查看: 12857|回復(fù): 25
stc51單片機(jī)供電問題
ID:233606 發(fā)表于 2017-9-26 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc51單片機(jī)直接5V2A電源供電行嗎?
ID:232956 發(fā)表于 2017-9-26 23:47 | 顯示全部樓層
可以,51的單片機(jī)工作電壓就是5v。
ID:193818 發(fā)表于 2017-9-27 09:12 | 顯示全部樓層
只要是5V,功率不低于datasheet上說的就行
ID:235979 發(fā)表于 2017-9-27 10:10 | 顯示全部樓層
可以,足夠了,有點(diǎn)大
ID:60379 發(fā)表于 2017-9-27 10:35 | 顯示全部樓層
沒問題,建議盡量用線性電源,就是變壓器+L7805穩(wěn)壓那種,開關(guān)電源文波干擾大,隔離效果太差,可靠性太差。單片機(jī)入門可 學(xué)習(xí)《51單片機(jī)輕松入門 基于STC15W4K系列》,上面有單片機(jī)最小系統(tǒng)與供電電路圖。
ID:236005 發(fā)表于 2017-9-27 11:33 | 顯示全部樓層
可以,單片機(jī)工作電壓就是5v,電流要求也不高,2A足夠
ID:236041 發(fā)表于 2017-9-27 13:49 | 顯示全部樓層
可以的
ID:236081 發(fā)表于 2017-9-27 17:18 | 顯示全部樓層
看你的單片機(jī)需求的電量是多少,現(xiàn)有大多數(shù)電源都是5V  2A的
ID:236141 發(fā)表于 2017-9-27 19:40 | 顯示全部樓層
應(yīng)該沒問題,充電寶可以
可以的,充電寶即可
ID:105449 發(fā)表于 2017-9-27 21:58 | 顯示全部樓層
電壓對就行,手機(jī)充電器就可以,沒問題的。如果要做A/D轉(zhuǎn)換,用9V電源加5V三端穩(wěn)壓得到5V比較好些。
ID:105449 發(fā)表于 2017-9-27 22:02 | 顯示全部樓層
行,我做的測試治具絕大多數(shù)是用這個,少量用9V開關(guān)電源加5V三端穩(wěn)壓得到5V,供電。
ID:236220 發(fā)表于 2017-9-27 22:38 | 顯示全部樓層
這樣可以,你用的電源沒問題的話就不會出毛病
ID:137736 發(fā)表于 2017-9-28 08:18 | 顯示全部樓層
可以,電壓夠就行,對電流要求不嚴(yán),但一定要選質(zhì)量高的電源,紋波小。
ID:195298 發(fā)表于 2017-9-28 09:30 | 顯示全部樓層
可以,符合單電機(jī)的供電需求
ID:236278 發(fā)表于 2017-9-28 10:47 | 顯示全部樓層
5V電壓是可以的,但要確定是恒壓的電源,如果是恒流的就毀了……
ID:235469 發(fā)表于 2017-9-28 12:55 | 顯示全部樓層
只要電源完全可以,本來就是3.3到5伏供電。
ID:235469 發(fā)表于 2017-9-28 12:57 | 顯示全部樓層
只要電源穩(wěn)定,完全沒有問題,本來就是3.3至5伏供電。
ID:236479 發(fā)表于 2017-9-29 00:15 | 顯示全部樓層
電壓可以就行
ID:236704 發(fā)表于 2017-9-30 10:20 | 顯示全部樓層
5V的單片機(jī)當(dāng)然可以用5 V的充電器供電了,但帶LE的(低功耗)不可以,電壓是3.6v,可以用一節(jié)鋰電池供電,即全剛充滿電電壓達(dá)4.2v也不礙事
ID:105449 發(fā)表于 2020-7-26 11:20 | 顯示全部樓層
找個手機(jī)充電頭,就可以了。建議你用STC15W系列,這個是寬電壓的。
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-27 00:05 | 顯示全部樓層
對于STC51使用5V2A電源沒有任何問題。
ID:808225 發(fā)表于 2020-7-27 14:06 | 顯示全部樓層
可以的,51單片機(jī)供電是5V,我建議你不熟悉的時候,用單片機(jī)時,多看看單片機(jī)附帶的資料,原理圖,芯片資料之類的
ID:808466 發(fā)表于 2020-7-27 14:54 | 顯示全部樓層
這樣可以,電流最好要小一些
ID:808464 發(fā)表于 2020-7-27 14:55 | 顯示全部樓層
可以,51單片機(jī)工作電壓就是5v,2a電流也夠用
ID:402383 發(fā)表于 2024-3-25 16:28 | 顯示全部樓層
可以呀。這里的5V是恒壓輸出,而電流2A是指輸出電流最大2A或者可以持續(xù)2A輸出。
單片機(jī)的工作電流很小,一般小于50mA,因此5V2A的供電條件滿足負(fù)載所需條件。
