查看: 4535|回復(fù): 27
電源電容的問題
本帖最后由 ZXHREG 于 2017-9-12 12:40 編輯
網(wǎng)上買個12v變5V的模塊,發(fā)現(xiàn)其用的電容和典型應(yīng)用電路的電容差別很大,不知道這個能不能用?
芯片說明里推薦的電路輸入電容是470uf/35v,可這個模塊就用了個10uf的貼片,輸出是180uf/35V 模塊就用了3.3uf貼片
萬用表量模塊電壓沒有問題,不知道這個模塊這種設(shè)計有什么優(yōu)缺點(diǎn)。
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-21 11:10 | 只看該作者
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-20 22:28
謝謝,只是學(xué)了幾天單片機(jī),原以為單片機(jī)就單片機(jī),哪知道牽扯面太廣了,讓我慢慢學(xué)吧
電源濾波電容概念與單片機(jī)概念無關(guān),電源濾波電容概念屬于模擬電子技術(shù)
ID:218365 發(fā)表于 2017-9-20 22:30 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2017-9-20 09:28
可以用,不過因?yàn)槌杀驹,還有就是體積,這個模塊這種設(shè)計缺點(diǎn)是壽命短,低輸出功率。
濾波電容器電容 ...
謝謝,沒基礎(chǔ),只能邊模仿邊學(xué)習(xí)了
ID:218365 發(fā)表于 2017-9-20 22:28 來自觸屏版 | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2017-9-19 20:31
你根本沒有達(dá)到“大致明白”!我不從理論上答復(fù)你,你自己做個試驗(yàn):逐漸增大輸出電流(即逐漸減小負(fù)載電 ...
ID:53468 發(fā)表于 2017-9-20 12:19 | 只看該作者
wthdyfg 發(fā)表于 2017-9-20 09:12
沒有電解如果輸出有高速信號處理或者負(fù)載電流過大的話,輸出電流就會不夠!
為什么不給分。
ID:155507 發(fā)表于 2017-9-20 09:28 | 只看該作者
濾波電容器電容量的選擇,為限制整流濾波輸出電壓紋波,正確選擇電容量是非常重要的。
通常濾波電容器的電容量,按輸出功率選擇,則需要清楚濾波電解電容器所能承受的紋波電流和預(yù)計電容器的壽命。
因?yàn)槌杀驹颍员M可能減小電容器的容量,所付出的代價是電容器的壽命明顯縮短,
ID:53468 發(fā)表于 2017-9-20 09:12 | 只看該作者
ID:219796 發(fā)表于 2017-9-20 02:00 來自觸屏版 | 只看該作者
大電容過濾低頻,小電容過濾高頻,都是做穩(wěn)壓用的,看電源好不好了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-19 20:31 | 只看該作者
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-12 20:28
謝謝各位的回答,大致明白了,雖然依然不會選電容,好像模電的書里也沒有這些東西。
你根本沒有達(dá)到“大致明白”!我不從理論上答復(fù)你,你自己做個試驗(yàn):逐漸增大輸出電流(即逐漸減小負(fù)載電阻),用示波器觀測,電容容量不同時的輸出端紋波。你就大致明白了,但要真明白,必須從理論上分析。
ID:233139 發(fā)表于 2017-9-14 16:38 | 只看該作者
可以用,可能這個模塊用的電路里沒有大波動
ID:233139 發(fā)表于 2017-9-14 16:37 | 只看該作者
沒有太大影響,正常用。
ID:63058 發(fā)表于 2017-9-14 14:12 | 只看該作者
可以用,但是輸入電壓波動較大時,模塊可能工作不正常
ID:140642 發(fā)表于 2017-9-14 13:38 | 只看該作者
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-12 23:08
是不是DC芯片推薦的電路圖是非常保守或?yàn)閼?yīng)付極端條件,而不是因?yàn)椴贿x用推薦的元件就不能正常工作
是啊,有一定的可更改值
ID:14237 發(fā)表于 2017-9-14 11:03 | 只看該作者
這成本降的,會加大模塊損壞幾率,負(fù)載變化時,電壓有波動,形成干擾,最好還是換大點(diǎn)電容。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233018 發(fā)表于 2017-9-14 09:18 | 只看該作者
應(yīng)該沒什么太大的問題
ID:233005 發(fā)表于 2017-9-14 01:23 | 只看該作者
一般情況下可以
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-13 16:32 | 只看該作者
ZXHREG 發(fā)表于 2017-9-12 23:03
是不是電解電容雖然容量大濾波效果好但不如瓷片電容更耐久
一般來說電容容量越大濾波效果越好,但電解電容由于結(jié)構(gòu)原因,等效為串聯(lián)了一個電感,所以對高頻濾波不利,需要并聯(lián)一個瓷片電容以改善濾波電路的高頻特性,電解電容耐久與否有不確定性,通常工作在不超過標(biāo)稱耐壓和溫度70~80%的環(huán)境下是可以長期正常工作的。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:172838 發(fā)表于 2017-9-13 08:28 | 只看該作者
電源兩端的電容都是抗干擾作用,只要電壓別超過電容最大承受電壓導(dǎo)致電容擊穿一般沒有什么太大影響
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-13 03:25 | 只看該作者
打電話給我,我告訴你選擇的道理是什么?保證你明白。不說任何計算公式。
ID:232774 發(fā)表于 2017-9-13 00:15 | 只看該作者
成本原因,還有就是體積,
ID:218365 發(fā)表于 2017-9-12 23:08 | 只看該作者
zhujiales 發(fā)表于 2017-9-12 13:44
實(shí)際上這種電容的話加不加還是考慮到你輸入電源的質(zhì)量,輸入電源質(zhì)量比較好的時候,可以加一點(diǎn)簡單的、單一 ...
ID:218365 發(fā)表于 2017-9-12 23:03 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2017-9-12 13:20
一般情況下沒有關(guān)系,如果輸入12V紋波大就需要加大電容。
ID:232739 發(fā)表于 2017-9-12 21:10 | 只看該作者
主要是抗電源干擾用的
ID:218365 發(fā)表于 2017-9-12 20:28 | 只看該作者
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-12 14:54 | 只看該作者
看你用在什么負(fù)載上。對電源紋波要求不高的就無所謂了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:140642 發(fā)表于 2017-9-12 13:44 | 只看該作者
實(shí)際上這種電容的話加不加還是考慮到你輸入電源的質(zhì)量,輸入電源質(zhì)量比較好的時候,可以加一點(diǎn)簡單的、單一的電容,輸入電源質(zhì)量比較差的時候,就得加多種電容才行。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-12 13:20 | 只看該作者
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:232618 發(fā)表于 2017-9-12 13:16 | 只看該作者
可以用~這個電容是在電源的兩端 主要是抗電源干擾用的~
admin + 20 回帖助人的獎勵!
