查看: 8808|回復(fù): 7
STC_51單片機(jī)&ADC0832程序
ID:228181 發(fā)表于 2017-9-21 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  3. //ADC0832端口引腳定義
  4. sbit CS=P3^0;       //將CS位定義為P3.4引腳
  5. sbit CLK=P3^6;      //將CLK位定義為P1.0引腳
  6. sbit DIO=P3^7;       //將DIO位定義為P1.1引腳
  7. //全局變量聲明
  8. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
  9. unsigned char code Str[]={"Volt="};            //說(shuō)明顯示的是電壓
  10. //液晶端口定義
  11. sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  12. sbit RW=P2^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  13. sbit E=P2^2;            //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
  14. sbit BF=P0^7;           //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  15. /*****************************************************
  16. 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
  17. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
  18. ***************************************************/
  19. void delay1ms()
  20. {
  21.    unsigned char i,j;
  22.   for(i=0;i<10;i++)
  23.    for(j=0;j<33;j++)
  24.     ;
  25. }
  26. /*****************************************************
  27. 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
  28. 入口參數(shù):n
  29. ***************************************************/
  30. void delaynms(unsigned char n)
  31. {
  32.    unsigned char i;
  33. for(i=0;i<n;i++)
  34.     delay1ms();
  35. }
  36. /*****************************************************
  37. 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
  38. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  39. ***************************************************/
  40. bit BusyTest(void)
  41.   {
  42.     bit result;
  43. RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
  44.     RW=1;
  45.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  46.     _nop_();   //空操作
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();
  49.     _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  50.     result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
  51.    E=0;         //將E恢復(fù)低電平
  52.    return result;
  53.   }
  54. /*****************************************************
  55. 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  56. 入口參數(shù):dictate
  57. ***************************************************/
  58. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  59. {
  60.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  61.   RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫入指令
  62.   RW=0;
  63.   E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
  64.                            // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  65.   _nop_();
  66.   _nop_();               //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  67.   P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
  68.   _nop_();
  69.   _nop_();
  70.   _nop_();
  71.   _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  72.   E=1;                   //E置高電平
  73.   _nop_();
  74.   _nop_();
  75.   _nop_();
  76.   _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  77.    E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
  78. }
  79. /*****************************************************
  80. 函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
  81. 入口參數(shù):x
  82. ***************************************************/
  83. void WriteAddress(unsigned char x)
  84. {
  85.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  86. }
  87. /*****************************************************
  88. 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫入液晶模塊
  89. 入口參數(shù):y(為字符常量)
  90. ***************************************************/
  91. void WriteData(unsigned char y)
  92. {
  93.     while(BusyTest()==1);
  94.    RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫入數(shù)據(jù)
  95.    RW=0;
  96.    E=0;            //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時(shí),E為高脈沖,
  97.                      // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  98.    P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
  99.    _nop_();
  100.    _nop_();
  101.     _nop_();
  102.      _nop_();       //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  103.    E=1;           //E置高電平
  104.    _nop_();
  105.    _nop_();
  106.    _nop_();
  107.   _nop_();        //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  108.   E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開始執(zhí)行命令
  109. }
  110. /*****************************************************
  111. 函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
  112. ***************************************************/
  113. void LcdInitiate(void)
  114. {
  115.     delaynms(15);               //延時(shí)15ms,首次寫指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
  116.     WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  117. delaynms(5);                //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  118.     WriteInstruction(0x38);
  119. delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  120. WriteInstruction(0x38);     //連續(xù)三次,確保初始化成功
  121. delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  122. WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設(shè)置:顯示開,無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  123. delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  124. WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
  125. delaynms(5);                //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  126. WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  127. delaynms(5);             //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  128. }
  129. /*****************************************************
  130. 函數(shù)功能:顯示電壓符號(hào)
  131. ***************************************************/
  132. void display_volt(void)
  133. {
  134.     unsigned char i;
  135.   WriteAddress(0x03);    //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
  136.   i = 0;                //從第一個(gè)字符開始顯示
  137.   while(Str[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫
  138.    {
  139.    WriteData(Str[i]);   //將字符常量寫入LCD
  140.    i++;                 //指向下一個(gè)字符
  141.   }
  142. }
  143. /*****************************************************
  144. 函數(shù)功能:顯示電壓的小數(shù)點(diǎn)
  145. ***************************************************/
  146. void  display_dot(void)
  147. {
  148.   WriteAddress(0x09);   //寫顯示地址,將在第1行第10列開始顯示
  149.   WriteData('.');       //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫入LCD
  150. }
  151. /*****************************************************
  152. 函數(shù)功能:顯示電壓的單位(V)
  153. ***************************************************/
  154. void  display_V(void)
  155. {
  156.     WriteAddress(0x0c); //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
  157.   WriteData('V');     //將字符常量寫入LCD
  158.
