查看: 6379|回復(fù): 1
基于51單片機(jī)設(shè)計(jì)無線接收模塊設(shè)計(jì)過程小記
ID:234498 發(fā)表于 2017-9-20 21:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 害羞是種謙虛 于 2017-9-24 21:52 編輯
現(xiàn)在0920: 第一次接觸單片機(jī),連一本書還沒看完,直接臨危受命需要設(shè)計(jì)一個(gè)小車的遙控器。  目前狀態(tài): 完全懵逼
  待續(xù)。。 希望能夠借此帖記錄自己成長過程
0920-0923  日后整理:
    得到一個(gè)設(shè)計(jì)思路:
    整體分為:硬件電路部分和軟件程序部分
            研究對象是: 無線射頻發(fā)射和接收
                         信號的處理與采集
                         數(shù)據(jù)電路的設(shè)計(jì)
                         硬件的電路設(shè)計(jì)
                         軟件的程序編寫
    硬件電路部分: 單片機(jī)—— 接受人的指令、輸出信號,
                   傳到射頻芯片上,發(fā)射時(shí)鐘信號,
                   到這就沒想明白
   又想到學(xué)長的要求:
    遙控器的要求是:
         兩個(gè)按鈕 —— 控制啟動(dòng) 控制停止
          按下啟動(dòng)按鈕 一直接觸 則始終發(fā)送數(shù)據(jù)  (這樣費(fèi)電啊,  就要變化 邊沿變化)
                 —— 單片機(jī)按鈕一直按下 —— 一直發(fā)送數(shù)據(jù) —— 控制某某轉(zhuǎn)動(dòng)
           再按一下 按鈕彈開,單片機(jī)按鈕也松開 則停止發(fā)送控制數(shù)據(jù)
             按下制動(dòng)按鈕 則始終發(fā)送制動(dòng)命令
      無線發(fā)射信號:
          單片機(jī)1 想啟動(dòng)車——按下遙控器按鈕——按下單片機(jī)按鈕 —— 這個(gè)能怎樣?
        單片機(jī)按鈕是什么意思?
         兩個(gè)開關(guān)
   無線射頻發(fā)射與接收:
      發(fā)射系統(tǒng)電路—— 信號的產(chǎn)生和接受都需要——發(fā)射電路——以產(chǎn)生載波,
                       發(fā)射模塊也不需要調(diào)整也能完成信號接收任務(wù)
   (編碼與解碼的能力)編碼電路生成信號,通過調(diào)制器增強(qiáng)信號頻率,通過發(fā)射天線,被控制目標(biāo)接收
      接收系統(tǒng)電路——  接收電路、解碼電路、單片機(jī)電路、開關(guān)電路。
                        無線接收器經(jīng)過接收機(jī)高頻部分的選擇和放大后,送到解調(diào)器進(jìn)行解碼,解調(diào)出TTL電平信號
                        (解調(diào)器從載波上“卸”下指令信號,還需送到譯碼電路譯碼,對各種指令信號進(jìn)行鑒別,
                             送到相應(yīng)的執(zhí)行放大電路。)
                        送至單片機(jī)進(jìn)行處理,
                        單片機(jī)通過比較和識別接受來的無線遙控編碼,執(zhí)行相應(yīng)的遙控功能。
      ———— 以上功能實(shí)現(xiàn)過程均由無線接收模塊調(diào)試完成,即我們目前購買了AS01-ML01DP5,就無需考慮
               發(fā)射電路、調(diào)至器、接收電路、解調(diào)器、放大電路之類的,
      單片機(jī)控制—— 作用是提高系統(tǒng)的擴(kuò)展性,適應(yīng)各種控制環(huán)境
在發(fā)射器這邊需要做的就是: 對人的指令通過單片機(jī)輸出信號,單片機(jī)和無線收發(fā)模塊之間通過I/O口連接
                               —— 具體如何連接 需要確定單片機(jī)所連引腳 與 模塊電路板 的引腳,
                                    根據(jù)無線模塊的說明,來寫程序。
    在接收器這邊: 模塊直接把發(fā)射器的信號傳遞給接受的單片機(jī),單片機(jī)收到什么樣的編碼信息,
                   按照定義規(guī)則,利用單片機(jī)輸出信號,實(shí)現(xiàn)對實(shí)體的控制功能。
                   —— 具體也是 1、 無線模塊與單片機(jī)之間如何連接的問題
                        2、單片機(jī)與控制實(shí)體之間如何連接問題
                  —— 更核心的就是3、 發(fā)射部分:指令與單片機(jī)的輸出信號的編程定義、
                                       接收部分:單片機(jī)輸出信號與所控實(shí)體的編程定義
   #解決問題1
        無線收發(fā)模塊 單片機(jī)之間通過電路連接—— 電路設(shè)計(jì)問題 來避免單片機(jī)對收發(fā)信號的干擾。
        編碼時(shí)可以采取某種方式 來增強(qiáng)的信號抗干擾能力 如多編一位等 0/1
        現(xiàn)在市面上的無線收發(fā)模塊,都已經(jīng)進(jìn)行了封裝設(shè)計(jì),
          跟單片機(jī)直接通過異步串行口連接就可以,
        其無線工作方式由模塊內(nèi)部的單片機(jī)控制。
        與用戶單片機(jī)的連接一般就只有電源和收、發(fā)等幾根線。
        連接原理:頻率與電平
          接線:
發(fā)送端:模塊發(fā)射端dataSTC12C5A60S2P1^1,P0.0LED負(fù)極,LED正極接5V
接收端:數(shù)據(jù)dataSTC12C4052ADP3^4,P3^7LED1負(fù)極 P1^7LED2負(fù)極 LED正極都接5V
電平定義:
file:///C:\Users\lenn\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB6EB.tmp.png
準(zhǔn)備就緒:高電平6ms,4ms低電平
邏輯0:高電平1ms,低電平1ms
邏輯1:高電平1ms,低電平2ms
現(xiàn)象:
發(fā)射端發(fā)射4個(gè)數(shù)字,0x93,0x940x95,0x96
接收端判斷4個(gè)數(shù)字,0x93,0x94,0x950x96,
目前就是:
  程序的編寫 !。 —— 中斷與編程的章節(jié)
ID:851983 發(fā)表于 2021-7-29 11:55 | 顯示全部樓層
有后續(xù)嘛
