查看: 9560|回復(fù): 7
51單片機(jī)數(shù)碼管顯示小數(shù)問題
ID:225076 發(fā)表于 2017-9-23 08:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我最近在做一個(gè)液體流速測量的裝置,請問流速值計(jì)算后,需要用數(shù)碼管時(shí)時(shí)顯示流速,請問小數(shù)位如何選擇?請各位大神告知 。
ID:82765 發(fā)表于 2017-9-23 10:28 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
ID:123289 發(fā)表于 2017-9-23 20:33 | 顯示全部樓層
在內(nèi)存里,通常并無小數(shù)點(diǎn)這一說,只有一串?dāng)?shù)字,但你自己要清楚哪些單元放的是整數(shù)部分,哪些單元放的是小數(shù)部分,顯示的時(shí)候,不分整數(shù)小數(shù),統(tǒng)統(tǒng)送到顯示屏上,只是在整數(shù)與小數(shù)之間放個(gè)“小數(shù)點(diǎn)”就OK了。
樓上說的方法不錯(cuò),放大后把小數(shù)部分變成的整數(shù),這樣就沒有小數(shù)了!只是在顯示的時(shí)間,再把“小數(shù)點(diǎn)”點(diǎn)洽當(dāng)?shù)奈恢蒙稀?/td>
ID:179958 發(fā)表于 2017-9-23 21:21 | 顯示全部樓層
先計(jì)算好要顯示的數(shù)值范圍為多少,再決定要保留多少位的小數(shù),要保留一位要顯示的數(shù)值就放大10倍,保留兩位就放大100倍,這樣這個(gè)數(shù)值才不會有誤
ID:235204 發(fā)表于 2017-9-24 00:03 | 顯示全部樓層
七段數(shù)碼管加上小數(shù)點(diǎn)是8位,因此寫程序時(shí)最高位根據(jù)共陰極或者共陽極來設(shè)置1或0
ID:235204 發(fā)表于 2017-9-24 00:04 | 顯示全部樓層
7段數(shù)碼管加上小數(shù)點(diǎn)共8位,在編程時(shí),根據(jù)共陰極或共陽極,最高位設(shè)置為1或者0
ID:235241 發(fā)表于 2017-9-24 11:52 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管一般用查表顯示的方法,若需要顯示小數(shù),直接在表中增加帶小數(shù)點(diǎn)的表格。
ID:111634 發(fā)表于 2017-9-24 12:31 | 顯示全部樓層
小數(shù)點(diǎn)你愿加哪兒就加哪兒!關(guān)鍵是你要知道小數(shù)點(diǎn)在哪兒?
