查看: 17267|回復(fù): 12
modbus協(xié)議及modbus RTU的C51程序
ID:234633 發(fā)表于 2017-9-21 14:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Modbus協(xié)議最初由Modicon公司開發(fā)出來(lái),在1979年末該公司成為施耐德自動(dòng)化(Schneider Automation)部門的一部分,現(xiàn)在Modbus已經(jīng)是工業(yè)領(lǐng)域全球最流行的協(xié)議。此協(xié)議支持傳統(tǒng)的RS-232、RS-422、RS-485和以太網(wǎng)設(shè)備。許多工業(yè)設(shè)備,包括PLC,DCS,智能儀表等都在使用Modbus協(xié)議作為他們之間的通訊標(biāo)準(zhǔn)。有了它,不同廠商生產(chǎn)的控制設(shè)備可以連成工業(yè)網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行集中監(jiān)控。
當(dāng)在網(wǎng)絡(luò)上通信時(shí),Modbus協(xié)議決定了每個(gè)控制器須要知道它們的設(shè)備地址,識(shí)別按地址發(fā)來(lái)的消息,決定要產(chǎn)生何種行動(dòng)。如果需要回應(yīng),控制器將生成應(yīng)答并使用Modbus協(xié)議發(fā)送給詢問(wèn)方。
Modbus 協(xié)議包括ASCII、RTU、TCP等,并沒有規(guī)定物理層。此協(xié)議定義了控制器能夠認(rèn)識(shí)和使用的消息結(jié)構(gòu),而不管它們是經(jīng)過(guò)何種網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信的。標(biāo)準(zhǔn)的 Modicon控制器使用RS232C實(shí)現(xiàn)串行的Modbus。Modbus的ASCII、RTU協(xié)議規(guī)定了消息、數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)、命令和就答的方式,數(shù)據(jù)通訊采用Maser/Slave方式,Master端發(fā)出數(shù)據(jù)請(qǐng)求消息,Slave端接收到正確消息后就可以發(fā)送數(shù)據(jù)到Master端以響應(yīng)請(qǐng)求; Master端也可以直接發(fā)消息修改Slave端的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)雙向讀寫。
Modbus 協(xié)議需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn),串行協(xié)議中除有奇偶校驗(yàn)外,ASCII模式采用LRC校驗(yàn),RTU模式采用16位CRC校驗(yàn),但TCP模式?jīng)]有額外規(guī)定校驗(yàn),因?yàn)門CP協(xié)議是一個(gè)面向連接的可靠協(xié)議。另外,Modbus采用主從方式定時(shí)收發(fā)數(shù)據(jù),在實(shí)際使用中如果某Slave站點(diǎn)斷開后(如故障或關(guān)機(jī)), Master端可以診斷出來(lái),而當(dāng)故障修復(fù)后,網(wǎng)絡(luò)又可自動(dòng)接通。因此,Modbus協(xié)議的可靠性較好。
下面我來(lái)簡(jiǎn)單的給大家介紹一下,對(duì)于Modbus的ASCII、RTU和TCP協(xié)議來(lái)說(shuō),其中TCP和RTU協(xié)議非常類似,我們只要把RTU協(xié)議的兩個(gè)字節(jié)的校驗(yàn)碼去掉,然后在RTU協(xié)議的開始加上5個(gè)0和一個(gè)6并通過(guò)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議發(fā)送出去即可。所以在這里我僅介紹一下Modbus的ASCII和 RTU協(xié)議。
  1. #include "main.h"
  2. //字地址 0 - 255 (只取低8位)
  3. //位地址 0 - 255 (只取低8位)
  4. /* CRC 高位字節(jié)值表 */
  5. const uint8 code auchCRCHi[] = {
  6. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  7. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  8. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  9. 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  10. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  11. 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  12. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  13. 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  14. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  15. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  16. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  17. 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  18. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  19. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  20. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  21. 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  22. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  23. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  24. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  25. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  26. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  27. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  28. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  29. 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  30. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  31. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
  32. } ;
  33. /* CRC低位字節(jié)值表*/
  34. const uint8 code auchCRCLo[] = {
  35. 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
  36. 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
