查看: 16701|回復(fù): 22
為什么pcb要自己布線,不用自動(dòng)布線。
ID:233155 發(fā)表于 2017-9-14 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新人不知道求教、、、這是為什么了呢。
ID:89515 發(fā)表于 2017-9-14 20:13 | 顯示全部樓層
你自動(dòng)布線試試就明白了,這個(gè)還要怎么說呢?
ID:166645 發(fā)表于 2017-9-14 21:04 | 顯示全部樓層
PCB設(shè)計(jì)不是你想象的那么的簡單,隨隨便便的把該連接的線連起來就完事了,,你這樣的思想有點(diǎn)OUT了,一個(gè)好的產(chǎn)品,就應(yīng)該保證他的工作的穩(wěn)定性要好,PCB設(shè)計(jì)要考慮電磁兼容,散熱情況,各種信號干擾等,,越復(fù)雜的板子設(shè)計(jì)的問題就越多,,機(jī)器是無法一一考慮到的,簡單的板子的可以嘗試一下自動(dòng)布線,復(fù)雜的 板子,自動(dòng)布線是會(huì)有很多的問題的
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-15 08:15 | 顯示全部樓層
PCB布線是在元件合理布局的基礎(chǔ)上完成的,不管你對規(guī)則做多么詳盡的設(shè)置都幾乎不可能自動(dòng)布出滿意的PCB線路。因?yàn)樯晕?fù)雜一點(diǎn)的電路是要在諸多矛盾和沖突中做妥協(xié)平衡與選擇,這是機(jī)器難以做到的,所以復(fù)雜且漂亮的PCB線路都是手工的杰作。
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-15 08:49 | 顯示全部樓層
簡單的板子還可以。稍微復(fù)雜點(diǎn),第一對電腦要求高,否則可能會(huì)卡死,第二自動(dòng)布線只會(huì)布通線,不會(huì)考慮信號的完整性之類的。自動(dòng)布線完成后,你再回頭看那一堆堆錯(cuò)綜復(fù)雜的線,就不會(huì)再有調(diào)整的欲望了
ID:233291 發(fā)表于 2017-9-15 12:15 | 顯示全部樓層
一般是自動(dòng)+手動(dòng),交互操作。自動(dòng)布完,不滿意的再手動(dòng)修改。
ID:233344 發(fā)表于 2017-9-15 16:45 | 顯示全部樓層
因?yàn)閱蚊姘�,雙面板不一樣啊
ID:233351 發(fā)表于 2017-9-15 16:59 | 顯示全部樓層
看你用什么軟件,有些軟件可以自動(dòng)布線+局部調(diào)整,有些軟件千萬不要用自動(dòng)布線;全部自動(dòng)布線不可取,很多時(shí)候軟件僅僅是布通了而已。
ID:233360 發(fā)表于 2017-9-15 17:27 | 顯示全部樓層
原理圖放到PCB工程里面點(diǎn)擊設(shè)計(jì)里面的update到pcb
ID:233360 發(fā)表于 2017-9-15 17:28 | 顯示全部樓層
原理圖放到pcb工程里 然后update到pcb圖就可以了
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-16 00:01 | 顯示全部樓層
很簡單:因?yàn)槟愕腜CB自動(dòng)布線程序設(shè)計(jì)的“不夠聰明”!它畫不出理想的PCB板。
ID:228465 發(fā)表于 2017-9-16 07:31 | 顯示全部樓層
自動(dòng)布線本著連通的原則就是只考慮將所需要連在一起的地方連在一起,沒有考慮到信號影響和不同線路需要不同的線寬,比如電源線相比信號線需要布的粗一點(diǎn),等其他元素.....
ID:233431 發(fā)表于 2017-9-16 09:14 | 顯示全部樓層
自己動(dòng)布線很多情況下是達(dá)不到想要的效果的。
ID:214999 發(fā)表于 2017-9-16 10:02 | 顯示全部樓層
如果不是很高速信號的板和大功率的板   而且不要超過三層  可以用自動(dòng)布線。
ID:233445 發(fā)表于 2017-9-16 10:17 | 顯示全部樓層
自動(dòng)布線很亂
ID:203840 發(fā)表于 2017-9-16 16:22 | 顯示全部樓層
不是人工AI 沒這個(gè)高端的
ID:233530 發(fā)表于 2017-9-16 19:42 | 顯示全部樓層
因?yàn)槭謩?dòng)更加精確
ID:233537 發(fā)表于 2017-9-16 20:15 | 顯示全部樓層
自動(dòng)布線只會(huì)考慮給你布通就行了,但是在實(shí)際應(yīng)用里面,你要考慮電流大小,電流回流,高速信號線抗干擾等一系列問題,所以自動(dòng)布線是基本沒啥用的
ID:233545 發(fā)表于 2017-9-16 20:50 | 顯示全部樓層
自動(dòng)布線試試
ID:233548 發(fā)表于 2017-9-16 20:57 | 顯示全部樓層
自動(dòng)布線 會(huì)錯(cuò)綜復(fù)雜 沒有層次感
ID:233568 發(fā)表于 2017-9-16 22:14 | 顯示全部樓層
應(yīng)該就和芯片的Layout一樣,要考慮很多寄生的影響,目前軟件可能還做不到把這么多因素考慮進(jìn)去
ID:233568 發(fā)表于 2017-9-16 22:16 | 顯示全部樓層
布線要考慮都很多寄生影響,目前軟件還做不到這么智能
ID:233588 發(fā)表于 2017-9-17 08:22 | 顯示全部樓層
因?yàn)樽詣?dòng)布線會(huì)產(chǎn)生較大的電磁干擾而手動(dòng)布線會(huì)盡減電磁干擾小
