查看: 8366|回復(fù): 7
如何在stm32vet6內(nèi)實(shí)現(xiàn)0~5v可調(diào)電壓的輸出
ID:232862 發(fā)表于 2017-9-13 14:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有個(gè)元件需要0到5v的電壓,目前是用的滑阻來調(diào)的,但是能不能集成到電路板上呢?芯片可以在接收到信號(hào)后直接輸出對(duì)應(yīng)的電壓?jiǎn)幔?br />
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-13 14:56 | 只看該作者
stm32控制可控硅。具體你自己查查資料。
ID:232869 發(fā)表于 2017-9-13 15:12 | 只看該作者
這個(gè)可以設(shè)計(jì)一個(gè)外圍電壓輸出電路,有哪幾種固定電壓值,io口夠多就直接接io口,不多就接一個(gè)譯碼器,不過這個(gè)方法現(xiàn)實(shí)中真不可取,只是給你一個(gè)可以實(shí)現(xiàn)的探討性回復(fù)
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-13 17:09 | 只看該作者
能!可以!
但功率要不要考慮呢?
ID:219796 發(fā)表于 2017-9-14 11:47 來自手機(jī) | 只看該作者
你說的是控制信號(hào)電壓還是驅(qū)動(dòng)電壓,如果是信號(hào)電壓可以用單片機(jī)的DAC口,如果是驅(qū)動(dòng)電壓,那就得用上述信號(hào)控制mos管輸出。
ID:518952 發(fā)表于 2020-10-16 17:31 | 只看該作者
stm32 實(shí)現(xiàn)0~5v可調(diào)電壓的輸出
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-16 18:18 | 只看該作者
可以輸出PWM加電阻電容三極管輸出可調(diào)電壓
ID:230442 發(fā)表于 2020-10-17 08:47 | 只看該作者
精度有要求就外加比例放大器,精度沒有要求就用三極管拓展到5VPWM加濾波方式產(chǎn)生。