  37. 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
  38. 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
  39. 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
  40. 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
  41. 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
  42. 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
  43. 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
  44. 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
  45. 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
  46. 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
  47. 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
  48. 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
  49. 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
  50. 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
  51. 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
  52. 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
  53. 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
  54. 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
  55. 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
  56. 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
  57. 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
  58. 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
  59. 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
  60. 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
  61. } ;
  62. uint8  testCoil;  //用于測(cè)試 位地址1
  63. uint16  testRegister; //用于測(cè)試 字址址16
  64. uint8 localAddr = 1; //單片機(jī)控制板的地址
  65. uint8 sendCount;  //發(fā)送字節(jié)個(gè)數(shù)
  66. uint8 receCount;    //接收到的字節(jié)個(gè)數(shù)
  67. uint8 sendPosi;    //發(fā)送位置
  68. uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen)
  69. {
  70. uint8 uchCRCHi = 0xFF ; /* 高CRC字節(jié)初始化 */
  71. uint8 uchCRCLo = 0xFF ; /* 低CRC 字節(jié)初始化 */
  72. uint32 uIndex ; /* CRC循環(huán)中的索引 */
  73. while (usDataLen--) /* 傳輸消息緩沖區(qū) */
  74. {
  75.   uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; /* 計(jì)算CRC */
  76.   uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
  77.   uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
  78. }
  79. return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
  80. }//uint16 crc16(uint8 *puchMsg, uint16 usDataLen)
  81. //開始發(fā)送
  82. void beginSend(void)
  83. {
  84. b485Send = 1; //設(shè)為發(fā)送
  85. sendPosi = 0;
  86. if(sendCount > 1)
  87.   sendCount--;
  88. ACC = sendBuf[0];
  89. TB8 = P;
  90. SBUF = sendBuf[0];
  91. }//void beginSend(void)
  92. //讀線圈狀態(tài)
  93. void readCoil(void)
  94. {
  95. uint8 addr;
  96. uint8 tempAddr;
  97. uint8 byteCount;
  98. uint8 bitCount;
  99. uint16 crcData;
  100. uint8 position;
  101. uint8 i,k;
  102. uint8  result;
  103. uint16 tempData;
  104. uint8  exit = 0;
  105. //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3];
  106. //tempAddr = addr & 0xfff;
  107. addr = receBuf[3];
  108. tempAddr = addr;
  109. //bitCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; //讀取的位個(gè)數(shù)
  110. bitCount = receBuf[5];
  111. byteCount = bitCount / 8;    //字節(jié)個(gè)數(shù)
  112. if(bitCount%8 != 0)
  113.   byteCount++;
  114.
  115. for(k=0;k<byteCount;k++)
  116. {//字節(jié)位置
  117.   position = k + 3;
  118.   sendBuf[position] = 0;
  119.   for(i=0;i<8;i++)
  120.   {
  121.   getCoilVal(tempAddr,&tempData);
  122.
  123.   sendBuf[position] |= tempData << i;
  124.   tempAddr++;
  125.   if(tempAddr >= addr+bitCount)
  126.   { //讀完
  127.     exit = 1;
  128.     break;
  129.   }
  130.   }
  131.   if(exit == 1)
  132.   break;
  133. }
  134. sendBuf[0] = localAddr;
  135. sendBuf[1] = 0x01;
  136. sendBuf[2] = byteCount;
  137. byteCount += 3;
