查看: 2821|回復(fù): 7
定時(shí)器1實(shí)驗(yàn) 請(qǐng)大神幫忙指點(diǎn)哪里錯(cuò)了 菜鳥(niǎo)在此拜謝
ID:233997 發(fā)表于 2017-9-20 23:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
*                              定時(shí)器1實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后數(shù)碼管最后一位間隔一秒循環(huán)顯示0-F。使用單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)器可以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確延時(shí)。
注意事項(xiàng):如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include <reg52.h>                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
void smgplay();
* 函 數(shù) 名         : Timer1Init
* 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器1初始化
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開(kāi)啟動(dòng)。
    TH1=(65535-50000)/256;
        TL1=(65535-50000)%256;
        ET1=1;//打開(kāi)定時(shí)器1中斷允許
        EA=1;//打開(kāi)總中斷
        TR1=1;//打開(kāi)定時(shí)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        Timer1Init();  //定時(shí)器1初始化
        while(1);
void time1() interrupt 1
uchar num1;
Timer1Init();
if(num1==20)
num1=0;
num1++;
smgplay();
void smgplay()
uchar num;
for(num=0;num<16;num++)
num=0;
num++;
P0=smgduan[num];
ID:164602 發(fā)表于 2017-9-21 08:54 | 只看該作者
你程序中的問(wèn)題我已經(jīng)修改,在我的板子HC6800-ES-V2.0上可以正常顯示了。你對(duì)比一下,找找自己的問(wèn)題。
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar num1=0;
uchar num=0;
void smgplay();
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Timer1Init()
        EA=1;//打開(kāi)總中斷
* 函 數(shù) 名       : main
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
P0=0x00;
        while(1);
void time1() interrupt 3
num1++;
if(num1==20)
smgplay();
num1=0;
void smgplay()
P0=smgduan[num];
num++;
if (num==16)
num=0;
ID:234279 發(fā)表于 2017-9-21 08:59 | 只看該作者
num=0;
num++;
P0=smgduan[num];
這個(gè)是什么東西,死循環(huán)啊,一直在里面出不來(lái)了
ID:232280 發(fā)表于 2017-9-21 14:30 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
首先smg是死循環(huán),num會(huì)一直小于16,其次主函數(shù)里沒(méi)有放smg函數(shù),那這個(gè)函數(shù)不會(huì)運(yùn)行,還有你中斷函數(shù)里放初始化函數(shù)做甚
ID:233997 發(fā)表于 2017-9-21 21:19 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2017-9-21 08:54
非常感謝,您讓我學(xué)到很多。對(duì)num與num1之間的邏輯關(guān)系似懂非懂,不知是否可以指點(diǎn)一下,在下愚鈍。
在我理解的基礎(chǔ)上稍微修改了一下,這樣是否也可以
如下:
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uchar num1=0;
uchar num=0;
void smgplay();
* 輸    入         : 無(wú)
* 輸    出         : 無(wú)
void Timer1Init()
        EA=1;//打開(kāi)總中斷
* 函 數(shù) 名       : main
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出             : 無(wú)
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;
        P0=0x00;
        while(1);
                num1++;
if(num1==20)
smgplay();
num1=0;
void smgplay()
P0=smgduan[num];
ID:233997 發(fā)表于 2017-9-21 21:20 | 只看該作者
非常感謝指點(diǎn)
我理解只是皮毛做了修改
void smgplay()
P0=smgduan[num];
ID:233997 發(fā)表于 2017-9-21 21:21 | 只看該作者
GOD丿小男孩 發(fā)表于 2017-9-21 14:30
首先smg是死循環(huán),num會(huì)一直小于16,其次主函數(shù)里沒(méi)有放smg函數(shù),那這個(gè)函數(shù)不會(huì)運(yùn)行,還有你中斷函數(shù)里放 ...
非常感謝您的指點(diǎn)
ID:234814 發(fā)表于 2017-9-22 10:06 | 只看該作者
void smgplay()
uchar num;
num=0;
num++;
P0=smgduan[num];
這段程序是一個(gè)死循環(huán);
單片機(jī)的中斷服務(wù)函數(shù)應(yīng)盡量剪短,不必要的函數(shù)不要放在中斷中;
例如,你在中斷里面進(jìn)行了數(shù)碼管顯示調(diào)用;建議主函數(shù)中進(jìn)行數(shù)碼管顯示調(diào)用。
