查看: 1891|回復(fù): 2
想問(wèn)各位我這個(gè)汽車充電器有沒(méi)有問(wèn)題呢?
ID:228887 發(fā)表于 2017-9-13 04:01 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 andywong0126 于 2017-9-13 04:18 編輯
想問(wèn)各位我這個(gè)汽車充電器有沒(méi)有問(wèn)題呢?因?yàn)楣ぷ麝P(guān)係我需要多個(gè)USB充電,但我試了幾個(gè)現(xiàn)買(mǎi)的充電器,不是很快壞就是充電電流很小,完全唔能夠把電話充電,所以最後自己試製這合成充電器,現(xiàn)請(qǐng)各師兄看看這個(gè)設(shè)計(jì)有否不足或要加的零件呢?我本人是想要一個(gè)同時(shí)充4個(gè)USB時(shí)平均每個(gè)都有1A充電,所以選擇了這塊可以自己調(diào)節(jié)電壓和電流既模塊,我先將車用12v電壓調(diào)節(jié)到5v1.5到因?yàn)槲野l(fā)覺(jué)如果同時(shí)充4頭電壓是一定會(huì)下降的,但又怕調(diào)太高如果只充一部電話時(shí)又驚電壓會(huì)太高,所以調(diào)到5v1.5到,之後電流我在沒(méi)有負(fù)載情況下把它調(diào)在4A多小小,因怕調(diào)到最大5A會(huì)很熱和燒板塊,之後輸出接駁了一個(gè)以前申請(qǐng)唔就得係咩既贈(zèng)品4USB分線器,分線器的內(nèi)部,最後這樣接駁想問(wèn)各位有問(wèn)題嗎?我只會(huì)用來(lái)充安卓電話不用充蘋(píng)果的。
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-13 17:29 | 只看該作者
好的沖電器輸出電壓是變化的,要點(diǎn)是能控制住電流。
你想啊,以3.3V的電池為例:
當(dāng)電池滿電時(shí),沖電電壓應(yīng)控制上3.3V上一點(diǎn)點(diǎn),如3.35V保持浮沖。
當(dāng)電池嚴(yán)重虧電時(shí),如只剩1V,這時(shí)電壓應(yīng)控制在比1V高一點(diǎn),如果還是用3.35V去沖將會(huì)有很大的電流,如此電池、沖電器就吃不消。
你的USB有4個(gè)口,如果4個(gè)電池或用電器同時(shí)用。如果一個(gè)電池是1V,一個(gè)電池是3V,你讓沖電器輸出多少電壓為好呢?大了:1V電池吃不消;小了3V電池沖不到電!
所以:
一個(gè)沖電電源,并用4個(gè)USB沖電口是不合理的。
每個(gè)USB沖電口,應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的電壓電流控制能力,才是合理的。
便宜貨不可能獨(dú)立控制,這就它不行的原因。
ID:231633 發(fā)表于 2017-9-14 00:05 | 只看該作者
你這個(gè)方法不可行,因?yàn)閷?duì)手機(jī)的保護(hù)太少了。
1,你的第一個(gè)想法很不錯(cuò),就是用那個(gè)模塊,先把汽車輸出的電壓給穩(wěn)住了。這個(gè)模塊輸入即使有波動(dòng),輸出還是會(huì)基本上穩(wěn)定的,這個(gè)想法很正確。
2,你想輸出1A的電流,而且是4路,不是簡(jiǎn)單的4A就夠了。首先你手里那個(gè)模塊不可能穩(wěn)定輸出那么大的電流的(你可以去實(shí)測(cè),因?yàn)槲夷繙y(cè)那用料感覺(jué)不靠譜)。其次,USB的后端我還看到了芯片,猜想應(yīng)該會(huì)限制USB輸出電流的。
3,最好的辦法就是用你的模塊把輸出穩(wěn)定到9V左右(因?yàn)?5W的功率下,電流會(huì)小于4A的);然后后級(jí)加上4個(gè)鋰電池充電電路。
我QQ空間里會(huì)分享更多的好資料,可以加我QQ。1827702167
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
