 21:38 | 顯示全部樓層
這樣寫本身就不能正常實(shí)現(xiàn)功能,你想想按鍵按下時(shí)數(shù)碼管的狀態(tài)就明白了;你想要的功能最好用中斷按鍵或者狀態(tài)機(jī)來實(shí)現(xiàn),不然有可能無法正常執(zhí)行顯示程序
ID:209584 發(fā)表于 2017-9-12 09:48 | 顯示全部樓層
w322405 發(fā)表于 2017-9-11 21:05
這里沒錯(cuò),我看錯(cuò)了。但是你的位選確實(shí)是錯(cuò)誤的,先改了試試吧。
ID:209584 發(fā)表于 2017-9-12 09:52 | 顯示全部樓層
如果你的個(gè)位顯示是百位十位重合部分的話,那就是你的位選錯(cuò)誤導(dǎo)致的,因?yàn)橐_不操作情況默認(rèn)高電位,顯示個(gè)位的那個(gè)數(shù)碼管始終在使能狀態(tài)。
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-12 10:32 | 顯示全部樓層
給你按鍵程序和顯示程序改了一下,顯示程序放在中斷,1ms刷新1次,之間互不干擾。
#include<reg52.h>
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
uint temp,temp1,bai,shi,ge,a=0,aa;
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
sbit key1=P3^4;
void init();
void delay(uint xm)
  uint i,j;
  for(i=xm;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
void display();
void main ()
        init();
                if(key1==0)
                        delay(5);
                        if(key1==0)
                        aa=0;//按鍵時(shí)關(guān)閉計(jì)時(shí)器1
                else        aa=1;
                bai=temp/100;
                shi=temp%100/10;
                ge=temp%10;
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        if(aa==1)
                temp1++;
                if(temp1>=10)
                        temp1=0;
                        temp++;
                        if(temp>999)
                        temp=0;
        display();
void init()
  temp=0;
  TMOD=0x01;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
void display()
        switch(a)
                case 0:
                   dula=0;
                   P0=table[bai];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7e;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   a=1;
                break;
                case 1:
                   dula=0;
                   P0=table[shi];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7d;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   a=2;
                break;
                case 2:
                   dula=0;
                   P0=table[ge];
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7b;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   a=0;
                break;
ID:225054 發(fā)表于 2017-9-12 12:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-9-12 10:32
#include
#define ucha ...
個(gè)位還是不行啊,感覺是10ms中斷時(shí)間太短了的問題吧,哎單片機(jī)真難
ID:225054 發(fā)表于 2017-9-12 12:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
mengzhixinheng 發(fā)表于 2017-9-11 21:38
這樣寫本身就不能正常實(shí)現(xiàn)功能,你想想按鍵按下時(shí)數(shù)碼管的狀態(tài)就明白了;你想要的功能最好用中斷按鍵或者狀 ...
能不能給個(gè)例程?謝謝
ID:225054 發(fā)表于 2017-9-12 12:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
素還真 發(fā)表于 2017-9-12 09:52
如果你的個(gè)位顯示是百位十位重合部分的話,那就是你的位選錯(cuò)誤導(dǎo)致的,因?yàn)橐_不操作情況默認(rèn)高電位,顯示 ...
個(gè)位位選改了還是不行。如果加長個(gè)位延時(shí)時(shí)間就可以正常顯示
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-12 13:23 | 顯示全部樓層
w322405 發(fā)表于 2017-9-12 12:08
這個(gè)程序已在TX-1C實(shí)驗(yàn)板驗(yàn)證無誤,你要查查硬件。
ID:225054 發(fā)表于 2017-9-12 15:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2017-9-12 13:23
我就是天祥的板子啊
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-12 17:16 | 顯示全部樓層
w322405 發(fā)表于 2017-9-12 15:04
我就是天祥的板子啊
這個(gè)程序你試一下,如果還不行,可能是硬件問題
//6位數(shù)碼管顯示,99分鐘,百分秒表
//key1功能:啟動(dòng)、暫停、歸零。
#include <AT89X52.H>
#define uint unsigned int                 //宏定義無符號整型數(shù)據(jù)
#define uchar unsigned char        //宏定義無符號字符型數(shù)據(jù)
sbit key1=P3^6;
sbit dula=P2^6;                        //段
sbit wela=P2^7;                        //位
uchar swan,wan,qian,bai,shi,ge;
uchar Cnt1ms=0,Cnt10ms=0,Cnt1s=0,Cnt1min=0;                //中斷計(jì)時(shí)變量
bit zantin=0;                                        //暫停標(biāo)志
void display();
void conversion();
void keyscan();
/***********按鍵掃描程序****************/
void keyscan()
        static uchar count2=0,count1=0;        //計(jì)數(shù)變量
        static bit key_sign=0;                                        //按鍵狀態(tài)標(biāo)志
        if(key1==0)                                //檢測輸入如果為0
                count1++;                                        //計(jì)數(shù)延時(shí)消抖
                if(count1>=20)                        //20次檢測按鍵如果為0
                        count1=20;                        //防止溢出
                        if(key_sign==0)        //按鍵狀態(tài)標(biāo)志為0
                                key_sign=1;                //按鍵狀態(tài)標(biāo)志置1,防止重復(fù)響應(yīng)
                                count2++;
                                if(count2>=3)
                                        count2=0;
                                switch(count2)
                                        case 0:        Cnt1ms=0;
        Cnt10ms=0;
        Cnt1s=0;
        Cnt1min=0;        break;//清0
                                        case 1:        zantin=1;   break;//計(jì)時(shí)
                                        case 2:        zantin=0;        break;//暫停
                count1=0;                                //計(jì)數(shù)變量清0
                key_sign=0;                                //按鍵狀態(tài)標(biāo)志清0
/***********定時(shí)器初始化程序****************/
void Timer0Init()                //1毫秒@11.0592MHz
        TMOD = 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x66;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        EA=1;                                                        //開總中斷