  138. crcData = crc16(sendBuf,byteCount);
  139. sendBuf[byteCount] = crcData >> 8;
  140. byteCount++;
  141. sendBuf[byteCount] = crcData & 0xff;
  142. sendCount = byteCount + 1;
  143. beginSend();
  144. }//void readCoil(void)
  145. //讀寄存器
  146. void readRegisters(void)
  147. {
  148. uint8 addr;
  149. uint8 tempAddr;
  150. uint16 result;
  151. uint16 crcData;
  152. uint8 readCount;
  153. uint8 byteCount;
  154. uint8  finsh; //1完成  0出錯(cuò)
  155. uint16 i;
  156. uint16 tempData = 0;
  157. //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3];
  158. //tempAddr = addr & 0xfff;
  159. addr = receBuf[3];
  160. tempAddr = addr;
  161. //readCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5]; //要讀的個(gè)數(shù)
  162. readCount = receBuf[5];
  163. byteCount = readCount * 2;
  164. for(i=0;i<byteCount;i+=2,tempAddr++)
  165. {
  166.   getRegisterVal(tempAddr,&tempData);
  167.   sendBuf[i+3] = tempData >> 8;
  168.   sendBuf[i+4] = tempData & 0xff;
  169. }
  170. sendBuf[0] = localAddr;
  171. sendBuf[1] = 3;
  172. sendBuf[2] = byteCount;
  173. byteCount += 3;
  174. crcData = crc16(sendBuf,byteCount);
  175. sendBuf[byteCount] = crcData >> 8;
  176. byteCount++;
  177. sendBuf[byteCount] = crcData & 0xff;
  178. sendCount = byteCount + 1;
  179. beginSend();
  180. }//void readRegisters(void)
  181. //強(qiáng)制單個(gè)線圈
  182. void forceSingleCoil(void)
  183. {
  184. uint8 addr;
  185. uint8 tempAddr;
  186. uint16 tempData;
  187. uint8  onOff;
  188. uint8 i;
  189. //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3];
  190. //tempAddr = addr & 0xfff;
  191. addr = receBuf[3];
  192. tempAddr = addr;
  193. //onOff = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5];
  194. onOff = receBuf[4];
  195. //if(onOff == 0xff00)
  196. if(onOff == 0xff)
  197. { //設(shè)為ON
  198.   tempData = 1;
  199. }
  200. //else if(onOff == 0x0000)
  201. else if(onOff == 0x00)
  202. { //設(shè)為OFF
  203.   tempData = 0;
  204. }
  205. setCoilVal(tempAddr,tempData);
  206. for(i=0;i<receCount;i++)
  207. {
  208.   sendBuf = receBuf;
  209. }
  210. sendCount = receCount;
  211. beginSend();
  212. }//void forceSingleCoil(void)
  213. //設(shè)置多個(gè)寄存器
  214. void presetMultipleRegisters(void)
  215. {
  216. uint8 addr;
  217. uint8 tempAddr;
  218. uint8 byteCount;
  219. uint8 setCount;
  220. uint16 crcData;
  221. uint16 tempData;
  222. uint8  finsh; //為1時(shí)完成 為0時(shí)出錯(cuò)
  223. uint8 i;
  224. //addr = (receBuf[2]<<8) + receBuf[3];
  225. //tempAddr = addr & 0xfff;
  226. addr = receBuf[3];
  227. tempAddr = addr & 0xff;
  228. //setCount = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5];
  229. setCount = receBuf[5];
  230. byteCount = receBuf[6];
  231. for(i=0;i<setCount;i++,tempAddr++)
  232. {
  233.   tempData = (receBuf[i*2+7]<<8) + receBuf[i*2+8];
  234.   setRegisterVal(tempAddr,tempData);
  235. }
  236. sendBuf[0] = localAddr;
  237. sendBuf[1] = 16;
  238. sendBuf[2] = addr >> 8;
  239. sendBuf[3] = addr & 0xff;
  240. sendBuf[4] = setCount >> 8;
  241. sendBuf[5] = setCount & 0xff;
  242. crcData = crc16(sendBuf,6);
  243. sendBuf[6] = crcData >> 8;
  244. sendBuf[7] = crcData & 0xff;
  245. sendCount = 8;
  246. beginSend();
  247. }//void presetMultipleRegisters(void)
  248. //檢查uart0數(shù)據(jù)
  249. void checkComm0Modbus(void)
  250. {
  251. uint16 crcData;
  252. uint16 tempData;
  253. if(receCount > 4)
  254. {
  255.   switch(receBuf[1])
  256.   {
  257.   case 1://讀取線圈狀態(tài)(讀取點(diǎn) 16位以內(nèi))
  258.   case 3://讀取保持寄存器(一個(gè)或多個(gè))
  259.   case 5://強(qiáng)制單個(gè)線圈
  260.   case 6://設(shè)置單個(gè)寄存器
  261.     if(receCount >= 8)
  262.     {//接收完成一組數(shù)據(jù)
  263.       //應(yīng)該關(guān)閉接收中斷
  264.
