給你一個(gè)數(shù)碼管時(shí)鐘程序,有詳細(xì)注釋,只要把按鍵I/O口對(duì)照實(shí)際電路改一下就可以直接使用。
#include <reg51.h>
sbit K1 = P3^5; //小時(shí)+
sbit K2 = P3^6; //分鐘+
sbit K3 = P3^7; //秒清0
sbit A0=P1^0; //位A
sbit A1=P1^1;
sbit A2=P1^2;
sbit A3=P1^3;
sbit A4=P1^4;
sbit A5=P1^5;
sbit A6=P1^6;
sbit A7=P1^7;
uchar code table[]={ //共陰數(shù)碼管0~F數(shù)組
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
uint Cnt100us; //定義100微秒變量
uchar hour=12,min=0,sec=0;//定義時(shí)、分、秒變量
定時(shí)器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init() //100微秒@12.000MHz
TMOD = 0x02; //設(shè)置自動(dòng)重載模式
TL0 = 0x9C; //設(shè)置定時(shí)初值
TH0 = 0x9C; //設(shè)置定時(shí)重載值
TF0 = 0; //清除TF0標(biāo)志
TR0 = 1; //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
計(jì)時(shí)子程序
void Time()
if(TF0==1) //如果查詢定時(shí)器溢出標(biāo)志TF0為1
{ //定時(shí)器溢出周期100us
TF0=0; //定時(shí)器溢出標(biāo)志TF0清0
Cnt100us++; //時(shí)間變量Cnt100us自+1
if(Cnt100us>=10000) //在此增減可以按萬(wàn)分之一秒調(diào)整精度
Cnt100us=0; //變量Cnt100us清0
sec++; //秒自+1
if(sec>=60) //如果秒>=60
sec=0; //秒清0
min++; //分自+1
if(min>=60) //分>=60
min=0; //分清0
hour++; //小時(shí)自+1
if(hour>=24) //小時(shí)>=24
hour=0; //小時(shí)清0
按鍵掃描程序
void key_scan()
static bit key1_sign,key2_sign,key3_sign; //按鍵自鎖標(biāo)志變量
static uchar count1,count2,count3=0; //消抖計(jì)數(shù)變量
if(K1==1) //檢測(cè)按鍵1沒(méi)有按下
key1_sign=0; //按鍵1自鎖標(biāo)志清0
count1=0; //消抖計(jì)數(shù)1清0
else //按鍵1按下
count1++; //消抖計(jì)數(shù)1自+1
if(count1>=200) //200次檢測(cè)按鍵如果為0
count1=200; //防止溢出
if(key1_sign==0) //按鍵1自鎖標(biāo)志為0
key1_sign=1; //按鍵1自鎖標(biāo)志置1
hour=0; //小時(shí)清0
if(K2==1) //檢測(cè)按鍵2沒(méi)有按下
key2_sign=0; //按鍵2自鎖標(biāo)志清0
count2=0; //消抖計(jì)數(shù)2清0
else //按鍵2按下
count2++; //消抖計(jì)數(shù)2自+1
if(count2>=200) //200次檢測(cè)按鍵如果為0
count2=200; //防止溢出
if(key2_sign==0) //按鍵2自鎖標(biāo)志為0
key2_sign=1; //按鍵2自鎖標(biāo)志置1
min++; //分自+1
if(min>=60) //分>=60
min=0; //分清0
if(K3==1) //檢測(cè)按鍵3沒(méi)有按下
key3_sign=0; //按鍵3自鎖標(biāo)志清0
count3=0; //消抖計(jì)數(shù)2清0
else //按鍵3按下
count3++; //消抖計(jì)數(shù)3自+1
if(count3>=200) //200次檢測(cè)按鍵如果為0
count3=200; //防止溢出
if(key3_sign==0) //按鍵3自鎖標(biāo)志為0
key3_sign=1; //按鍵3自鎖標(biāo)志置1
Cnt100us= 0; //100微秒變量清0
sec = 0; //秒清0
顯示程序
void display()
static uchar xx=0; //時(shí)分顯示變量
static uchar yy=0; //計(jì)數(shù)延時(shí)變量
yy++;
if(yy>=60) //1~255可調(diào),數(shù)碼管閃爍可減小,有鬼影可加大
yy=0;
switch(xx)
case 0:
P0=0x00; //消隱
P1=0xfe; //顯示時(shí)十位位碼
P0=table[hour/10]; //顯示時(shí)十位段碼
xx=1;
break;
case 1:
P0=0x00;
P1=0xfd; //顯示時(shí)個(gè)位位碼
P0=table[hour%10]; //顯示時(shí)個(gè)位段碼
xx=2;
break;
case 2:
P0=0x00;
P1=0xfb; //顯示時(shí)-
P0=table[16]; //顯示時(shí)-
xx=3;
break;
case 3:
P0=0x00;
P1=0xf7; //顯示時(shí)十位位碼
P0=table[min/10]; //顯示分十位段碼
xx=4;
break;
case 4:
P0=0x00;
P1=0xef; //顯示分個(gè)位位碼
P0=table[min%10]; //顯示分個(gè)位段碼
xx=5;
break;
case 5:
P0=0x00;
P1=0xdf; //顯示分-
P0=table[16]; //顯示分-
xx=6;
break;
case 6:
P0=0x00;
P1=0xbf; //顯示秒十位位碼
P0=table[sec/10]; //顯示秒十位段碼
xx=7;
break;
case 7:
P0=0x00;
P1=0x7f; //顯示秒個(gè)位位碼
P0=table[sec%10]; //顯示秒個(gè)位段碼
xx=0;
break;
主程序
void main(void)
Timer0Init(); //初始化定時(shí)器
key_scan();//按鍵掃描
Time(); //計(jì)時(shí)
display(); //顯示