        ET0=1;                                                //開定時(shí)器0中斷
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定時(shí)器初始化
                keyscan();                                //按鍵掃描
                conversion();                        //數(shù)字分解
/**************中斷服務(wù)程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        Cnt1ms++;                                        //中斷變量Cnt1ms自+1
        if(Cnt1ms>=10)                                //10ms
                Cnt1ms=0;                                //清0
                if(zantin==1)                        //暫停/啟動(dòng)
                        Cnt10ms++;                        //毫秒計(jì)數(shù)
                if(Cnt10ms>=100)
                        Cnt10ms=0;
                        Cnt1s++;                                //秒計(jì)數(shù)
                        if(Cnt1s>=60)
                                Cnt1s=0;
                                Cnt1min++;                //分計(jì)數(shù)
                                if(Cnt1min>=100)
                                        Cnt1min=0;
        display();                                        //顯示程序
/**************顯示程序*****************/
void display()
        static uchar count=0;        //計(jì)數(shù)變量
        switch(count)
                case 0:
                   dula=0;
                   P0=table[swan];        //顯示十萬位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7e;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=1;
                break;
                case 1:
                   dula=0;
                   P0=table[wan];                //顯示萬位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   wela=0;
                   P0=0x7d;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=2;
                break;
                case 2:
                   P0=table[qian];        //顯示千位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x7b;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=3;
                break;
                case 3:
                   P0=table[bai];                //顯示百位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0x77;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=4;
                break;
                case 4:
                   P0=table[shi];                //顯示十位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xef;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=5;
                break;
                case 5:
                   P0=table[ge];                //顯示個(gè)位
                   dula=1;
                   dula=0;
                   P0=0xdf;
                   wela=1;
                   wela=0;
                   count=0;
                break;
void conversion()
        swan = Cnt1min/10;                                // 十萬位
        wan  = Cnt1min%10;                                // 萬位
        qian = Cnt1s/10;                                        // 千位
        bai  = Cnt1s%10;                                        // 百位
        shi  = Cnt10ms/10;                                // 十位
        ge   = Cnt10ms%10;                                // 個(gè)位
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-12 19:16 | 顯示全部樓層
w322405 發(fā)表于 2017-9-12 12:09
能不能給個(gè)例程?謝謝
#include<reg52.h>
sbit wela=P1^3;
sbit dula=P1^2;
sbit key=P3^4;
sbit led=P3^5;
bit flag_TIM0,flag_TIM1;
void delay(uint xm)
        uint i,j;
        for(i=xm;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x11;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TH1=(65536-20000)/256;
        TL1=(65536-20000)%256;
        ET1=1;
        TR1=1;
        dula=1;
        wela=1;
        P2=0;
        dula=0;
        P2=table[aa];
        dula=1;
        wela=0;
        P2=0xfe;
        delay(3);
        wela=1;
        P2=0;
        dula=0;
        P2=table[bb];
        dula=1;
        wela=0;
        P2=0xfd;
        delay(3);
        wela=1;
        P2=0;
        dula=0;
        P2=table[cc];
        dula=1;
        wela=0;
        P2=0xfb;
        delay(3);
        wela=1;
void keyscan()//基于狀態(tài)機(jī)的按鍵檢測
        static uchar state;
        switch(state)
                case 0:if(!key)state=1;break;
                case 1:
                                if(!key){TR0=0;state=2;}
                                else state=0;
                                break;
                case 2:        if(key){TR0=1;state=0;}
                                else state=2;
                                break;
        uint temp;
        uchar bai,shi,ge;
        init();
                if(flag_TIM0==1)
                        temp++;
                        if(temp==999)
                        temp=0;
                        bai=temp/100;
                        shi=temp%100/10;
                        ge=temp%10;
                        flag_TIM0=0;
                if(flag_TIM1==1)
                           keyscan();
                        flag_TIM1=0;
        flag_TIM0=1;
void timer_1() interrupt 3
        flag_TIM1=1;
剛寫的仿真過沒問題,端口對不上自己改,基于狀態(tài)機(jī)的編程不懂原理就百度一下。按鍵按下停止,放開繼續(xù)跑。其他的沒改你的
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-12 19:21 | 顯示全部樓層
能不能給個(gè)例程?謝謝
LED是測試用的你不用管