  265.       if(receBuf[0]==localAddr && checkoutError==0)
  266.       {
  267.       crcData = crc16(receBuf,6);
  268.       if(crcData == receBuf[7]+(receBuf[6]<<8))
  269.       {//校驗(yàn)正確
  270.         if(receBuf[1] == 1)
  271.         {//讀取線圈狀態(tài)(讀取點(diǎn) 16位以內(nèi))
  272.         readCoil();
  273.         }
  274.         else if(receBuf[1] == 3)
  275.         {//讀取保持寄存器(一個(gè)或多個(gè))
  276.         readRegisters();
  277.         }
  278.         else if(receBuf[1] == 5)
  279.         {//強(qiáng)制單個(gè)線圈
  280.         forceSingleCoil();
  281.         }
  282.         else if(receBuf[1] == 6)
  283.         {
  284.         //presetSingleRegister();
  285.         }
  286.       }
  287.       }
  288.       receCount = 0;
  289.       checkoutError = 0;
  290.     }
  291.     break;
  292.
  293.   case 15://設(shè)置多個(gè)線圈
  294.     tempData = receBuf[6];
  295.     tempData += 9; //數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
  296.     if(receCount >= tempData)
  297.     {
  298.       if(receBuf[0]==localAddr && checkoutError==0)
  299.       {
  300.       crcData = crc16(receBuf,tempData-2);
  301.       if(crcData == (receBuf[tempData-2]<<8)+ receBuf[tempData-1])
  302.       {
  303.         //forceMultipleCoils();
  304.       }
  305.       }
  306.       receCount = 0;
  307.       checkoutError = 0;
  308.     }
  309.     break;
  310.
  311.   case 16://設(shè)置多個(gè)寄存器
  312.     tempData = (receBuf[4]<<8) + receBuf[5];
  313.     tempData = tempData * 2; //數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
  314.     tempData += 9;
  315.     if(receCount >= tempData)
  316.     {
  317.       if(receBuf[0]==localAddr && checkoutError==0)
  318.       {
  319.       crcData = crc16(receBuf,tempData-2);
  320.       if(crcData == (receBuf[tempData-2]<<8)+ receBuf[tempData-1])
  321.       {
  322.         presetMultipleRegisters();
  323.       }
  324.       }
  325.       receCount = 0;
  326.       checkoutError = 0;
  327.     }
  328.     break;
  329.
  330.   default:
  331.     break;
  332.   }
  333. }
  334. }//void checkComm0(void)
  335. //取線圈狀態(tài) 返回0表示成功
  336. uint16 getCoilVal(uint16 addr,uint16 *tempData)
  337. {
  338. uint16 result = 0;
  339. uint16 tempAddr;
  340. tempAddr = addr & 0xfff;
  341. //只取低8位地址
  342. switch(tempAddr & 0xff)
  343. {
  344.   case 0:
  345.     break;
  346.   case 1:
  347.     *tempData = testCoil;
  348.     break;
  349.   case 2:
  350.     break;
  351.   case 3:
  352.     break;
  353.   case 4:
  354.     break;
  355.   case 5:
  356.     break;
  357.   case 6:
  358.     break;
  359.   case 7:
  360.     break;
  361.   case 8:
  362.     break;
  363.   case 9:
  364.     break;
  365.   case 10:
  366.     break;
  367.   case 11:
  368.     break;
  369.   case 12:
  370.     break;
  371.   case 13:
  372.     break;
  373.   case 14:
  374.     break;
  375.   case 15:
  376.     break;
  377.   case 16:
  378.     break;
  379.   default:
  380.     break;
  381. }
  382. return result;
  383. }//uint16 getCoilVal(uint16 addr,uint16 *data)
  384. //設(shè)定線圈狀態(tài) 返回0表示成功
  385. uint16 setCoilVal(uint16 addr,uint16 tempData)
  386. {
  387. uint16 result = 0;
  388. uint16 tempAddr;
  389. tempAddr = addr & 0xfff;
  390.
