查看: 2658|回復(fù): 3
急急急,相對簡單!有償寫一個(gè)基于51單片機(jī)的脈搏傳感器的AD數(shù)據(jù)傳輸部分
ID:227664 發(fā)表于 2017-9-22 18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手項(xiàng)目,AD卡住,買了一個(gè)脈搏傳感器,無奈AD沒學(xué)懂,程序連不上單片機(jī)這個(gè)脈搏傳感器是這個(gè)detail點(diǎn)tmall點(diǎn)com/item.htm?id=520044817760
下面是現(xiàn)在目前的代碼,就是這個(gè)temp = ReadData(0xA4); 這里,我是根據(jù)單片機(jī)學(xué)習(xí)板來改的,我覺得這個(gè)不太行,主要就是這里的問題了,我想不用學(xué)習(xí)板的那個(gè)程序
能做的加我QQ吧,真的有點(diǎn)急,719359855
AD模塊這個(gè)detail點(diǎn)tmall點(diǎn)com/item.htm?id=41231454336
整塊的思路:傳感器直接數(shù)據(jù)輸入到單片機(jī),再在數(shù)碼管上顯示
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;          //起別名
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;                                //控制動(dòng)態(tài)顯示數(shù)碼管位選
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];                                  //計(jì)數(shù)數(shù)組
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};          //一到十的數(shù)碼管顯示碼
void delay(u16 i)        //延時(shí)函數(shù)
        while(i--);
void datapros()        //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
        u16 temp;
        static u8 i;
        if(i==50)
                i=0;
                temp = ReadData(0xA4);                //AD讀數(shù)函數(shù)
        i++;
        disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
        disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
        disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個(gè)位
        disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
                P0=disp[3-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
                delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
                P0=0x00;//消隱
                datapros();         //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
                DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-22 21:37 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:158375 發(fā)表于 2017-9-23 09:05 | 顯示全部樓層
樓上,干脆送佛送上天
ID:213173 發(fā)表于 2017-9-23 16:27 | 顯示全部樓層
這玩意輸出的就是3V或5V模擬脈沖信號(hào),只要加一級(jí)阻容濾波或施密特觸發(fā)器整形即可直接輸入單片機(jī)I/O口計(jì)數(shù),不需要AD轉(zhuǎn)換。如果單片機(jī)自帶ADC也可以也可以用多次取樣軟件濾波的方法,設(shè)定某值為翻轉(zhuǎn)閾值,獲取TTL脈沖。
