查看: 4743|回復: 7
步進電機轉動角度錯誤,后不轉了
ID:224003 發(fā)表于 2017-9-16 20:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        按教程改造的步進電機程序,讓步進電機左右搖擺的。轉動90度,停頓一下,再轉動-90,停頓一下;如此循環(huán)。下載程序后,轉動正常;但過了一段時間,大概20分鐘吧,左右擺動的角度就不足90度了,再過段時間,就不轉動了,但是步進電機還是在抖動的,外殼溫溫的,請問這是怎么回事?
ID:328014 發(fā)表于 2018-9-13 16:28 | 只看該作者
步進電機還能做這樣的神改動?如果是一開始正常 后面不行 應該可以排除是程序的問題
ID:398473 發(fā)表于 2018-9-15 21:46 | 只看該作者
卡住了吧。。。
ID:229016 發(fā)表于 2018-9-16 10:58 | 只看該作者
建議你把生成的pwm波形用示波器觀察看看,檢查你的驅動電路是否出了問題,確實不行,換個電機試試
ID:398645 發(fā)表于 2018-9-16 15:00 | 只看該作者
剛開始回轉,運行正常,說明電機沒問題,代碼也沒問題,看看你的驅動器是不是掛了,如果你用單片機管腳直接驅動的話,很可能管腳掛了
ID:398659 發(fā)表于 2018-9-16 15:17 | 只看該作者
ID:398670 發(fā)表于 2018-9-16 15:39 | 只看該作者
為了避免是否電機問題,可以采用用兩個步進電機,分別接正步進,另外一個反步進信號,就很清楚了
采用兩個電機,分別接正反信號,就知道是不是程序問題了