  391. switch(tempAddr & 0xff)
  392. {
  393.   case 0:
  394.     break;
  395.   case 1:
  396.     testCoil = tempData;
  397.     break;
  398.   case 2:
  399.     break;
  400.   case 3:
  401.     break;
  402.   case 4:
  403.     break;
  404.   case 5:
  405.     break;
  406.   case 6:
  407.     break;
  408.   case 7:
  409.     break;
  410.   case 8:
  411.     break;
  412.   case 9:
  413.     break;
  414.   case 10:
  415.     break;
  416.   case 11:
  417.     break;
  418.   case 12:
  419.     break;
  420.   case 13:
  421.     break;
  422.   case 14:
  423.     break;
  424.   case 15:
  425.     break;
  426.   case 16:
  427.     break;
  428.   default:
  429.     break;
  430. }
  431. return result;
  432. }//uint16 setCoilVal(uint16 addr,uint16 data)
  433. //取寄存器值 返回0表示成功
  434. uint16 getRegisterVal(uint16 addr,uint16 *tempData)
  435. {
  436. uint16 result = 0;
  437. uint16 tempAddr;
  438. tempAddr = addr & 0xfff;
  439. switch(tempAddr & 0xff)
  440. {
  441.   case 0:
  442.     break;
  443.   case 1:
  444.     break;
  445.   case 2:
  446.     break;
  447.   case 3:
  448.     break;
  449.   case 4:
  450.     break;
  451.   case 5:
  452.     break;
  453.   case 6:
  454.     break;
  455.   case 7:
  456.     break;
  457.   case 8:
  458.     break;
  459.   case 9:
  460.     break;
  461.   case 10:
  462.     break;
  463.   case 11:
  464.     break;
  465.   case 12:
  466.     break;
  467.   case 13:
  468.     break;
  469.   case 14:
  470.     break;
  471.   case 15:
  472.     break;
  473.   case 16:
  474.     *tempData = testRegister;
  475.     break;
  476.   default:
  477.     break;
  478. }
  479. return result;
  480. }//uint16 getRegisterVal(uint16 addr,uint16 &data)
  481. //設(shè)置寄存器值 返回0表示成功
  482. uint16 setRegisterVal(uint16 addr,uint16 tempData)
  483. {
  484. uint16 result = 0;
  485. uint16 tempAddr;
  486. tempAddr = addr & 0xfff;
  487. switch(tempAddr & 0xff)
  488. {
  489.   case 0:
  490.     break;
  491.   case 1:
  492.     break;
  493.   case 2:
  494.     break;
  495.   case 3:
  496.     break;
  497.   case 4:
  498.     break;
  499.   case 5:
  500.     break;
  501.   case 6:
  502.     break;
  503.   case 7:
  504.     break;
  505.   case 8:
  506.     break;
  507.   case 9:
  508.     break;
  509.   case 10:
  510.     break;
  511.   case 11:
  512.     break;
  513.   case 12:
  514.     break;
  515.   case 13:
  516.     break;
  517.   case 14:
  518.     break;
  519.   case 15:
  520.     break;
  521.   case 16:
  522.     testRegister = tempData;
  523.     break;
  524.   default:
  525.     break;
  526. }
  527. return result;
  528. }//uint8 setRegisterVal(uint16 addr,uint16 data)
modbus協(xié)議及modbus RTU的C51程序.doc
78.5 KB, 下載次數(shù): 355, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏22 分享淘帖 頂 踩
ID:225634 發(fā)表于 2018-7-25 15:28 | 只看該作者
感覺樓主寫的不錯(cuò) 謝謝樓主了
ID:249416 發(fā)表于 2018-12-1 10:32 | 只看該作者
感謝樓主無(wú)私奉獻(xiàn), 謝謝樓主了
ID:469294 發(fā)表于 2019-2-21 16:11 | 只看該作者
樓總寫的不錯(cuò)
ID:329143 發(fā)表于 2019-3-14 10:34 | 只看該作者
感謝分享!
ID:329143 發(fā)表于 2019-7-18 11:26 | 只看該作者
感謝樓主分享!
ID:139301 發(fā)表于 2020-3-26 09:12 | 只看該作者
謝謝樓主分享,寫得很好
ID:320751 發(fā)表于 2020-6-25 09:38 | 只看該作者
謝謝分享 很詳細(xì) 學(xué)習(xí)一下
ID:495287 發(fā)表于 2020-6-26 15:20 | 只看該作者
謝謝樓主分享,PLC+單片機(jī)需要。
ID:83626 發(fā)表于 2020-10-15 07:10 | 只看該作者
感謝無(wú)私奉獻(xiàn), 謝謝
ID:65956 發(fā)表于 2021-3-3 12:10 | 只看該作者
這個(gè)類似程序我也調(diào)試過(guò),發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)送函數(shù)有問(wèn)題
ID:957985 發(fā)表于 2022-1-21 14:18 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2021-3-3 12:10
發(fā)送數(shù)據(jù)包里的CRC高低位弄反了是吧?
ID:59884 發(fā)表于 2024-8-8 09:58 | 只看該作者
謝謝樓主分享!
