查看: 3861|回復: 2
誠心請問下前輩關于循跡小車程序PWM變速問題
ID:235166 發(fā)表于 2017-9-24 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG52.h>
unsigned char zkb1=0 ; //左右占空比1、2
unsigned char zkb2=0 ;
unsigned char i,j;
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
sbit IN5=P3^0;
sbit IN6=P3^1;
sbit IN7=P1^6;
sbit IN8=P1^7;//驅(qū)動輪子口
sbit left_red1=P0^0;//紅外探測
sbit left_red2=P0^1;
sbit right_red1=P0^4;
sbit right_red2=P0^5;
sbit ENA=P2^7; //我用的是四輪循跡小車,分別設置了四個循跡小車
sbit ENB=P2^6;
sbit ENC=P2^5; //
sbit END=P2^4;
void delay(uint z)//延時函數(shù)
   uchar i;
while(z--)
  for(i=0;i<121;i++);
void init()//定義一個初始化函數(shù)
  left_red1=1;//小車正對黑線時紅外感應燈的狀態(tài)
  left_red2=0;
  right_red1=0;
  right_red2=1;
  TMOD=0X01;
  TH0=(65536-100)/256;
  TL0=(65536-100)%256;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  ENA=1;
  ENB=1;
  ENC=1;
  END=1;
void time0(void) interrupt 1//中斷函數(shù)
  i++;
  j++;
  if(i<=zkb1)
   ENA=1;
   ENB=1;
   ENA=0;
   ENB=0;
  if(i==40)//i到40us就開始下一個循環(huán)
   ENA=~ENA;
   ENB=~ENB;
   i=0;
    if(j<=zkb2)
   ENC=1;
   END=1;
   ENC=0;
   END=0;
  if(j==40)
   ENC=~ENC;
   END=~END;
   i=0;
void straight()//直走
  zkb1=39;
  zkb2=39;
  IN1=1;IN2=0;
  IN3=0;IN4=1;//左邊兩個輪子
  IN5=0;IN6=1;
  IN7=0;IN8=1;//右邊兩個輪子
void turn_left() //左轉(zhuǎn)
  zkb1=5;
  zkb2=39;
  IN1=0;IN2=1;
  IN3=1;IN4=0;
  IN5=0;IN6=1;
  IN7=0;IN8=1;
void turn_right() //右轉(zhuǎn)
  zkb1=39;
  zkb2=5;
  IN1=1;IN2=0;
  IN3=0;IN4=1;
  IN5=1;IN6=0;
  IN7=1;IN8=0;
void infrared() //開始循跡
  if(left_red1==1&&left_red2==1&&right_red1==1&&right_red2==1)//直走1
   straight();
  if(left_red1==1&&left_red2==0&&right_red1==1&&right_red2==1)//直走2 防止左右搖晃
   straight();
   if(left_red1==1&&left_red2==1&&right_red1==0&&right_red2==1)//直走3 防止左右搖晃
   straight();
  if(left_red1==0&&left_red2==1&&right_red1==1&&right_red2==1)//左轉(zhuǎn)
   turn_left();
  if(left_red1==0&&left_red2==0&&right_red1==1&&right_red2==1)//左轉(zhuǎn)2
   turn_left();
  if(left_red1==1&&left_red2==1&&right_red1==1&&right_red2==0)//右轉(zhuǎn)
   turn_right();
  if(left_red1==0&&left_red2==0&&right_red1==0&&right_red2==0)//右轉(zhuǎn)2
   turn_right();
  void main(void)//定義主函數(shù),不斷循環(huán)
   init();
   delay(100);
    infrared();
void int0(void) interrupt 0
我寫了之后沒有錯誤,但就是沒反應,小車的連線我覺得也沒有問題。
之前我沒用PWM來寫了一個程序,輪子可以控制,但速度太快,對于大彎道會直接沖出去。
如果前輩們有什么好的建議(可改進等)盡可提出來,我定會虛心接納、學習。
ID:231376 發(fā)表于 2017-9-24 18:58 | 只看該作者
直接用PID算法
ID:164602 發(fā)表于 2017-9-25 09:57 | 只看該作者
我有別人的程序,我使用過,沒問題,你可以試試,也可以根據(jù)這個程序,學習、修改自己的程序。
頭文件bst_car.h
#ifndef __BSTCAR_H__
#define __BSTCAR_H__
//定義小車驅(qū)動模塊輸入IO口
sbit IN1=P1^2;
sbit IN2=P1^3;
sbit IN3=P1^6;
sbit IN4=P1^7;
sbit EN1=P1^4;
sbit EN2=P1^5;
//定義按鍵
sbit K4=P3^7;
//sbit K3=P3^6;
//蜂鳴器驅(qū)動口定義
sbit FM=P2^3;
//循跡LED指示燈定義
sbit Left_1_led=P3^3;         //左循跡紅外傳感器
sbit Right_1_led=P3^2;         //右循跡紅外傳感器
//避障LED指示燈定義
//sbit Left_2_led=P3^4;         //左避障紅外傳感器
