查看: 2871|回復: 5
用51產(chǎn)生pwm,為什么不輸出方波?附程序
ID:201949 發(fā)表于 2017-9-25 20:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit pwm=P2^0;
void  main()
      TMOD=0x01;
      TH0=(65536-50000)/256;
      TL0=(65536-50000)%256;
       EA=1;
       ET0=1;
       TR0=1;
           while(1){}
  void  PWM()  interrupt 1
{   uint a=0;
    uint b=10;
       TL0=(65536-50000)%256 ;
        a++;
        if(a>20)
       {  a=0;
          if(a<=b)
         pwm=1;
                  else pwm=0;
ID:60379 發(fā)表于 2017-9-25 21:53 | 顯示全部樓層
你這2個變量放中斷函數(shù)中無效 uint a=0;    uint b=10;
需要改為全局變量,如下所示
#include<reg52.h>
sbit pwm=P2^0;
uint a=0;
uint b=10;
void  main()
更多重要知識請閱讀《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》
ID:235772 發(fā)表于 2017-9-26 14:32 | 顯示全部樓層
產(chǎn)生方波的定時時間一般設為周期的一半,采用取反指令
ID:235787 發(fā)表于 2017-9-26 15:24 | 顯示全部樓層
A到20之間清零肯定沒有方波,程序里pwm=0的情況根本沒出現(xiàn)過。
ID:229573 發(fā)表于 2017-9-26 22:12 | 顯示全部樓層
a永遠都小于b,怎么出PWM=0呢
a都不會大于b,怎么會有方波