  159. }
  160. /*****************************************************
  161. 函數(shù)功能:顯示電壓的整數(shù)部分
  162. 入口參數(shù):x
  163. ***************************************************/
  164. void display1(unsigned char x)
  165. {
  166. WriteAddress(0x08);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  167. WriteData(digit[x]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  168. }
  169. /*****************************************************
  170. 函數(shù)功能:顯示電壓的小數(shù)數(shù)部分
  171. 入口參數(shù):x
  172. ***************************************************/
  173. void display2(unsigned char x)
  174. {
  175.   unsigned char i,j;
  176. i=x/10;            //取十位(小數(shù)點(diǎn)后第一位)
  177. j=x%10;            //取個(gè)位(小數(shù)點(diǎn)后第二位)
  178.    WriteAddress(0x0a);      //寫顯示地址,將在第1行第11列開始顯示
  179. WriteData(digit[i]);     //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
  180. WriteData(digit[j]);     //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
  181. }
  182. /*****************************************************
  183. 函數(shù)功能:將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)
  184. ***************************************************/
  185. unsigned char  A_D()
  186. {
  187.   unsigned char i,dat;
  188.    CS=1;   //一個(gè)轉(zhuǎn)換周期開始
  189.    CLK=0;  //為第一個(gè)脈沖作準(zhǔn)備
  190.    CS=0;  //CS置0,片選有效
  191.    DIO=1;    //DIO置1,規(guī)定的起始信號(hào)
  192.    CLK=1;   //第一個(gè)脈沖
  193.    CLK=0;   //第一個(gè)脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
  194.    DIO=1;   //DIO置1, 通道選擇信號(hào)
  195.    CLK=1;   //第二個(gè)脈沖,第2、3個(gè)脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道CH0
  196.    CLK=0;   //第二個(gè)脈沖下降沿
  197.
  198.    DIO=0;   //DI置0,選擇通道0
  199.    CLK=1;    //第三個(gè)脈沖
  200.    CLK=0;    //第三個(gè)脈沖下降沿
  201.    DIO=1;    //第三個(gè)脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應(yīng)置1
  202.    CLK=1;    //第四個(gè)脈沖
  203.    for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
  204.     {
  205.       CLK=1;         //第四個(gè)脈沖
  206.       CLK=0;
  207.       dat<<=1;       //將下面儲(chǔ)存的低位數(shù)據(jù)向右移
  208.    dat|=(unsigned char)DIO;   //將輸出數(shù)據(jù)DIO通過(guò)或運(yùn)算儲(chǔ)存在dat最低位
  209. ……………………
  210. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
ADC0832.rar (49.89 KB, 下載次數(shù): 297)
ID:201936 發(fā)表于 2017-9-22 08:06 | 顯示全部樓層
下載來(lái)學(xué)習(xí),謝謝樓主
ID:233493 發(fā)表于 2017-9-22 11:18 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)借鑒。!感謝分享!
ID:255380 發(fā)表于 2018-12-16 20:54 | 顯示全部樓層
樓主你的ADC通道程序上是0,而仿真上是1
ID:420267 發(fā)表于 2019-1-4 11:36 | 顯示全部樓層
nice解決了煩惱
ID:512960 發(fā)表于 2019-4-27 16:13 | 顯示全部樓層
不知道為啥模擬出來(lái)1602上顯示一直是0
ID:907771 發(fā)表于 2021-4-18 14:09 | 顯示全部樓層
希望得到樓主的分享借鑒
ID:294062 發(fā)表于 2022-4-25 21:21 | 顯示全部樓層
不能直接運(yùn)行,有錯(cuò)誤,不值得下載
