查看: 6123|回復: 6
stc15f101w單片機我連基本的IO口高低電平都控制不了
ID:84556 發(fā)表于 2017-9-26 08:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有人用過stc15f101w單片機嗎,據(jù)說這個單片機跟傳統(tǒng)51單片機指令完全兼容的,可是為什么我連基本的IO口高低電平都控制不了
  #include<STC15F101.h>
        sbit  P30 =P3^0 ;
        sbit  P31 =P3^1 ;
        sbit  P32 =P3^2 ;
        sbit  P33 =P3^3 ;
        sbit  P34 =P3^4 ;
        sbit  P35 =P3^5 ;
                P30 =0;
                P31 =0;
                P32 =0;
                P33 =1;
                P34 =1;
                P35 =1;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:84765 發(fā)表于 2017-9-26 12:56 | 只看該作者
你這寫的程序只是上電就瞬間就走完程序了,都沒有循環(huán)也沒有延時,這樣當然看不到亮啦
                P30 =0;
                P31 =0;
                P32 =0;
                delay(100);
                P33 =1;
                P34 =1;
                P35 =1;
               delay(100);
ID:235692 發(fā)表于 2017-9-26 13:58 | 只看該作者
頂頂頂!
ID:84556 發(fā)表于 2017-9-26 15:50 | 只看該作者
13976778401 發(fā)表于 2017-9-26 12:56
這幾個引腳都不是同一個引腳啊,都不會有影響的吧,我只是想讓這些引腳一直保存高電平或低電平,所以我就在給引腳設置好高低電平后就直接進入while死循環(huán)了,但是結果是引腳只有高電平輸出,沒有低電平輸出
ID:60379 發(fā)表于 2017-9-26 16:06 | 只看該作者
我在用這個芯片,程序看起來沒錯,請檢查下外圍電路有沒問題。建議閱讀《51單片機輕松入門 基于STC15W4K系列》,這本書對STC15單片機講解非常透徹。
ID:7485 發(fā)表于 2017-9-26 17:39 | 只看該作者
程序可以運行啊,可以看出來p3.0、p3.1、p3.2輸出時低電平,其余都是高電平(p3.6、p3.7沒有設置,上電默認為高電平)。但是不會變化,你的程序就是如此。
ID:84556 發(fā)表于 2017-9-27 12:06 | 只看該作者
謝謝大家,搞出來了,我是直接拿以前的工程文件來改的,結果編譯的時候沒有生成hex文件,然后每次燒的都是以前的hex文件,所以才不會出結果的