//sbit Right_2_led=P3^5;         //右避障紅外傳感器
#define Left_moto_go      {IN1=0,IN2=1;}   //左電機向前走
//#define Left_moto_back    {IN1=1,IN2=0;}   //左邊電機向后轉(zhuǎn)
#define Left_moto_Stop    {EN1=0;IN1=0,IN2=0;}         //左邊電機停轉(zhuǎn)
#define Right_moto_go     {IN3=1,IN4=0;}   //右邊電機向前走
//#define Right_moto_back   {IN3=0,IN4=1;}   //右邊電機向后走
#define Right_moto_Stop   {EN2=0;IN3=0,IN4=0;}               //右邊電機停轉(zhuǎn)
#endif
主程序main.c
//按下K4按鍵,1秒左右啟電小車
//按下復位健可以停止小車
//注意程序只做參考之用,要達到最理想的尋跡效果,還需要同學們細心調(diào)試。
#include <reg52.h>
#include "bst_car.h"
unsigned char pwm_val_left  =0;
unsigned char pwm_val_right =0;
unsigned char push_val_left =5;
unsigned char push_val_right=5;
bit Right_PWM_ON=1;
bit Left_PWM_ON =1;
void delay(unsigned int xms)
    unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延時約xms毫秒
    for(j=112;j>0;j--);
//前進
void run(void)
    push_val_left=6;         //速度調(diào)節(jié)變量 0-20。。。0最小,20最大
        push_val_right=6;
        Left_moto_go ;
        Right_moto_go ;
//左轉(zhuǎn)
void leftrun(void)
     push_val_left=5;
         push_val_right=5;
         Right_moto_go ;
     Left_moto_Stop ;
//右轉(zhuǎn)
void  rightrun(void)
         push_val_left=5;
         push_val_right=5;
     Left_moto_go  ;
         Right_moto_Stop   ;
//停止
void  stop(void)
         Left_moto_Stop ;
         Right_moto_Stop   ;
void pwm_out_left_moto(void)
     if(Left_PWM_ON)
          if(pwm_val_left<=push_val_left)
                   EN1=1;
                   EN1=0;
          if(pwm_val_left>=20)
              pwm_val_left=0;
          EN1=0;   //若未開啟PWM則EN1=0 左電機 停止
void pwm_out_right_moto(void)
    if(Right_PWM_ON)
        if(pwm_val_right<=push_val_right)
                EN2=1;
                EN2=0;
            if(pwm_val_right>=20)
            pwm_val_right=0;
        EN2=0;
//TIMER0中斷服務子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號
void timer0()interrupt 1 using 2
     TH0=0XFC;          //1Ms定時
         TL0=0X66;
         pwm_val_left++;
         pwm_val_right++;
         pwm_out_left_moto();
         pwm_out_right_moto();
void keyscan(void)              //按鍵掃描函數(shù)
    A:    if(K4==0)
                    delay(10);
                        if(K4==0)
                            FM=0;
                            while(K4==0);
                            FM=1;
                       goto A;
                  goto A;
void main(void)
    P1=0X00;
    keyscan();
        delay(1000);
        TMOD=0X01;
    TH0= 0XFC;
    TL0= 0X66;
    TR0= 1;
    ET0= 1;
        EA = 1;
        if(Left_1_led==0&&Right_1_led==0)
            run();
        else if(Left_1_led==1&&Right_1_led==0)
                             leftrun();
                else if(Right_1_led==1&&Left_1_led==0)
                                 rightrun();
                        stop();
admin + 50 回帖助人的獎勵!
